Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 4
![]() Pozdrav svima. Naime,kao sto naslov kaze,imam problem s grafickom karticom.Bar mislim da je s njom problem ![]() Znaci,cesto kad igram igre,komp mi se zamrzne i samo reset pomaze.Cesto neku igru znam igrati recimo po sat vremena,sve ok,slijedeci put je upalim,nakon 10 min bloka,i tako naizmjenicno,kako kada(da,vidio sam temu slicnu ovoj u ovome podforumu,ali mislim da je moj problem drukciji jer nista nisam overclockao). Ekran se podijeli na puno linija,to traje 1s,i onda nestane slike,cuje se samo zvuk,i onda nista,i tada moram resetirat jer inace bi samo tako stajao. Konfiguraciju imate u potpisu,mislim da je ona ok. I jos,kad sam poslao log errora microsoftu,oni su mi ovo preporucili : http://wer.microsoft.com/responses/R...61b28dcc6#here Drivere sam nove instalirao,nista.Takoder i ovaj 2. korak,ali onda naravno ako akceleraciju maknem na "none" onda mi se nijedna igra nezeli pokrenuti jer naravno tada komp blokira DirectX i sl... Jel zna mozda tko rjesenje? ![]()
Konfiguracija: -Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs) -4 GB RAM OCZ Vista Upgrade,500 GB Hard Disk -Graficka kartica: ATI Radeon HD 4870,512 MB,DDR 5 -Maticna ploca:Gigabyte P45-DS3P -Napajanje: Chieftec Power-suplly Turboseries 650W -Operacijski sustav: Windows XP Professional,SP2 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
kod mene takav slucaj na giga 3870. kvar nepoznat dobio novu karticu i to je to. ali morao sam nosit cijeli komp da im pokazem da se to dogadja u igrama jer 3dmark (servisi ga koriste za testiranje) sve odradi bez problema...
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
dali imate instaliran rivatuner ili atitraytool. nema veze sto necete clocati grafe, ali ja sam imao isti problem sa x1950xt. nije se mogla dovoljno hladit na defaul postavkama jer joj je tvornicki vent stavljen da radi na 27%( ![]() ![]() |
Postovi: 4
@Damir Kelic x evo skinuo sam riva tuner,i fan je bio na 25% -.- temp mi je malo prevelika ali kad ga na 35-40% stavim vec je ok, pokusat cu kad igram stavit na 50-60 pa javim jel ok tnx
Postovi: 18,828
hd4870, svakako probaj ubrzati ventilator jer dolaze topliji dani pa će temperatura sve više i više rasti. BTW, smanji sig (potpis), odmah. ![]() http://forum.pcekspert.com/faq.php
Postovi: 919
To se sve meni upravo desava, otisla mi memorija izgleda, rezolucija mi je na 640x480 i 4 bita boja, razvucena preko 22" monitora + prepun ekran crvenih crtica. A grafa je BFG-ova 8800 GTS s lifetime garancijom, samo sta je kupljena u americi pa nemam nikakve racune ni nista, mislija sam im slat mail al odusta i narucija danas novu GTX 260-ku. Skini Artifact tester i Video memory stress test pa probaj testirat grafu, ja ne mogu jer mi uopce ne ocitaje graficku ![]() |
Postovi: 4
evo pomoglo je ovo sta je damir napisao,nema problema kad pojacam vent na grafickoj. admin moze slobodno u naslovu stavit da je rijeseno. tnx
Postovi: 4
evo opet problemi ![]() nakon tjedan-dva bez problema,jucer navecer,i danas opet isto.crash,restart jedino pomaze. i dalje znam da je problem u grafi,jer kako mi je sad vent na 70% dok igram,samo se cuje kako se ugasi nakon sekundu-dvije. dogodi mi se nakon 30-40 min igranja,a onda opet upalim igru,igram po sat-dva,i nikakvih problema jel mozda jos neko ima kakvo rijesenje?
