Postovi: 604
tko voli a tko MORA biti prvi vlasnik komada hardvera
ja jednostavno MORAM skinuti junfer hardveru, makar rijec o obicnom ventilatoru. eventualno kupim polovnu grafu dok skupljam pare za novu ali grafe su ionako potrošna roba imho ima li vas još sa ovim kompulzivnim poremećajem? ![]() |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ne ![]() Volim kupovati polovno, štediša sam što ću. ![]() Al da je lijepše novo, priznajem da jest. ![]() |
Postovi: 750
Ako se ima love ne pitam za cijenu ili ak zagrizem, a ak je kriza onda jbg snadi se ![]() ![]() |
Postovi: 368
Desktop: System: Asus X99 Deluxe / Intel i7 5820k + Noctua NH-D14 / 32GB DDR4 Corsair Dominator Platinum 3000Mhz (4x8Gb) / Asus DUAL-GTX1060-O3G / A-DATA XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1TB / Sound Blaster Z / Fractal Design Core 3000 / Corsair HX1200 Storage (total of 54TB): 6 x Seagate IronWolf 8TB / WD My Passport Ultra 4TB (2,5") + WD Nomad case / WD Scorpion Blue 1TB (2,5") + Orico case Video/audio/input/misc: HP Z32 (32" 4K) / Logitech G933 Artemis Spectrum / Samsung Harman/Kardon Q70 soundbar / Sony XD100 / Corsair K95 / Logitech G9X / Logitech VX Revolution / Canon scanner LIDE 70 / HP LaserJet P1102 Mobile: Lenovo ThinkPad X1 tablet (Intel Core m7 / 8GB DDR3 / 256GB SSD) |
Postovi: 664
buduci da sam prosjecni user svih tih komponenti... nista ne kupujem novo (ili kupim novo ali u rangu onoga sto mi treba, ako se ima para) jer nije vrijedno spicit te pare na nesto sto mi cak ni ne donosi dobit osim eto vlastitog podizanja ega da imam nesto novo ( a u danasnjoj financijskoj situaciji to mi bas ne treba)..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Meni lova ne pada s neba i uzimam polovno, osim ako mi se bas zuri da uzmem nesto. Jedina komponenta koju rado kupim novu je HDD, od periferije tipkovnica i mis. Makar - to dvoje mijenjam rijetko i to je zbilja minimalan trosak. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
u 90% slucajeva novo. ali ipak, da toliko patim na pratnju danasnje tehnologije i imam potrebu (tj zelju) za barem 50% snage i mogucnosti danasnje tehnologije, i ja bi uzimao polovno. cisto zbog racunice, jer se definitivno isplati polovno + garancija. samo sto je kod mene drugacija situacija, ne patim na maximum barem medium komponenti, ja sam zadovoljan sa low, low-medium novim. kad prode vrijeme ovome sto imam (citaj - rashod kako god okrenes), naci cu (opet) nekoga kome cu uvalit za 20% vise nego ovdje, i skupit za novu kantu. tako vec nekih 10 godina radim se slepam, ja zadovoljan..........
Polovne stvari nisu za mene. Kad vidim koliko koštaju ovdje na tržnici muka mi bude. ![]() Ima neka formula po kojoj društvo to prodaje: cjena u trgovini - 15/20%.. Meni to nimalo ne odgovara.. Pa radije dam tih 15% i uzmem iz trgovine, novo novcato!? Pogotovo za hardver do 1000 kuna - zajebavat se da dobijem za 50-100 kuna manje a Links mi preko puta.. Nema šanse! ![]() A za hardver bez garancije ne bi dao ni 50% od cijene u trgovini pa taman bilo ne otvoreno.. I nikad ne bi kupio nešto bez garancije za više od 300 kuna. Uvijek postoji šansa da će krepat pri prvom restartu kompa. I što onda? Udarit po boci.. ![]() |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Polovno obavezno. Prevelik je gubitak cijene nove robe da bi se zanemario |
Postovi: 12,613
Nema do mirisa novog. ![]()
Ma nije polovno obavezno.. Evo, sad na tržnici lik prodaje rabljeni E6750 za 550 kuna.. A novi E5200 košta 490 kuna.. Pa zar bi netko uzeo tog rabljenog? Mislim da skoro nitko neće OC-at ni jednog ni drugog iznad 3,8ghz a ako netko može osjetit razliku između E6750 i E5200 na nekih 3,5ghz - platit ću mu gajbu piva. ![]() |
#15 | |
Postovi: 604
@crash009& kArlo - kod mene baš suprotno, ja nakon što nekoj stvari izvrtim funkciju do statusa nezadovoljstva ili bolje rečeno dosade istom rado ću tu istu stvar prodati nekome poput vas, da si mogu kupiti novu zanimljivu stvar ![]() btw kada kupiš novu stvar i koristiš je isključivo ti, znaš sve što se sa njom događalo prilikom korištenja a to je veliki plus |
#17 |
Postovi: 9,067
Obicno kada se bacim u trosak ono sto kupujem je i novitet pa uzmem iz ducana. Rijetke stvari kupujem polovne, a kada kupujem to je samo od bas poznatih i nije HDD ili tipkovnica/mis.
___________ Just atha x |
#18 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja kako kad. Ako zagrizem za nešto prvo ću par dana gledati hoće li biti nešto polovno, ako ne bude, kupim novo U biti tak mi svejedno, ak nađem nešto polovno pod garancijom - super, ako ne - nikom ništa. Nije da sam najstrpljiviji tip što se tiče hardvera i mogu pričekat neko vrijeme, ali sad da čekam 3 mjeseca da neko neš kupi i onda to hoće prodati za 30% manju cijenu, ne hvala, radije cu odma dati tih +30% i imati to u roku tjedan dana, a ne 3 mjeseca
blaa |
#19 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Grafu sam jednom u zivotu kupio novu, sve ostalo polovnjača... Ova konfa koju sad imam su samo rami i maticna novi novcati, sve ostalo (nikada) nisam novo kupio. Vec 2 godine nisam spušio na komponentama ![]() ![]()
#21 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
#22 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#23 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Sve moze rabljeno osim ako se uzima top u ponudi HighEnd grafa onda mora biti novo i od Asusa ![]() PS: nakon dva asusa uvalili mi XFX, ovo je nepoderivo ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#24 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ja sam ovisnik, i nikad nisam zadovoljan hardwareom koji imam. ![]() Par simptoma koje imam: - Čak kad i imam superiorniju komponentu, i kda ju zaista izmučim (modanjem, overvoltanjem i clockanjem), nikad nisam zadovoljan, uvjek hoću još više namučit i razvaliti komponentu. - Kad god sam u prilici, zaletim se u neki IT shop samo da kupim neku sitnicu od 100-150kn, eto reda radi, jer sam, eto, ovisan (to je samo za hardware riječ, nema šanse d idem kupovati krpice ili tako nešto). - Vjerujem da bi jedino bio zadovoljan kad bi mogao otići 20 godina u budućnost, kupiti jedno novo i jedno polovno računalo, ovo novo zadržati sebi, ovo polovno prodati za 100k kuna, i onda se fino smijati svijetu "IN YOUR FACE!". Eto. ![]() |
#25 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
samo hardove nove. ostalo sve moze polovno...
#26 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Nema do novog, ali bez Shkegre ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#27 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
uglavnom novo pa makar malo losije... a i to je uglavnom na rate pa bas trznica i ne pomaze previse... al opet za neke stvari nema druge nego polovno.. recimo igre za n64, abit i sl...... ukratko, volim novo, ali ne moram.. |
#29 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Novo je novo. Ali opet grafa, proc, ram. Tak ti je svjedno dal je staro pol godine ili glanc novo dok ima garanciju. Disk nebi polovan kupio da mi ga sam papa proda i blagoslovi. Isto vrijedi i za periferiju. Opcenito sam takav da cu uvjek radje kupiti novo nego polovno. Staru kramu ne kupujem (jer je to bacanje love), a nove su onako parsto kuna jeftinije i radje odem u ducan i ja si sam otvorim kutiju. Ok proc (i slicno) nije auto, hard da su ti sanse velke da ti neko nesto uvalja, ali opet, ako ti nesto uleti jefitno, a treba ti go for it. Inace kolko se sjecam jedina stvar koju sam kupio polovnu od kad sam na forumu je brijem freezer prije par godina od supača, nemogu se sjetit da je bilo jos nesto. Mozda isto takva neka sitnica pa sam zaboravio u medjuvremenu... ![]() |
#30 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Prije sam uvjek tražio polovno jer nisam imao para za novo, nekad i kramu, danas uglavnom odem u dućan i kupim si kaj mi se sviđa, evo nekidan npr Samsung Syncmastera T220... ![]()
-- Have a nice day... |
