Staro 21.03.2009., 12:33   #541
Speedbreaker
Postovi: 545
Meni to sve smrdi na memoriju, jer nema kaj drugo bit.
to kaj su keksi od frenda(kolko sam skužio oni su isto crucial) 1000% ispravni ti ne znači ništa.
može jednostavno bit da ti se ploča nevoli sa crucialom.probaj od nekog frenda posudit keks neke "normalne" memorije tipa kingmax ili tak nekaj.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 13:23   #542
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
evo nakon jos testiranja:
- posudio E6600 od frenda, ne radi u dual channelu, prime error nakon 1-2 sec
- isti taj E6600 sa jednim keksom crucial rama od 2 GB radi (1h primea, nema errora)
- vratio E4400, posudio TakeMS ram (2x1 GB), dual channel, prime95 error nakon 5-15sec...
Jel ima netko EP43 plocu i da vrti 2 keksa u dual channelu? Ovaj isti takeMS kod frenda na gigabyte ploci radi normalno (ali je gb ploca za AMD cpu), jednako kao i moj crucial... Je.eni komp.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 13:26   #543
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mjenjaj mjesta ramima,ako su u 1 i 3 utorima,stavi ih u 2 i 4 pa probaj...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 13:36   #544
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
RAM iz 1-3 u 2-4 je rezultirao sa 20 sec primea! Napredak!
I kako sad bilosta reklamirat? Sve je pod garancijom, a ne radi kako treba.
Staro 22.03.2009., 13:41   #545
Iva.Hor.Zg.
Postovi: 18
@zwer
Pa ovisi gdje imas garanciju, npr u linksu bi ti mozda i zamjenili plocu :-)
Iva.Hor.Zg. je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 14:05   #546
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Sve je kupljeno u Linksu. Problem je sto ja nikako nemogu odgonetnut koji tocno dio hardvera nevalja.
Evo sad ga jos rokam, na fail-safe bios settingsima, E4400 unutra, 1 keks takeMS rama - opet ne prolazi prime... Vise nisam ni pametan, sad bi reko da je CPU jer je sa onim E6600 prime izdrzao 1 sat, ali je unutra bio 1 keks corsair rama. Odlepit cu, idem jos magijat...
Staro 22.03.2009., 15:52   #547
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
A jesi probao plocu zamijenjiti? Ispobati neku drugu?
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 16:02   #548
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Pa ovu (Gigabyte EP43-DS3L) sam kupio prije 5 dana, jer mi je Asus P5B umrla prilikom flashanja (mamu joj j...), a na njoj se isto desavalo. Za sad jedini prime95 test koji mi se nije srusio u manje od 1 minute je sa E6600 procesorom, stock voltaze, jedna plocica crucial rama od 2 gige...
Mozda je glupo pitanje, al' jel moze bit do procesora (E4400)? Tj. komp radi, ja uredno bootam u windowse sa 4 gige rama, al' prime/occt torture testovi ne prolaze, komp se resetira/blue screena sam od sebe nekad jednom u 4 dana, nekad 3 puta dnevno. Neovisno o tome dal' ja igram GTA4 ili crtam u photoshopu ili surfam...
Do pregrijavanja nije 100%, cpu je 45C full load, northbridge 38-40, ram je mlak na dodir, itd.
Staro 22.03.2009., 19:15   #549
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A čuj,ja sam iz provjerenih izvora čuo kako su na ploči LAN kontroleri bili mrtvi da bi promjenom procesora nekim čudom bili oživili(!),i rade do današnjeg dana
Tako da,sve je moguće.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 19:42   #550
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jebeno, a
Staro 22.03.2009., 19:56   #551
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Vidiš,najčudnija brija koju sam čuo
Staro 10.04.2009., 15:33   #552
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Poz ljudi,sry ak sam malo OT,al,vidim da je topic vezan za OC e4xxx serija,pa imam jedno pitanje imam e4300,Gigabyte 965P-DQ6,HD3870X2,2 Gb A-data(1 keks,2 ce doc uskoro),uglavnom,to je konfa,a,problem mi je sljedeci,proc ide preko 3.0 bez problema,drzim memoriju na 800,sve super,boota se,itd,izgleda kao da radi,no problem je,cim pokrenem neku igru,igra radi,al mi slika treperi i mjenja boje,nekad zelena,nekad plava,a,kad maknem klok,sve na default,radi ko bebica.Mislio sam da sam pretjerao s OC-om,pa sam probao dic proc za samo 100 Mhz,i dobijem isto sranje...Mislio sam da je do OS-a,radio sam na win 7,no,nije ni do nje,jel sam stavio jucer Vistu,i opet isti problemi.Pa,ako ima ko kakvu ideju,pls help..
Staro 10.04.2009., 15:52   #553
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Na koliko ti je namještena memorija? Koji množitelj? U BIOSu pod PCIe clock stavi 100Mhz umjesto Auto. Jedino mi to pada na pamet ovako iz rukava.
*edit: Imaju još neke postavke za ubrzanje mamorije i PEG Linka, to također stavi na disabled ili normal ili što već da nije pretjerano. Ispuni moj komp pod profil.
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 20:54   #554
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Stavi PCIe na 101 (makni ga sa defaultnih 100).
Staro 12.06.2009., 02:31   #555
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ljudi, samo kratku informaciju, neznam točno gdje bih pogledao jer sam noob što se tiče intela, pa stoga dva-tri pitanja.
Koja je def. voltaža za E4300, i do koje granice se može ići?
Koja je ajmo reći tvornički dozvoljena najviša radna temparatura za taj procesor?
A sad malo u opis situacije
Naime frend mi se zagrijao za novi proc, ja sam mislio da je ovaj njegov E2130, a u biti nije nego je E4300, kad smo mu ga sastavili, dignuo sam mu ga na 2,25 i ništa drugo nisam dirao do danas, danas reko aj idem se malo igrat, i došao sam do 3,15 uz automatske postavke voltaže, mem. djeljitelj je bio na 2.66 i procesor radi kao urica, samo se temp. diže preko 70°c sa stock coolerom, ali onim debljim modelom, vrtio occt 1h i prošao bez problema.
Problem je nastao kad sam pogledao voltaže, i vidio u pc wizardu da mi je voltaža na 1,39v, pa sam opet išao kopati, i na kraju smo se našli nas dvojica na 2,7 stabilno uz napon od 1,300 u biosu, 1.290 idle, 1,280 load, po pc wizardu.
Zato i pitam, do kud mogu ići sa voltažama, gledam da ga odgovorim od kupnje E6300, jer će opet ostat na stock cooleru pa sumnjam da će imat mjesta za ići puno preko 3,0ghz, već mu mislim posavjetovat da si kupi nekakav cooler za proc, tipa freezer ili tako nešto, i ostatak neka bubne na par ventova po kućištu jer ih nema nijednog.
Dali je E6300 stvarno isplativa kupnja, pod uvjetom da se ne kupuje cooler za njega, znači može li se od njega očekivat veći takt na stock cooleru nego što ga imam sada?
Eto,sry na romanu, i svaki savjet je dobrodošao, ako ne ovdje (pošto je ovo OC thread), onda na pm
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2009., 02:37   #556
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pitanje je vezano za OC, a ovo je OC thread, pa očito nije OT, jel
Neke veće razlike neće osjetiti sa E6300, samo veći OC, a vjerojatno će dobiti i veći OC sa stock coolerom na E6300, nego sa stock coolerom na E4300.
U vezi OC-a tog E4300, spusti si memorijski djelitelj jer je sad na 2.66, pa da te kasnije ne bi kočio dizanjem FSB-a, ukoliko ima nešto lošiju memoriju...
S obzirom da se radi o 65nm krami, ne moraš se brinuti oko napona, pa mu za 24/7 može davati i 1.45v, ovisno o hlađenju, sve preko toga jednostavno gubi smisao po pitanju umjerenosti a i dobitka na stabilnom OC-u...
U vezi temperature, može ići i do 70-75C, neće mu ništa biti ni sa više, ali nije baš ugodno jer time grije sve komponente na ploči i sve zajedno cijeli ustajali zrak u kućištu.
U svakom slučaju neka kupi par ventova barem za bolji propuh.
Pročitaj si i sticky u vezi OC-a, ima zanimljivih informacija, vjerovao ili ne
Staro 12.06.2009., 02:47   #557
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ovisi o reviziji, 1.325-1.35V, a temperatura mislim 80°C da je OK.
A trebali ste odmah početi sa manual voltažama, a možeš očekivat za 3GHz ~1.38V (ovisno o primjerku) za VCore, dok ostale napone ne trebaš dirati (osim VRAMa).
Za E6300 treba dobar RAM zbog malog multya, i dobra ploča 450MHz+FSB. Uz to moj prijašnji E6300, nije mogao na 500MHz FSB nikako, tako da sam max stabilan OC dobio ~3000 sa 1.4V, što je poprilično...
Ako baš misli uzimat neki CPu, onda neka baci oko na E5200/E7200/E6300 45nm (!)
Ne ako mislim na 65nm
EDIT:
Razer brže tipka
Staro 12.06.2009., 02:58   #558
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Razer, znam za memoriju, sticky pročitan par puta, nije mi problem uopće u tome, nego samo ovo što sam pitao a to je za napon i temparature, u to dvoje nisam bio upućen, jer jednostavno nisam pratio razvoj intela
Znači 1.4v mu nije nikakav problem očito, to mu je i ploča sam dala kad sam ga dignuo na 3,15, ali mene je bilo strah tolikog napona, a i tolike temparature (oko 74°c po jezgri), pa sam zato i odlučio preći na ručno sa voltažama i malo spustit takt.
Hvala puno na odgovoru, sad znam sve što me zanimalo
Da, ploča je GA-965P DS3, i barem koliko se ja razumjem u ploče dobra je, budem sutra opet išao kod njega, pa ću probat tražit max fsb, baš da vidim do kud će potjerat, 350X9 radi bez problema, djelitelj na 2.66 i 1.3v napona procu, ostalo sve stock.
Damn, sad je i mene počelo vući da pređem na intela kad vidim kao se s time da lijepo igrat
@baja, proc je ovaj http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7145
gilbert ima taj proc, pa eto ako ti to šta znači, komentiraj
I da, btw, kako da ja prepoznam, po kojoj oznaci o kojem proizvodnom procesu je riječ, 65nm ili 45nm??
Staro 12.06.2009., 03:07   #559
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nemoj malca tlačit, ipak je ljeto i njemu je vruće
Teško da ćeš nać max FSB ako tražiš sa E4x00, prije ćeš potegnuti u CPU FSB wall E4x00 serije
S tim bi mogao dobiti veliki OC, jer i sa malim FSBom (~400MHz) ima već 4GHz što je već respektabilno u odnosu na ~3GHz
Staro 12.06.2009., 03:13   #560
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
E6300 u 65nm je brandiran u Core 2 Duo, dok je 45nm brandiran u Pentium E.
Samim nalaženjem maksimalnog FSB-a dolazi do informacije koliko bi procesor mogao poteći. Nema nikakve veze to jel on ima zidinu na 300 ili 400MHz...prije traženja maksimalnog takta, prvo traži maksimalni FSB procesora, jednostavno. Čemu kompliciranje...
Staro 12.06.2009., 03:28   #561
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
U principu krivo sam se izrazio, planiram napravit ovo što je razer upravo napisao, da vidim do kud ide fsb, pa da onda mogu vidjet dali na toj granici koči ploča ili proc, po tome ću valjda znati gdje je limit i jednom i drugom, znači multi na 6, djelitelj na 2 i udri po fsb-u do kud bude išao, kad stane, multi na 7 memoriju opet na 2 i opet udri do kud ide, ako dođem do istog fsb-a kao i na multiju 6 onda znam da je ploča.
Memorija ide bez diranja voltaža preko 900, ali ne puno, par puta sam ostavio na 2.66 i zaletjela se na 931 (350x9) ali to je bilo na automatskim voltažama, i radilo je samo što eto nisam stigao istestirat sve.
Uglavnom, toliko za sada, ako stignemo sutra još testirat jer po svemu sudeći ipak idemo po tog pentijuma E budem javio rezultate.
Pozz i lahku notj
Staro 12.06.2009., 08:13   #562
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ploča ti sigurno neće biti kočnica
Staro 12.06.2009., 08:31   #563
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor maX Pregled postova
Da, kao moja sto ne voli ni FSB preko 260MHZ sa Celeronom 430, ali to je ipak Điđibajt
Staro 12.06.2009., 08:40   #564
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ti sa Celeronom imaš 945P chipset i 260MHz FSB-a za njega je več jako puno... Imaš sreće što ti i toliko ide
Staro 12.06.2009., 08:54   #565
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ide na 260MHz jer sam zasarafio mali 40mm vent na hladnjak chipseta koji se bez tog venta toliko grijao da nisi mogao prst prisloniti na njega...uzas koliko przi.
Heh, kad stavim samo 5MHz vise za FSB, prestane prepoznavati SATA diskove iako boota i dalje
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 12.06.2009. u 09:38.
Staro 12.06.2009., 18:12   #566
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
kako si došao do ovog zaključka?
I nebi trebala biti, pogotovo za Allandale seriju.
Staro 26.06.2009., 20:00   #567
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
imam i ja "945" i davno san vidija da tu nema igre sta se tice overkloka , u biti jedina stvar koja šljaka je kad u biosu stavim da automatski kloka i to radi ( sa 200 na 266 ) a cim probam rucno nece da boota ni na 1,9 . Bacija san oko na ovu ep43 s3l plocu i vjerovatno je uzmem ovih dana , ono ako nista bar cu moc kupit jos ram-a , na ovo sranje vise od 2gb neide
Staro 20.07.2009., 19:36   #568
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Hehe evo i mene s updateom onog E4400 od prije 10-15 postova...
CPU je bio neispravan. Glupo zvuci, al' taj proc nije htio vrtit prime95 dulje od minute ni underclockan. Iako je 99.5% toga na kompu radilo, ja najnormalnije radim u photoshopu, dreamweaveru, 3d studio, illustrator, sony vegas, after effects... prolazilo je sve od divljackih blurova na JPEGu od 300 MB pa do 12 satnog renderiranja full HD videa, bez problema. I to clockan na 3.0 GHz. Probao i Prime95 na XP-ima, ne radi, na Visti64 SP1 takodjer ne radi.
I neki dan uzmem rabljeni Q6600, nabijem u komp, zbootam, ovo ono - prime95 radi :-). Najgore sto E4400 ima garanciju i dalje, al' neznam kaj da kazem ljudima u servisu? "O hai gusy ne radi Prime95 s ovim CPU-om"
Staro 20.07.2009., 21:06   #569
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A da si probal sa OCCT, možda jednostavno PRIME nije za taj tvoj proc...ili možda ta verzija prime-a nevalja, jel si probal sa nekom drugom?!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2009., 22:10   #570
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Probao naravno, OCCT takodjer baca error. I recimo youtube filmic bi mi se smrzo ako gledam vise od 3 sec i prebacim na HQ (ne doslovno smrzo, nego nebi playao video dok ne reloadam), par addonova u World of Warcraftu bi bacili error ali bi radili normalno.... Osim toga, sve drugo je radilo A1. I po 30 dana bez shutdowna u komadu.
