#91 |
Postovi: 3,074
Znači odgovorno tvrdiš da se PWM neće više grijati ako je ispod kvod u odnosu na dual? Ili me nisi dobro shvatio,heatpipe sustav je zatvoreni sistem,krkanje napona NB-u da bi se postigla visoka frekvencija,također utječe na povećanje temperature svih komponenti koji se tim sustavom hlade.Znači,povećavanje vNB i krkanje vCorea će uzajamno utjecat jedno na drugo povećanjem temperature za koji stupanj. |
#92 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa naravno da se vise grije regulacija za 4 jezgre nego za 2, ti to ozbiljno? ![]() Mozda je transpajper zatvoreni sustav sam za sebe, ali ta pipa u njemu nema nikakve veze sa pipom na ploci osim kontaktom preko onog lima na PMW HS-u(ili kud ga vec zakacis) i tu prica o nekom zatvorenom sustavu zavrsava. ![]() |
#93 |
Postovi: 3,074
nedovoljno obzirom na cijenu ploče. -->
I nije kontakt preko pločice,transpiper ima svoj žljebić u koji ga uglaviš na SB ili PWM heatspreaderu i nema tu dihtanja ![]() Ajde kada opet dođem u Brod baš ću ga ić po prvi put stavit da vidim hoće se PWM šta ohladit jer nemoguće je držat prst na njemu. Opet selektivno čitaš.Gdje sam ja u svom postu spominjao transpajper kao dio zatvorenog sustava?
Kada u heatpipe sustavu na ploči,usljed kako ti kažeš ganjanja geekovskih OC debilana,se pojačano generira toplina,transpiper uskače i odvede koji stupanj.Recimo tako da pojednostavim,sigurno on riješi koji stupanj,i na ljestvici koristnosti ona bi bila na oko 15,65 odsto. --->nedovoljno obzirom na cijenu ploče.I nije kontakt preko pločice,transpiper ima svoj žljebić u koji ga uglaviš na SB ili PWM heatspreaderu i nema tu dihtanja ![]() Ajde kada opet dođem u Brod baš ću ga ić po prvi put stavit da vidim hoće se PWM šta ohladit jer nemoguće je držat prst na njemu. |
#95 |
Postovi: 3,074
To stoji.Ali 40mm fan ja moram ić okolo tražit ili skidat s neke grafičke i slično.A ne treba mi niti jedno,jer iz teksta vidiš kako je moj transpajper ostao u kutiji. Nemoj se ti naljutit,ali nadrckan si na DFi,a nisi još elaborirao iz kojeg je to točno razloga.Ploča jest bila malo skuplja,ali transpajper je tu bio jedna sasvim marginalna stavka koja nikako ne može poslužiti kao argument iz kojeg kreće potencijalno pljuvanje i podjebavanje,dok s druge strane stoji neosporna kvaliteta,stabilnost i sve ostalo što možeš poželit,a dovedeno je do iznimno visoke razine. Također vodi računa da o toj tvojoj QuadGT ploči nitko ne priča ništa loše,a kada je DFi u igri uvijek se oglasiš sa komentarom koji su uglavnom negativne konotacije.Dok u isto vrijeme sigurno ima par membera koji su obje ploče koristili,i da je uglavnom jasno šta će reći s kojom se ugodnije družit,a postojanje transpajpera neće niti malo narušiti tu ocjenu. Ono što hoću reć da upitna iskoristivost transpajpera neće umanjiti odličan posao koji je DFi tu odradio,i da će se negdje u budućnosti kada ovo sve bude krama uglavnom trenutni socket identificirat upravo sa ovom pločom. |
#96 | |
Postovi: 7,504
jebe me u zadnje vrijeme sa Wolfdaleom ![]() Što se mene tiče koristio sam DFI i trans je glupost, međutim ono što ploča nudi je super, dobro se overclocka imam i stabilan napon jednostavno je super. Isto tako zelena je prejebena ![]() |
#99 |
Postovi: 3,074
Alen,ti si imao obje također jel? Hoćeš podijelit doživljaje s nama? ![]() |
#101 |
Postovi: 11,642
Daleko je AB9 QuadGT od IX38 QuadGT (o kojoj je ovdje zapravo i riječ), tek toliko ![]() Između ostalih imao sam i dvije sporne ploče, i mogu reći da je svaka na svoj način posebna unatoč BIOS-ima ili Transpiperima, kako je i Žile rekao ![]() |
#102 | |
Postovi: 7,504
Nego evo dosta odosmo u OT, dosta od mene. |
#103 |
Postovi: 3,785
A cuj svaka ima svoje pozitivne i negativne strane. Premda bih dao prednost DFI-jki. IX38 quad gt je recimo meni je radila probleme sa gigabyte 8800 gts 512, to je bila muka. Recimo radila mi je svako malo double boot, kad se uspjela dignuti drzala je vent na grafickoj na 100% jedno 15-20 sec (a normalno je kojih 5 sec), onda recimo kad sam imao 3870x2 sa ddr4 i recimo upaljen AHCI mod, neki error na postu mi je izbacivalo (najvjerojatnije neki IRQ se preklopio), pwm-ovi moraju imati aktivno hladjenje za clockanje quada preko 3.6, vise nema supporta tj. nitko ne updatea BIOS, samo 4 strazna usb porta. Dok su pozitivne strane bile e-sata prikljucak, dobar raspored komponenti na pcb-u, zakrenuti sata portovi, mogucnost montiranja svih mogucih cpu hladnjaka, digitalni PWM-ovi itd... DFI-jka ima opcepoznati problem vadjenja memorije kad je grafa u prvom pci-x utoru, nema e-sata, i za crossfire moras spajati konektor od floppy-a kojeg je malo teze ustekati na to mjesto jer su kablovi onda provedeni preko kartica itd Ali ima 2 lan porta, jako dobar razmjestaj komponenti, clockanje je stvarno neopisivo lagano, dobar sistem hladjenja nb i sb te pwm-ova, zakrenute sata konektore, puno fan konekora itd. Sveukupna ocjena prevaguje na DFI-jku premda mi ja abit posebno drag jos od ic7-max3 ploce (imao sam ih od p3bf ploce na dalje jako puno modela ali sa ovom su mi se uvukli pod kozu), s tom plocom su napravili fenomenalan posao, zao mi je sto su propali... ![]() |
#104 |
Postovi: 12,431
#105 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Hardcore overkluokeri i tako skinu sve te pipe i gore stavljaju svoje blokove i vodeno hlađenje. Evo još jednog reviewa UTP 35-T2R ploče s kojim se potpuno slažem: http://www.clunk.org.uk/forums/revie...ng-review.html Ali što je zanimljivo UT P45 ploča nema transpiper pa svejedno košta 1700 kuna što je potpuno pretjerana cijena. |
#107 |
Postovi: 12,431
ne znam koliko je ljudi imalo P35 i P45 ploču ali P45 čip se puno manje grije od P35 barem je meni ostavio takav dojam
#108 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Od p965 čipseta je hladniji sigurno, a za p35 ne znam. Kolike su tebi temeperature na stocku? |
#109 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ste sigurni da je to bas senzor cipseta, tj ispod samog HS-a? Uglavnom se ti senzori bacaju svukuda po ploci... Najbolje je po meni provjeriti jel senzor u samom cipsetu da se spoji CF polje i nakuri obje graficke. Temperatura bi trebala podivljati bar za 20% vise od nornalne u loadu obje VGA kartice... |
#110 |
Postovi: 3,074
Bump ![]() Jel se itko susreo sa kakvim modanim biosom za ovu pločetinu? |
#111 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
#112 | |
Postovi: 3,074
![]() Inače,45nm procesori potežu na ovoj ploči do 600MHz.Isprobano na mom primjerku ![]() Pitam zbogradi više memorijskih djelitelja koji bi potencijalno možda proradili bolje sa nekim modanim biosom. |
#113 |
Postovi: 11,642
Nisam ništa komentirao jer sam pomislio da je lapsus, i/ili da će čovjek s vremenom editirati post. No s obzirom da tome nije tako, joolka, provalio si žešću glupost. ![]() |
