#92 |
Postovi: 12,425
iz istog razloga zašto i ti hoćeš takav monitor zato što su jeftini i kvalitetni za 1900kn bez PDV-a to je odličan 22'' monitor
#93 | |
50g / 1.7 oz
Postovi: 40
Potpisujem! Prilicno slicna stvar je i sa lenovom bila... Bas me zanima kad dodju za dva tjedna...ako ostane cijena, ozbiljno razmisljam o kupnji... |
#94 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
za bilo kakav ne-grafički rad u uredu dovoljan je običan TN, koji je još i jeftiniji. grafičarima i ljudima koji se bave webom trebaju veći i kvalitetniji monitori. dakle, nema nikakvog smisla da neka firma kupi ove monitore jer u uredu ne služe doslovce ničemu... |
#95 |
Suit up!
Postovi: 5,969
#96 | |
Postovi: 12,425
![]() Prvo: odakle tebi informacija da u tamo nekoj firmi ti monitori ne služe ničemu? ![]() Drugo: mora da smo yebeno napredna, obrazovana i uspješna zemlja kad nam se 90% foruma bavi grafikom, obradom videa itd. jer koliko vidim svi hoće imat kvod ili po novome Core i7 i velki IPS/PVA monitor a izgovor su upravo gore navedena zanimanja Dakle ako netko poželi kupit taj Dell po onim ciframa koje su za taj monitor iznimno povoljne tko si ti da dovodiš u pitanje isplativost i prirodu odabira baš tog monitora. ![]() Da mi treba par kvalitetnih 22'' monitora definitivno bi se zaletio po 2209WA isto kao što bi bez razmišljanja uzeo ovo da mi treba kvalitetan 20''
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 21.03.2009. u 19:24. |
#97 | |||
Postovi: 12,425
![]() nisam nikog napao nego sam reagirao na izjavu koja nema smisla Citiraj:
![]() Ali ti se vjerojatno slažeš s ovim citiranim pa si se zato onako postavio ![]() i da sad ta firma naruči par komada ovih Dellova kolega pingmachine bi odmah skočio i pitao kog vraga firma uzima te monitore? ![]() Pa mi reci jel sam s pravom reagirao ili ne ![]() Citiraj:
čestitam, no reci mi koliko takvih ima tu na forumu btw zašli smo u debeli ![]()
#101 |
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 114
Dell 2209wa nije wide gamut monitor. Nekome je to plus nekome minus ![]() Sto se tice nasih trgovaca , ja svoj primjerak nisam nabavio od njih ali vrlo lako moguce da ce cijena lagano ici gore sa novom posiljkom. Ovo par komada sto je doslo u kodeksa je otislo u ruke poznatih kupaca( partnera ). Jos kad vidim da je cijena u usa , 240 dolara ![]() Ps.. nije mi jasna prica na ovom topicu o tome kome treba ili ne ovakav tip monitora. To najbolje moze ocijeniti svaki pojedinac a ovde bi trebao evenutalno saznati neki info o doticnom modelu. Uf.. idem sad ja malo nastaviti raditi, a subota navecer ![]() Pozdrav. |
#102 |
Suit up!
Postovi: 5,969
Tema očišćena od spama. Molim da se držite teme o ovom monitoru, a ne da idete u OT o matricama, maržama trgovaca, CRT vs LCD diskusijama itd...
#104 |
Postovi: 114
Monitoru u topicu nema hdmi ulaz. Ako te zanima off topic , onda je odgovor ovakav. Slika bi u uba slucaja trebala biti potpuno jednake kvalitete jer se radi o digitalnom prenosu signala. Jedina razlika izmedju dvi-hdmi je sto hdmi moze i prenjet audio ali u varijatni hdmi to hdmi. Pozdrav. |
#105 |
Postovi: 12,425
možeš prenijet audio i u DVI na HDMI varijanti ali ovisi o DVI izlazu na kartici npr ja na HD4870x2 mogu prenijet zvuk na Iljamu 26'' preko DVI na HDMI kabla (monitor ima VGA i HDMI ulaze, nema DVI i ima ugrađene zvučnike)
#106 |
Postovi: 114
E to nisam znao mislio sam da je to rezervirano samo za hdmi to hdmi. Hvala na ispravku netocnog navoda Pozdrav. |
#107 |
Postovi: 2,078
#108 | |
Suit up!
Postovi: 5,969
![]() Moš nabacit koju sliku vidljivog kuta (sa ekstrema i sa nekom vrlo šarenom pozadinom - recimo cvijeće, karneval ili nešto slično) Napiši i malo subjektivnog dojma, kakva je konstrukcija, OSD meniji, mogućnost upravljanja itd..
#109 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Mx mi danas javlja kako ga je istom uzeo i nosi na reklamaciju. Pojavila mu se horizontalna crta preko ekrana. Ali ne punoj duzini, nego 3/4 od sirine monitora, na gornjoj polovici (citiram) Za 10 dana stize zamjena pa idemo zajedno da posudim oci za pregled. |
#110 |
Postovi: 2,078
Što se samog izgleda monitora tiče ja sam jako zadovoljan. Robustan je, čvrst, daje dobar feeling kada se rukuje sa njime. Postolje je dobro, široko, dobro prijanja (mislim da su to gumice) te se ne kliže i ima pokretni dio koji olakšava baratanje monitorom. Pivotiranje je bez problema, zapravo dosta lagano. OSD meni je vrlo jednostavan i lagan za korištenje, slike su ispod. USB hub nisam priključio, ali pretpostavljam da to radi bez problema. Skužio sam jedan bad pixel. Mislim da je onaj mrtvi, tj. na svim bojama ga vidim. U radu ga uopće ne kužim osim kad se sjetim da ga imam pa ga potražim. ![]() MENI: BOJE I KUTOVI (kontrast na 68, svjetlina na 10): LICE: CRNA POZADINA, IZBIJANJE SVIJETLOSTI: POSTOLJE: Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 24.03.2009. u 19:49. |
#112 |
Postovi: 602
Mikeyy izgleda da si dobio odličan primjerak(backlight)! ![]() Ako ti se da, možeš li kut vidljivosti slikat "odozdo"? Znači u ravninu koja se proteže od natpisa "Dell", pa do vrha monitora. Na TN panelima je najizraženija promjena slike gledano iz tog kuta. Također, moga bi slikati i koju fotografiju gdje se vide lica i koža, da se uvjerimo da monitor ne "baca" na crvenkasto. |
#113 | |
Postovi: 2,078
![]() Daj mi link na neki wallpaper ili sliku ljudi u rezoluciji 1680 x 1050 koji hoćeš da uslikam na monitoru. Kada dođem kući provjerim, sad se stvarno ne sjećam. |
#114 |
Postovi: 2,583
micky stvarno slikaj pozadinu od dozdo mene je kod mog Tn-ca se to vidjelo odmah tj to je bolno slaba tocka kod svih Tn-aca kut lijevo desno nije bed ali od dozdo i gore je problem.... i dobro ti je rekao terminator jos stavi wallpaper sa nekim licem i dobro. za kalibraciju iskoristi stari monitor ako je jos u blizini i po nekom svom nahodenju ga namjesti tj boje i ostalo.... |
#115 |
Postovi: 2,078
Večeras kada dođem kući poslikam, ali nemam nikakvih wallpapera sa ljudima, dajte mi linkove na slike koje želite vidjeti i nema problema. |
#116 |
Postovi: 12,425
#117 |
Postovi: 2,078
Dodane slike u gornji post. Sjeo na pod pa slikao. ![]() Postolje je plastično. EDIT: Dodane i slike lice. Dosta, nema više slikanja. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 24.03.2009. u 19:50. |
#120 |
Postovi: 325
Posto se doticni momitor razgrabia prije nego je i dosa , za pretpostavit cijene su lagano skočile gore, sad je monitor 2427 a imam osjecaj da ce bit i jos veca kad monitor bude dobavljiv za koji tjedan. |
