#211 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 90
Matièna ploèa: Procesor DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (13.5 x 230) 6000+ Naziv matiène ploèe Gigabyte GA-M68SM-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset na matiènoj ploèi nVIDIA nForce 7xxx-6xx, AMD Hammer Sistemska memorija 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
7 slova 2 točke Prenosni kalkulator: HP Elitebook 8540W WD928EA |
#214 |
Postovi: 1,450
2x2Gb MUSHKIN Value 800+ ![]() |
#215 |
Postovi: 11,642
#219 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Pozz svima....vidim ima zaista lijepih rezultata, no ono što mene muči je nemogučnost završavanja testa za kopiranje u memoriju.....naime uvjek ga odvrti sa nulom 0. Računalo je maximalno stabilno, 3dmark vrti normalno, kopira normalno i sve, no rezultat je nula. Ostali rezultati su normalni i uvjek ih prikaže.Problem sam primjetio nakon zadnjeg flešanja biosa sa zadnjom beta verzijom na kojoj jedino radi moj procesor. Probao sam mjenjat mjesta memoriji, vadio pločice, čak stavio drugu memoriju i uvjek je isto. Ne znam bi li flešanje iz xp-a donjelo promjene ili ne, jer flešao sam bios u visti. Napominjem da overklokiranje računala ili vračanje na stock nosi isto....uvjek je rezultat 0. Koristim everest ultimate v.4.60 ![]() |
#221 |
Postovi: 3,781
da, na www.9down.com ima verzija 5.1 pa se moze skinuti i probati. vjerojatno ce mu pomoci.... |
#222 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 03.07.2009. u 02:13. Razlog: Sliku u thumb |
#224 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ma znam, samo nisam vjerovao da je riješenje tako jednostavno.....isto kao što sam već maltene prodao svoju memoriju jer sam mislio da nejde više, kad ono nakon probe sa crucial ballistixima uvidio da sam pogodio fsb wall sa sada već prastarom ds3 965p ![]() |
#226 |
Postovi: 1,238
lijep pozdrav, ja imam 2x2GB kit A-DATA pc6400 800Mhz memu, i ovo su moji rezultati, nerazumijem se bas, al mi se cine nekak mali dosta... Da li je to ok i moze li se poboljsati ikako, mislim koje bi mi OC postavke preporucili?? Hvala Mod: slike veće od 50kb u thumb. |
#229 |
Postovi: 11,642
Zvjerski rez. Jel se može to išta klokenisat? |
#230 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo sam podigao Windoze i privikavam se na drkavi AMI BIOS. Ploca je mATX, ali ima ohoho opcija (ustvari to je minijaturni TUSL2-C) i samo da prokljuvim djelitelje procesor ide u nebesa, posto imam 3 komada Vrlo je tesko naci plocu koja podrzava serverske PIII procesore jer jako rijetke mogu hendlati veliki multi u kombinaciji sa ogromnih 512kB kesa za ono vrijeme ![]() Ako jedan spalim ide drugi na lager dok ne "uhvatim" 2GHz ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 19.06.2009. u 00:26. |
#231 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Dakle vozi moja bivša ploča ![]() Mislim da je jedina razlika od TUSL2-C ta da se ne može NB napon mijenjati... Kolko možeš staviti max napon na te Pentiume? Mislim da bi ti FSB trebao ići i preko 150, ak se dobro sjećam ja sam bootao na jedno 155 najviše uz pin voltmod na jednom 1100 tulcu.
#232 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da sam vidio da se moze najvise nakrkati 1.7V za ovog Tulca ![]() EDIT: Evo macak boota stabilno na 160MHz FSB uz napon 1.5V...jao majko, al ce bit spaljotke ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 19.06.2009. u 14:05. |
#233 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Čudne razlike. Zadnje izmijenjeno od: Melani. 26.06.2009. u 13:32. |
#234 |
Postovi: 159
Bi li mi netko mogao prokomentirati rezultate mog benchmarka? je li to kako treba, ili je nešto lošije? ![]() ![]() ![]()
zbook G3 i7
#236 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#239 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
