Staro 02.03.2009., 00:31   #1
kolpamorta
Lokacija: split
Postovi: 55
Unhappy Kako još utišati Laing DDC 1T pumpu??
Naime imam tu pumpu plus pokrov za nju no po noci me smeta jer se cuje naravno. Ima li netko ideju kako tu cijelu pricu jos stisati?Spojena je direktno na kuciste.Vidim u hardveraju imaju nosač za pumpu sad ne znam bili to pomoglo.
Kakva su vasa iskustva? Da probam je postaviti na neku gumu ili ostaviti da visi i ne dira se nigdje?
THNX
kolpamorta je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 13:34   #2
zvonjola
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 45
uzmeš komad gume,probušiš rupe i zašarafiš natrag pumpu kak je i bila do sada!
zvonjola je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 22:17   #3
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Ne bude ti to pomoglo iz hardveraja. Pumpa jednostavno ima lagani šum i tiše
nemože biti. Ja bi isto da je bešumna ali nije. Očito je i tvoj prag tolerancije na
buku povišen.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 23:28   #4
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
postoji li tiša pumpa od laingice, a da ima slične performanse?
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 09:34   #5
kolpamorta
Lokacija: split
Postovi: 55
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
buku povišen.
Postavio sam gumu ispod postolja malo je pomoglo ali nedovoljno.
Sve super radi ali buka me smeta navečer, jel proslo vodeno koje sam imao bilo je jako tiho (potopna pumpa) ali ne toliko i efikasno kao ovo.
Jel se da pumpa undervoltati a da ne izgori i na koje napone?
Staro 03.03.2009., 14:36   #6
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
ak ju undervoltaš nebude izgorila, samo nebude radila zbog premale voltaže.
mislim da sam negde pročital da do 10V radi. nisam isprobaval pa ti neznam iz prve ruke.
probaj sa donje strane staviti neki stari stari cpu kuler i onda stavi u nekakvu škatulju
tak da cpu kuler viri van...
probaj prvo otvoriti pumpu i opet sklopiti, možda pokrov malo stoji u jednu stranu...
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
Staro 05.03.2009., 16:24   #7
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor kolpamorta Pregled postova
THNX
Kakvi su ti ventovi kad čuješ Laingicu? Ja imam EK X-Top pokrov i ne čuje se uopće, ni jedna komponenta u kućištu mi se ne čuje osim velikog strujanja zraka zbog 2 12cm venta na radijatoru, 1 12cm straga na kućištu, 25cm na boku, 25cm sprijeda, 12cm na napajanju i 8 i 7 cm na grafulji...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2009., 12:29   #8
kolpamorta
Lokacija: split
Postovi: 55
Autor Cele303 Pregled postova
Imaš kakvu sliju sistema i kako ti je pumpa pričvršćena na kućište?
THNX!
Staro 19.03.2009., 12:10   #9
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Pumpa nije nikako pričvršćena, na dnu je kućišta Slikam ti danas poslije posla...
Evo pumpe
Zadnje izmijenjeno od: Cele303. 19.03.2009. u 22:14.
Staro 21.03.2009., 17:02   #10
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
kalmapotra probaj sljedeće.
Rastavi pumpu i ponovo ju sklopi. Vjerojatno pokrov nije dobro sjeo
i rotor negdje struže. Probaj jednoliko sva 4 šarafa pritegnuti.
Znači prvo sva četri stavi gore i malo zašarafi. Pa jednoga malo jače
pa drugoga, trećega 4tog i onda opet prvog 2., 3., i 4. dog ne pritegneš dovoljno.
Drugi razlog bi možda bil da si pumpu palil na suho i da je predugo tak radila i možda se
ona kuglica na kojoj stoji rotor pohabala.
Treći razlog. Obavezno složi pumpu da ti bude u zraku ili bučno da leži na nekoj spužvi.
Jer ak ti pumpa stoji na plehu od kučišta normalno je da ti bude ružila i tu
ne postoji nikakva pomoć osim da složiš da ti pumpa bude u zraku.
Uzmi neki konac i objesi ju.
Pumpa se vrti velikom brzinom i ak sve nije tip top to se manifestira pojavom buke i/ili vibracije
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
Staro 21.03.2009., 17:40   #11
SabahudinP
Tt owner and hater
SabahudinP's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: In da kuća (Samobor)
Postovi: 19
meni je moja Laingica pričvršćena za dno kućišta (one rupice na dnu Armora), imam akrilni pokrov, ne znam kako je bez pokrova al kad stavim uho pokraj nje ne čujem ju uopće, jedino što se čuje jest protok zraka i glupi vent na GF 8600, tak da...
A i ovo što je Njunjo rekao može pomoći, nađoh negdi di je nekom tako ružila pa ju je rastavio i nije ništ neobično našao, al mu je onda bila tiša!
"Sve je sranje osim pišanja, a i pišanje je sranje kada pišaš u vjetar" M-Z-T
SabahudinP je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 01:19   #12
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
Autor SabahudinP Pregled postova
Ja sam neko vrijeme imal dvije u sistemu. Jedna je bila tiha od prve
dok je druga bila glasnija. Rastavil ju par puta i onda se smirila.
Ma to je sve lutrija...
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
Staro 24.03.2009., 22:10   #13
kolpamorta
Lokacija: split
Postovi: 55
A bit ce. Kuciste je coolermaster cosmo 1000 i pumpa je preko gume s jedne i druge strane pricvrscena na kuciste , vjerojatno i kuciste malo rezonira. Imam 4 venta 12cm ( stock) koja rade (nisu nesto glasni) to cu prebacit na 7V a pumpu mozda ostavim u zraku ili polozim na neku spuzvastu podlogu.......
