#422 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#423 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Imam Club3D koju sam kupio rabljenu i u banani je po pitanju temperature. Sa ventom na 100% je išla preko 98°C u furmarku. Tako da sam napravio 2D/3D profil sa taktovima i %venta i nije bilo problema. Koliko znam, čip bez beda ide do 130 °C tako da ne bi trebalo biti frke za karticu. Druga Gainward koju sam nedavno kupio novu nema problema, preko 75 ne ide u loadu sa podebljanim ventom. Mislim da sa promjenom paste ne bi dobio ništa opipljivo, tako da savjetujem da ne prčkaš. ![]() |
#424 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Ok, zahvaljujem ![]()
#425 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
imam problem...nabavio sam grafu BFG nVidia 8800GTX OC 2.... problem nastaje kad palim komp i onda u njoj neš cvili???? konfa je ova iz mog avatara....i nemam iz napajanje dodatne neke q da spojim to ovdje u grafu ![]() pa ejr u tome problem ili??? edit...mislim da trebam ovo ili 4Pin Molex to PCI-E 6Pin Adapter Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 17.03.2009. u 20:14. |
#426 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
ROFL no šit da cvili i vrišti ![]() Pa nisi napajanje u grafu ukopčao ![]() Obično uz grafu dolazi 2xmolex to 6pin, za svaki slučaj da napajanje nema taj konektor
blaa |
#427 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Da, obavezno moras ustekati ta dva konektora. Posto kazes da ti napajanje nema PCI-E konetore morati ces nabaviti upravo to sto si i rekao : 2 * molex na 6pin PCI-E. Sa grafickom je to vjerojatno i dolazilo ali posto ih nisam dobio s njom nisam ti ih mogao ni dati, sry ![]()
#429 |
Postovi: 1,307
#430 |
Postovi: 5,430
Ja sam puno puta zaboravio uštekat napajanje u grafičku, no čisto iz razloga da sam milijun puta nešto dirao po kompu pa zaboravim i odma ga upalim - i zanimljivsa stvar, naime, kad je Gigabajtica 8800GT bez napajanja uredno boota i tek kad uđe u vindovse pojavi mi se poruka RivaTunera (dakle da nema njega instaliranog nebi se ni pojavljivalo) da GPU ne dobiva dovoljno snage i da će raditi pod 2D taktom (valjda neovisno o aplikaciji) Sa druge strane XFX-ica 8800GT čim upalim komp vrišti da budi i mrtve ![]()
blaa |
#432 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ultrica fino radi, u ajdlu, na oko 53 stupnja ![]() SLIKA 2D taktovi sređeni, i malo se topline uspara bez problema, jer inace mi je oko 65 stupnjeva bila.
#433 |
Postovi: 11,642
Tako je i kod mene slučaj. Samo moja Ultra nije čišćena jedno godinu dana, pa je uz to sve i puna prašine ![]() |
#435 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Cuj perverznjaka, kladim se da doma ima golu 8800GTX na zidu ![]() Rzr ajd dokazi!Ja sam u ekstremnim slucajevima i 48 držao, ali je trokirala jadna, previse sam ju zategao.
#436 |
Postovi: 11,642
Kaj da dokažem? Da ti slikam turbinu punu prašine? ![]() |
#437 |
Postovi: 939
#438 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
to to ![]() Vidio samo jednog farjera kad sam pretraživao net koji je 45 stupnjeva izmajmunirao(naravno na 60% ventom).
#439 |
Postovi: 11,642
Nisam modao BIOS, nisam niš radio.... sve na "suho"...55C je sa ventom na 60% i ventom od 120mm na njoj. Taktovi su na frekvama GTX-ice, nisam siguran da bih nešto više dobio daljnjim spuštanjem. Prije bih rekao da bih dobio čišćenjem kartice, al za to nemam baš vremena trenutno... Evo slikice. Blur je tu jer opreza nikad dosta ![]() ![]() |
#440 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
120mm vent je na poleđini kartice, hladi pcb?
#441 |
Postovi: 11,642
Trenutno ne, i sad je temp oko 60C, idle. |
#442 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ideš, razvaljotka. Blur, jer neke se svari nemogu kupiti novcem ![]()
#443 |
Postovi: 11,642
Evo, rastavio sam upravo karticu, zamijenio pastu i propuhao hladnjak: ![]() Lijepih 50C u idleu, bez dodatnog ventilatora i karticom na 60% i ~GTX taktovima ![]() EDIT: evo malo sam se igrao sa OC-om Ultre na stock voltaži... ![]() S obzirom da se radi o čipu revizije A3, frekvencija istog ide na solidnih 700MHz s lakoćom. Ide i na 720MHz, no ponekad se ruši. Shaderi ju ne prate koliko sam očekivao, no vjerujem da će se to dvoje popraviti s hladnoćom. Memorija poteže na gotovo 2500MHz, što također nije za baciti. Na karticu sam stavio dva 120mm venta a vent na kartici na 100%. Idle je iznosio oko 48C, dok idle nije prelazio 58-60C. ![]() Inače, s ovim kršem od procesora nije moguće napraviti nikakav iole pristojan rezultat, no ovaj vikend bude rezultata s karticom na i7-ici... |
#444 |
Postovi: 5,430
blaa |
#446 |
Postovi: 11,642
Je, je, load, pardon ![]() Razlike su u naravno nešto drukčijem hlađenju i novijoj reviziji čipova - A3, koji bez problema potežu na 700MHz, kako sam spomenuo.... te druga razlika je u bržoj memoriji. Radio sam sa dosta primjeraka GTX-ica čije memorije na stock naponu jedva dosezale defaultne taktove Ultrine memorije (1080MHz), dok su dvije-tri Ultre koje sam testirao išle preko 1200MHz s lakoćom. |
#447 | |
Postovi: 7,504
#448 |
Postovi: 11,642
Čisto sumnjam. Valjda je tak očito da se radi o arihtekturalno istim karticama... |
#450 |
Postovi: 5,430
blaa |
