Staro 04.08.2004., 12:16   #1
robin
robin's Avatar
Lokacija: na granici mogućeg
Postovi: 47
Exclamation restart
Eto...nova sam ovdje.....pokušavam dobiti odgovor svuda pa možda tko od vas ima kakvu ideju...
Prije nekih mjeseci kupila ja komp. i prvih dva tjedna je bilo sve ok da bi nakon toga se počeo restartati svako malo,dečki iz servisa su sve čekirali i rekli da sve funkcionira dobro......
Imam amd proc 2,6.,Asus ploču n foce 2 chipset ,Ati 9600 XT grafičku.......svi driveri navodno instalirani....
Vratila sam se sa mora i opet je radio dva tjedna i sad se gasi ponovo svako malo...nema pravila kad...kad se igram,kad gledam film....
Pitanje struje tj slabog napona i virusa nije
molim ako mi itko može nnekim savjetom pomoći...
robin je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2004., 12:26   #2
dr.fiksi
doktor, trekkie, amd-ovac
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Re: restart
Nice 2 meet you...
Nisi navela koje napajanje imaš.Kažeš kako nije pitanje slabog napona...ipak reci koje napajanje imaš!MS, JNC i ostali shit ili brand?Također, kakve su ti temperature proca?A jesi probala nainstalirati sve "na čisto"?
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom!
1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w...
2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w...
3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb...
-->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga
dr.fiksi je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2004., 12:32   #3
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
...napajanje e to ne znam...znam samo da je 420 W....frend je ponovo instalirao windowse i opet se restarta......ne znam da li to ima veze ali na task menageru se pojavljue CPU 100% nakon jednog takvog restarta...
Staro 04.08.2004., 12:40   #4
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
znaš otvoriti kištru?Ajd napravi ovo pa se javi-kad ti se diže komp,
stisni tamo del kad piše "press del to enter setup..." ili tako nešto.
Tamo onda imaš meni, pa potraži nešto kao pc health status ili nešto.Prošvrljaj i pogledaj temperature, a pogledaj i voltaže spram nazivnih.Npr piše ti na lijevo 5v, a onda koliko je stvarno itd. Stišći onda esc dok ne iziđeš iz svih menija i onda na "exit without saving".Stisni ctrl-alt-del, pa pogledaj pod processes koji ti to proces zauzima toliko cpua, pa javi i to.
Staro 04.08.2004., 12:47   #5
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
za ovih 100 %....to sam gledala i to ti je explorer.exe
Imam windowse XP.....za ove voltaže i temp. to ću pogledati kad dođem doma,to je u biosu...javim se
Staro 04.08.2004., 12:57   #6
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
OK.Javi se.Objasnio sam detaljnije jer nisam znao znaš li ući u BIOS meni.Javi kad vidiš.
PS:sve mi nešto smrdi kako bi to moglo biti napajanje ili proc temp, jer je to najčešće.
Možeš instalirati i neki monitoring utility, kao motherboard monitor ili nešto drugo, pa da pratiš to kad si u windowsima, pod opterećenjem.
Staro 04.08.2004., 18:46   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pada mi na pamet ovo. Pošto je to 9600 serija u BIOSU bi ti trebao biti upaljen FW (fast write) za razliku od ostalih ATI-ca.
Drugo, isključi automatski restart. Desni klik na My comp, properties, advanced, startup and recovery....
Kažeš bio na servisu? Onda bi možda i mogli otpisati restart usljed poveče temperature ali ko zna. Koji je to servis? A i napajanje bi moglo biti krivac. Ali čak i neki šroteks od 420w bi morao raditi OK ako je sve isparavno.
tor je online   Reply With Quote
Staro 04.08.2004., 19:24   #8
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
eto..ušla ja u bios i našla sve ok ,voltaže i temp odgovaraju recimo zadano 3,3 ja imam 3,37,zadano 5 moje 4,97,zadano 12 moje 12,28....jedino što mi je zapelo za oko je bilo u Chipset features CPU Vcore 1,650 V a moja stvarna voltaža je 1,69-1,71.....ne znam da li to ima veze
Temp se kreću od 27 od dozvoljenih 80 i 36 od dozvoljenih 96
Ne znam koja mi je radna memorija ali mi je danas netko rekao da možda nije kompatibilna sa Ati 9600 XT
danas sam ga palila jedno tri puta...
Servis je negdje u samoboru..
a kaj je to FW i di se to uključuje
Procesi koji najviše rade kad je CPU 100% su
explorer.exe,Save.exe i svchost.exe
thanks
Staro 04.08.2004., 19:28   #9
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
....još nešto.....automatski restart je ugašen a on se i dalje restarta
Ponekad se ekran potpuno zaplavi.......
Staro 04.08.2004., 19:44   #10
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Uf, proc prima više volta od definiranog.Jel možda overclockan?
Koja ti je stvarna frekvencija?FW ti je fast writes, jedna korisna opcija oko grafičke kartice, da ne idem u detalje...
možda ju možeš uključiti/isključiti u biosu, a možda i s nekim utilitijima.Što piše kad ekran poplavi?Detalje o ramu?
Staro 04.08.2004., 19:49   #11
PiiiKI
PiiiKI's Avatar
Lokacija: Rijeka, vidikovac
Postovi: 70
to bi ti mogli biti drajveri za grafičku tako je meni bilo kad sam za aticu instalirao drajvere preko starih a nisam ih izbrisao kako je help tražio
epox rda3+ rev. 3.1, 2500 na 200*12 1.90v sa vodenim hlađenjem, ati 9600xt 576/333, wd 7200rpm 8mb, 2*kingmax 256
PiiiKI je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2004., 19:51   #12
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Hmmm...save.exe ne bi trebao biti tu...
http://sarc.com/avcenter/venc/data/p...e.savenow.html
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2004., 19:58   #13
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ja sam svojedobno imao slične probleme. Stvar je bila da u tome
da se grafička 9600pro i Abitica nisu međusobno podnosile i sve
dok nisam to poslao na reklamaciju i u zamjenu uzeo 9600XT
nisam se rješio tih problema. Za razliku od tebe meni nije javljalo
da je CPU 100%, ali restart je bio neizbježan.
To gdje si u Biosu išla gledati temperature, NEmoj to raditi kada
je komp dugo ugašen pa ga onda uključiš i provjeriš temp, nego
digni Win, radi nešto cca pola sata i napravi restart i onda na
brzinu pogledaj koje su temp u Biosu. I još nešto, da li se ti
restartovi pojavljuju kada je vanjska temp visoka, tipa 30C ili
više, ili se to dešava i za "kišnih" dana kada je hladnije?
FW = Fast Write uključuješ ga u Biosu, prebaci sa Disabled na Enabled
Istina da save.exe ne bi trebao biti tu, ali kako je ponovno
dospjeo ako joj je frend nanovo stavio Win XP? U svakom slučaju
slijedi upute iz onog linka i makni taj "save", pa javi da li se
restart i dalje dešava.
Po meni, pošto ti je opterećenost proca 100% dođe do
pregrijavanja jedne od komponenata, proca, RAMa i sl. Zbog
zaštite da ti ne izgori dođe do restarta, što je i sasvim logično.
Staro 04.08.2004., 20:26   #14
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
Bila u Biosu.....temp iste kao i kad sam g a uključila 30/86 i 42/111
FW sam našla i to je uključeno.....
kada sam krenula uninstall save.exe javio mi je da mi možda program Radlight neće raditi dobro nakon toga.....i tako je i bilo kada sam napravila uninstall Save.exe više mi ne radi Radlight...
kaj sad?
Staro 04.08.2004., 20:33   #15
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
kaj sad?
Koristi BSPlayer ....
Staro 04.08.2004., 20:36   #16
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
kad se ekran za plavi samo je plavi....nemam nikakve poruke...........
radne memorije ima 2 x 256 ali ubi me ako znam čija je...
eto...pokušali smo i UPS jer su me uvjeravali da je slaba struja...ali gasio se i sa njim...
Staro 04.08.2004., 20:54   #17
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
moraš nam dati malo više informacija...
Staro 04.08.2004., 21:03   #18
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Pa bitna je stvar da li ti je još uvijek zauzetost proca na 100% ili je pala i varira.
Staro 04.08.2004., 21:14   #19
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
ajde ti to lijepo skeniraj sa nekim antivirusom, baš danas sam frendu zbog sličnih problema čerečio po kompu, virusa ko u priči
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2004., 21:15   #20
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
ovaj čas dok sam se spajala na internet se srušio,ekran se zaplavio i osim ispisane poruke ako vam se to već desilo....
ispisao je da "run a memory check" i " faulty or mismatched memory"
i neki STOP:0x0000007F start dumping your fizikal memory....
to su najnovije informacije
Staro 04.08.2004., 21:17   #21
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
napravila sam provjeru sa antivirusnim programom i nije našao ništa....
Staro 04.08.2004., 21:37   #22
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Inače, ne bi bilo na odmet i da pročešljaš hard sa Ad-awareom i
Spybot - Search&Destroy da se definitivno rješiš crva i trojanaca,
ako več nemaš "prave" viruse.
Staro 04.08.2004., 21:38   #23
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
isčupaj jedan stick memorije pa probaj, ako se ponovi probaj samo s drugim možda memorija zeza, ubaci novi bios...probaj
Staro 04.08.2004., 21:41   #24
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Probaj to sa samo jednim keksom RAMa, možda je stvarno greška u njemu.
@Steff
Pa di će ona ići stavljati novi bios
Staro 04.08.2004., 21:57   #25
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
ok..............hvala
javim se.....
Staro 04.08.2004., 22:04   #26
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Originally posted by DrTom
@Steff
eh prijatelju, ja sam vidio di žemsko štela fergazer, a kaj veliš sad , nek proba bar napravit clear cmos
Staro 04.08.2004., 22:19   #27
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
do fergazera još nisam došla...i ovak se mučim
....uglavnom kod skeniranja ad-aware našla ja nečega 29 komada...i sada je to u Quarantened objeckts...šta sa time i da li da updateiram ad-aware
Prilikom sccaninga ponovo se srušio i sad mi je u plavom ekranu ispisao......"check do you have adequate disc space if driver is identified in stop massage disable the driver or"
imam hard od 80 GB ak to ima veze sa disc spaceom...
Staro 04.08.2004., 22:47   #28
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
pročitaj topic od početka i napravi sve što smo ti rekli, probaj i drugi antivirus sa najnovijim definicijama, ako negdje zapneš javi, ad aware je napravio svoje
Staro 04.08.2004., 23:46   #29
dr.fiksi
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Ma ljudi u servisima znaju biti nepismeni dozlaboga...
načuo sam se takvih gluposti, ali-ako je napajanje npr loše, možeš ti njega spojiti na kakav god hoćeš UPS.Ali ovo prije smrdi na cpu ili mem.Daj detaljne informacije o clocku i memoriji i tipu itd.
Može još biti svašta, naravno.
Staro 05.08.2004., 11:13   #30
robin
robin's Avatar
Postovi: 47
Otvorila sam kištru,maknula jednu memoriju....pa ću sada vidjeti
Koliko sam uspjela shvatiti od konfiguracije imam
AMD proc 2,5
ASUS A7N8x N force 2
ATI radeon 9600XT 256 MB
MAXTOR hard od 80 GB
i sad ako sam dobro pročitala onda imam DDR 2 x 256 ELIXIR?(koja je to firma)....čula sam da je za asusovu ploču dobra memorija Twin moos ili Corsair....da li bi to restartanje moglo biti usljed ove no name memorije..
Još imam par pitanja ....čemu služi baterija na matičnoj ploči?
Prošli tjedan je čak u desnoj strani ekrana mi se sve ljubičastilo...sada više toga nema....gdje mogu čekirati grafičku osim u HG spotu (jer sam jedino grafičku kupila u HG spotu ostalo je od ovih iz samobora) pa me ovi iz servisa uvjeravali da je do grafičke.....ako ima program za provjeru grafičke negdje za skinuti please help....
A napajanje bi bilo Codegen 420 W
Logitech miš i tastatura
Monitor LG 17 inca
