#1051 | |
Postovi: 512
EDIT: Draž, čemu 32bit Windowsi kad si se već išao sa Win7 igrat.. joj joj... :P Onda budi faca pa stavi 64bit verziju i kvit! ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#1052 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ma nije mi pol igrica radilo na 64bit sedmici! Ostajem ja pri 32-bitnim dok neizade full verzija windows 7, i napravit cu dual boot sa xp-om ako opet nebude radilo pol stvari!
#1053 | |
Hull
Lokacija: - okolica Koprivnice -
Postovi: 25
Za 650w nema panike, no ipak nebi bilo loše pogledat preporuku corsaira što se napona tiče (za svaki slučaj).
![]() - dell 3543 i7 - |
#1054 |
Hehe, bez brige, biti će dosta. |
#1055 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Odustajem od crossfire-a. Ovaj x3 720 je pogurao grafu lijepo do kraja i sad se u krizi do 99-100% optereti i daje mi ugodni framerate bez frame dropova. Na high oko 35fps-a 1680x1050 i neide ispod 25, budem jos vidio na assault levelu jer je on najzahtjevniji.
#1056 |
Postovi: 172
mozete rec kolike su temp u loadu u ovom powercolorovom modelu http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTem...&Sifra=1130299 ![]() |
#1057 | |
Postovi: 1,542
#1058 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1059 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() onda je i glede temperatura to ista stvar... (osim možda taktova koji uzrokuju 1-2C gore/dole, Club3D ima 800/950, ne znam točno za PCS) temp su: 65-67C u loadu (vent na auto, a to je oko 35-40%) sa ostalim 12cm ventovima na 5V(1upuh + 1ispuh u case) u idleu grafa drži automatski oko 55-60C, tj skroz uspori vent, da ne bi pala temp prenisko, jer navodno nisu baš zdravi veliki i nagli temp šokovi, zbog rastezanja materijala i ostaloga...mislim da je cijela jedna serija mobilnih nvidia imala problema upravo zbog toga, pucali su čipovi. pa onda grafa održava razliku idle/full load u nekih 15C (što bi bilo i preko 50C da drži vent stalno na istoj vrijednosti) sada cu tu usput i staviti fotke koje pokazuju kako nije bitno da grafa ima 3 žice do venta da regulira vrtnju. što je prilično uvriježeno mišljenje kako na forumu tako i šire... naime, Club3D ima 3 žice, ali samo 2 su u funkciji, kada se digne konektor u zrak to se vidi, ima samo 2 pina ispod. dakle, grafa ne zna na koliko se vent vrti, samo mu šalje određen 'duty cycle' tj. regulira koji postotak vremena ce vent dobivati struju. i njega mijenaj ovisno o temp GPU-a onda se može uštekati BILO koji vent u to i njime se upravlja kao da je stock. npr 1x12cm ![]() sve to bez gubitka garancije. evo slika koja to potvrđuje:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.03.2009. u 19:56. |
#1061 | |
Postovi: 2,073
temp su iste, ali se grafa ne čuje. pošto je onaj stock vent manji i brže se okreće, a i kao da ima glasnije ležajeve. no on se izvadi poptuno van da ne smeta protoku zraka. vidi se sve na slikama.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#1062 |
Postovi: 45
#1063 | |
Postovi: 512
Riječ je o Gainward GS 1GB kartici, za 1915-1920kn. Na nabava.net stoji da je D24 nudio i za 1906kn a evo i Sapphire TOXIC 1GB za 1860kn! http://www.instar-informatika.hr//ar...e=11133-14-20R Možda ima i jeftinijih, samo je bed kaj pola dućana nema ni slike kartica, ni detaljnije specifikacije :/ Referentnih 1GB ima podosta oko te cifre 1850kn. Ja ću sačekat još ovih 10 dana dok ne objave HD4890 (il kak god da će se zvat) jer mislim da će cijene opet padat.. A i tak ne igram niš sad dok ne nabavim veći disk.. (no space to install )
#1064 |
Postovi: 45
Ja bih isto uzeo toxic.Koliko čitam dosta je tiha i hladna.Jedina ja mana kaj pola vrućeg zraka izbacuje van iz kučišta,a pola unutra.Ali ako imaš dobro provjetreno kučište to nije problem ![]() A ona cijena za Gainwardicu je bila 866 kn,ali su ipak ispravili,Šteta,haha |
#1065 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#1069 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
@thedream Kupi obavezno i napiši vrijedi li šta ta grafa jer nova u 24diskont cca 1.350knja gledao jučer i isto razmišljam "kupiti ili nekupiti pitanje je sad" bit če dobra za 22" monitor jer sam u planu nabave samo dok nađem ono što zadovoljava moj "budžet" i potrebe naravno.Nisam vidio da je netko kupio istu a dosta su povoljne s obzirom na slabije modele kao i druge proizvođaće gdje su cijene ohoho više. |
#1070 |
Postovi: 337
Imam ju ja i prodao sam ih cca 15ak komada i svi su zadovoljni, ali obavezno DHT Freezer, ne ove dual slot, one su lošije iako ni to nije neki minus kartici... DHT se clocka kao životinja, Gainward GS se može sakrit a skoro 50% joj je bila veća cijena... |
#1071 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
A poznavajući moje razmišljanje ,već je otišla.Poslao sam upit za rezervaciju do plaće,za tjedan dana mi negdje sjeda,oko 3.4. Do tad ako se ne proda,jao. Ne mogu više u minus ić šta ti je .Citiraj:
Cele je ovu za nekih 1460 prodavao.Za 1100 znam da je must have,tj. must buy. @ cele,je to je ta tvoja identična,DHT,evo za 1100 ja rezervirao izgleda,do idućeg petka,znači tjedan dana. Nadam se da ću ostvariti kupnju,to bi mi bila jedna od zadnjih gaming kartica,ne bi mijenjao više, pošto selim brzo u stan s curom i uzimam laptop,sve ću brijem rasprodati najesen. ![]() |
#1072 |
Postovi: 337
Ja sam svoju DHT nabavio novu za 1000kn a prodavao sam ih po 1420kn kad je bila oko 1500 u Diskontu24 kao jedinoj konkurenciji... Poslije je meni poskupila na 1500 kad je u diskontu bila prešla 1600... Evo thedream slika... http://forum.pcekspert.com/showthrea...91#post1231691 Zadnje izmijenjeno od: Cele303. 26.03.2009. u 12:24. |
#1073 |
Postovi: 2,354
@cele303 Postoji li još kakva mogučnost nabave te grafe(DHT) i naravno mogučnosti plačanja recimo "diners" ukoliko je moguče neznam jer je ima u diskont24 nepiše ali bi mi odgovaralo do cca 1500kn ukoliko nije više te bi svoju onda utopio i pridodo ostatak ![]() |
#1074 |
Postovi: 337
Na žalost ih više nema u HR, samo ove "retail dual slot" a "DHT Freezer" su bile aktualne u 12. i 1. mjesecu... Ne znam kakva je situacija u diskontu24 sa plaćanjem, vjerojatno se može platit Dinersom... Ako želiš što jeftiniju 4870 Force3D je skroz ok za svoje novce... |
#1075 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Jap, čisto pristojna grafa za te novce, ja sam zadovoljan ![]()
#1076 |
Postovi: 2,354
http://www.imagesforme.com/show.php/..._GrafaATI1.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/417927_GrafaATI.JPG Evo našao još ove dvije i sad sam stvarno u nedoumici, a razlika 100Kn u odnosu na 4870 Force3D model u diskont24.Jedino da uzmem koja je ljepša .Dolazi Uskrs valjda če neki zec nešto donijeti . |
#1080 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
http://www.tigerdirect.com/applicati...31359&CatId=28 Kako kaže jedna pjesma "Jer Amerika je zemlja daleka" ![]() ![]() Bila je 160 USD pa 165 pa sad opet 159,99 USD Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 10.04.2009. u 23:50. |
