		#421 |
					Postovi: 284
		 To što se grije nek te ne brine, grije se svaki, neki više neki manje. Ono što nije ok je da ne radi manual ip setup, to mora raditi i ako si dobro podesio sve na njemu i na pc-u mora raditi. Jedino bi ti preporučio da ne koristiš 192.168.0.x mrežu. Ako to ne radi, router je neispravan. Jesi zaštitio wlan? To što tvoja mama ne surfa ne znači da si sam na netu. Još možeš isprobati i ostale lan portove na routeru, čisto da eliminiraš da baš taj port nije ok.  |
		#422 |
					Postovi: 2,138
		 Wlan je zasticen, ostale portove nisam probao i da svi ostali rade opet nezelim imati modem/router koji sam platio 500kn a da sve neradi kako treba!(to cu probati). Ono sto jesam probao je druga lan kartica na maticnoj, i tamo se javlja problem da je local area network limited or no connectivity bilo da su postavke automatske ili manualne!!!???(+uvjeren sam da je druga lan kartica na maticnoj 100% ispravna). Jos jedna stvar koju treba napomenuti je da kada sam podesavao modem radio sam prema smjernicama sa ovog foruma. I jos nesto dali postoji nek dobar program za ispitivanje kvalitete veze jer mi je glupo tlaciti ekipu da prica preko skypa 20 sek dok veza ne pukne? probao i druge utore na modemu/routeru ista stvar...
			![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.04.2009. u 16:56.  |
		#423 |
					Postovi: 18,887
		 Jesi li otvorio port za Skype?
		#424 |
					Postovi: 2,138
		 Neznam tocno o cemu pricas, ali sa 2 od 7 ljudi mogu normalno pricat, sa ostalima mi pukne veza nakon cca 3 sekunde razgovora. Negovorim o konferenciji vec 1 na 1 razgovori.... Ono sto sam jos skuzio je da od 5 mogucih servera garene ja se mogu samo spojiti na prva dva!+ sto mogu uci tek u svaku trecu sobu kada sam jednom u gareni. Inace sam se mogao spojiti na bilo koji nikada nije bilo ovakvih problema, ekipa koja samnom igra mogu ici na bilo koje od tih 5 servera.... Jucer sam htio gledati MUFC protiv Porta u ligi prvaka preko MYp2p, od cca 15 ponudjenih providera prijenosa samo sam mogao gledati na jednom i to ne preko programa tipa tvants ili soapcast nego preko neke stranice koja je ko jubito. Svaki link koji je zahtjeva tvants ili sopacast ili neki treci program je dosao do bufferanja i stao...Sve mi se nekak cini da je mene bnet stavio na neki njihov loš server....
			![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.04.2009. u 16:58.  |
		#425 |
					Postovi: 18,887
		 Opet, otvori port za svaki pojedini program koji van ne ide preko porta 80 nego nekog drugog... http://portforward.com/ I daj kreni koristiti tipku EDIT, a ne postati više puta u nizu...
		#426 | |
					Postovi: 2,138
		#427 |
					Postovi: 284
		 Još jednom, static ip mora raditi! Ako si dobro sve iskonfigurirao i static ip ne radi, zamjeni router jer je neispravan. Osobno sam promijenio hrpu kabelskih modema/routera i jedina kombinacija koja već mjesecima radi bezgrešno je dobri stari kabelski modem epc2100 u kombinaciji sa Linksys wrt54gl routerom. Zašto si prešao uopće na wireless router, da nisi uzeo telefoniju?  |
		#428 | |
					Postovi: 2,138
 Ja mislim da sam dobro iskonfigurirao, ali zelim biti 100% siguran...pa evo par slikica, hvala na pomoci...http://img12.imageshack.us/img12/3199/netcofig.jpg
		#429 |
					Postovi: 9
				Bnet i Canyon CN-WF514
			korisnik sam Xcarnet usluge od Bneta i imam Canyon CN-WF514 ruter koji bi trebao po onome kaj pise na http://portal.bnet.hr/ biti kompatibilan za spajanje putem pptp. no stvar ne funkcionira. isto sam probao sa AirLive                                 WL-1500R ruterom i isto tako nemam uspjeha. ne mogu se spojiti putem pptp. jedino kaj zasad prolazi je obicna pptp konekcija kroz win, to radi. canyon kaze ovo u logu  Code:
	Jan 1 00:09:18 pptp[8902]: anon log[main:pptp.c:242]: The synchronous pptp option is NOT activated Jan 1 00:09:18 pptp[8909]: anon log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:630]: Client connection established. Jan 1 00:09:24 pptp[8909]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:236]: Closing connection Jan 1 00:09:24 pptp[8909]: anon log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:357]: Closing PPTP connection Jan 1 00:09:28 pptp[9090]: anon log[main:pptp.c:242]: The synchronous pptp option is NOT activated Jan 1 00:09:29 pptp[9094]: anon log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:630]: Client connection established. svaka pomoc je dobrodosla   fakat mi nije jasno zakaj su trebali mijenjati pppoe konekciju koja je delala korektno...  |
		#431 |
					Postovi: 9
		 da... 1.49  |
		#432 |
					Postovi: 284
		 Na drugoj sliki stavi opciju DHCP server na No, obavezno nakon svake promjene stisni Apply, a u propertiese od mrežne kartice (zadnja slika), pod dns servere stavi 192.168.0.1 kao primarni, a sekundarni 213.149.32.23 Kad sve podesiš i applyaš, restart routera, pa probaj.  |
		#433 |
			 Lalalallalaaaaaa
			Datum registracije: Mar 2009
					Postovi: 521
		 Canyon je... njega nemoš natjerat ni da radi kad nema pptp-a u igri.  |
		#434 | |
					Postovi: 2,138
 @Vrga imas ti kakvu ideju o mom problemu? vidim da ti u sigu pise rjesavanje bnet problema pa pitam.
		#435 |
					Postovi: 18,887
		 Onda umjesto port forwardinga napravi port triggering...
		#436 |
			 Lalalallalaaaaaa
					Postovi: 521
		 dhcp uključi.  na istom prozoru CPE connections smanji na 50. stavi na kompu ip adresu 192.168.0.200 u port forwardingu stavi sljedeće 192.168.0.200, port range recimo od 1500-1600 i probaj si tu postaviti sve portove. postavljaj određeni port range, ništa drugo.. Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 08.04.2009. u 20:09.  |
		#437 | |||
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
 Dodatni je problem što za ovaj uređaj čak ne postoji ni "obični" manual na službenim stranicama. ![]() Citiraj:
		#438 | |
					Postovi: 2,138
 sad me zanima za program koji koristim (garenu) ima sljedece opcije... UPNP Portforward(Need Router Support) opcija je da/ne Specify Port(For Bypass Firewall) opcija da/ne TCP Port=0 UDP POrt=1513 Što tu točno treba postaviti? Što se skypa tiče tamo sam postavio Use port 1501 for incoming connections. Ostale opcije nisam dirao.
			![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 09.04.2009. u 15:09.  |
		#439 | |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
 Zato se možda u uređaju može podesit da se uvijek dodjeljuje ista adresa? U slučaju korištenja UPnP-a nije potrebno ovo ostalo činit.  |
		#440 |
				Lokacija: Nigdjezemska
					Postovi: 64
				kabelska televizija na racunalu
			Pozdrav! Planiram uzeti ovaj b-netov 3D paket, no nemam televiziju u stanu a ne da mi se ni kupovati ju jer je stvarno premali. Mozete li mi molim vas reci kakav tv-tuner mi je potreban i mozda preporuku modela nekakvu nabaciti? Budzet mi je nekih 500-600 kuna. Ako me mozete uputiti na neku temu spajanja kabelske na komp, takodjer bih bio zahvalan. Hvala!  |
		#441 |
					Postovi: 18,887
		 Bilo koji s video ulazom, čak ni ne mora biti TV tuner, dovoljna je samo nekakva capture kartica.
		#442 | |
					Postovi: 64
 Kralju klanjam ti se do poda zbog brzine odgovora ![]() Imas neki konkretan prijedlog? Tek tako da znam sto uzeti... Stan sam iznajmio na godinu dana pa bi lijepo bilo i kasnije imati tv karticu kad se maknem.  |
		#443 |
					Postovi: 34,010
		 Šta nema ta tvoja 4850 video-in? Znam da je Avivo zadužen za to još od 1xxx serije.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#444 | ||
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
 ![]() Ako govorimo o starom analogmom paketu, sa novim digitalnim nema više da buš razdjelio signal i gledao različite programe. Citiraj:
		#445 | ||
					Postovi: 18,887
		#446 |
					Postovi: 64
		 Je li moguce s bilo kojom tv karticom dakle, gledati jedan program, a snimati drugi?  |
		#447 | ||
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
 Zanimljivije (i skuplje) bi bilo nabavit DVB-C karticu( i dodatnu opremu, da tako kažem). Citiraj:
 ![]() Ovdje nije rečeno koji se to programi misle istovremeno gledati(i snimati)? Zadnje izmijenjeno od: thopok. 17.04.2009. u 16:52.  |
		#448 |
					Postovi: 18,887
		 S bilo kojom ne. Moraš imati ili analognu s dva neovisna TV tunera ili digitalnu koju ćeš pak spojiti na zemaljsku DVB-T antenu pa onda jedan stream gledaš, a drugi snimaš.
		#449 | |
			Datum registracije: Apr 2009
					Postovi: 1
 Što se tiče spajanja, pa samo spojiš Terratec karticu u USB, a kabele koje dobiješ s karticom spojiš s jedne strane na Terratec karticu, a s druge na set top box koji dobiješ od Bneta, mislim da je sve po bojama pa nemožeš fulati, i to je to. Kartica ima i video in/out ako netko želi digitalizirati stare VHS kazete.  |
		#450 | |
			 Pink Floyd fan
				Lokacija: Santa Clara, CA
					Postovi: 5,539
