#62 | |
Postovi: 517
![]() Uglavnom, u praksi ti microstutterinzi, te premali pomak u performansama s obzirom na 2x vise para i 2x vise procesora i 2xvise struje i automatski skupljeg napajanja... eto zasad mislim da se ne isplati. Ovisi jasno i za sto se pogone. Da imam aplikaciju koja fakat zna sto bi sa svakim threadom na svakoj kartici, nesto poput cuda za tesla supercomputing, to bi bila druga prica, ovako, u igricama...pa jedna nezna sto bi sa vise cpu jezgri druga sto sa vise grafickih, treca sto sa tolkim ramom, cetvrtoj premalo onog na grafi... ![]() No to je mojih 5 lipa ![]() |
#64 | |
Postovi: 483
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=113 Pojavile su se 285GTX sa 2GB vram-a. Čini mi se idealno za GTA IV i ostale neoptimizirane pizdarije. Zna možda netko slučajno, kada bi to moglo doći do nas? Citiraj:
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... Zadnje izmijenjeno od: Func. 03.04.2009. u 01:47. |
#65 |
Postovi: 11,642
Ovo se zove kartica ![]() Asus Matrix GTX285 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Izvor: Expreview Zbilja svaka čast Asusu, u zadnje vrijeme izrađuju strašne kartice. Jest da će to koštati, no barem malo promjene pored hrpetine sivila u ovoj generaciji kartica... |
#69 | |
Postovi: 349
Load 65 - 72C Ventilator se počinje ubrzavati kad temp pređe 70C i onda se čuje dosta glasno, ali podnošlijivo kad igraš. |
#70 |
Postovi: 359
Ima li kakve razlike kod ove sa dva venta? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.588 |
#71 |
Postovi: 5,986
To je kao i ostale 285,kako radi regulacija voltaže ,koliki joj je max oc.Nisam još vidio mogučnost regulacije voltaže za 285,.definitivno kartica je mrak |
#72 |
Postovi: 349
#73 | |
konjpjukter
Postovi: 934
imas na xs-u je neko radio neke modove, ipak radi se o 55nm i nema voltera regulatore jbg... nemam sad link pretrazi malo ak nadjem javim |
#74 |
Postovi: 5,986
#75 |
Postovi: 359
Ima li netko možda ovu karticu da napiše dojmove, da li je možda hladnija ili tiša od obične http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=21247&servisID=1 |
#78 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Daj mi sec da nadem rivju ![]() http://www.guru3d.com/article/msi-ge...2-mb-review/10 Go for it,65c MAX ![]() ![]() |
#80 | |||
Why so serious
Postovi: 3,415
shrek@ evo ovo tebe zanima: valjda? Link 1 Link 2 Citiraj:
#83 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#86 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da, zanemariva je razlika između GTX260 i GTX285??...i o kakvoj memoriji pričaš, kolko DUPLO, pa ima 1GB? Razlika nije zanemariva.... malo prije si je uspoređival sa GTX260 sad je razlika zanemariva, kaj je sljedeće! Imaš puno ljepih reviewa i sve ti ljepo piše! |
#87 | |
Postovi: 517
... ha, ja imam "prokletstvo" sto mi je ta gtx285 kartica u antecu P182...nemam blage veze kad je bucnija, a kad tisa. iz toga kucista cuje se samo blagi "hummm" sto god da mu se radi. Bile unutra dvije 3870, jedna 4870, sad gtx285... sve ista "buka". Neda mi se provjeravat temperature, (ne nalazim vise kao nekad na nvidia control panelu temp vrijednosti?) no ne dolazi do throtthlinga, iz izlaza ne ispuhuje vreli zrak pa ja zadovoljan. OCanje mi se s ovom karticom neda isprobavat, ne nalazim da je (zasad) toliko slaba da ju treba muchit. Citiraj:
#89 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
ASUS GTX 285 Matrix ![]() izasla je jos jedna grafa iz asusove serije MATRIX, nesto slabije frekvencije od top modela, ali dodanih fičra: MATRIX Engine Clock 662 MHz Shader Clock 1476 MHz Memory Clock 2.484 GHz ( 1.242 GHz DDR3 ) TOP Engine Clock 670 MHz Shader Clock 1.55 GHz Memory Clock 2.6 GHz ( 1.3 GHz DDR3 ) Reviews: benchmarkreviews; tweaktown 'The feature set of the ASUS GTX285 MATRIX, like all the MATRIX models before it, is aimed at maximizing the available performance of the GPU. Every aspect of the design is examined and optimized to perform well above the specifications required by the reference design. The major enhancements fall into three categories: Power Supply, Cooling, and Monitoring & Control Software. Super Hybrid Engine Boost up to 14% GPU performance by reducing power supply noise 15% iTracker2 The world's only memory timing adjustment and BIOS burning/recovering function! Extreme Cooler 12% Cooler and 46.5% larger heat pipe coverage comparing to Generic Design! 5 Level LED Indicator for Real-Time Load Monitoring ASUS Splendid Watching movies on PC is as good as on Top-of-the-line consumer television ASUS Gamer OSD Real-time overclocking, benchmarking and video capturing in any PC game! ASUS Smart Doctor Your intelligent hardware protection and overclocking tool' ______________________________________________________________ Reklo bi se jos jedna fensi grafa od asus-a, ali evo jedna zanimljivost! GTX285 overklokt naar kloksnelheid van 1100MHz! 'During an overclocking competition help by ASUS and Dutch tech website Tweakers.net, a participant named Neil Breems managed to achieve some stellar results on the ASUS GeForce GTX 285 Matrix. Cooled using a liquid nitrogen evaporator, the graphics card was able to reach 1100 MHz (core), 2452 MHz (shader) and 2800 MHz (memory)... The overclocked settings were set using a tweaked version of RivaTuner. Breems put the card to test using 3DMark06.' ![]() Preuzeto sa: techpowerup; tweakers.net |
#90 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A evo i moje nove bebice ![]() ![]() Punim imenom XFX GTX285 XXX Edition, prvi bench s nekakvim napamet odabranim frekvencijama zvjerka je prošla bez da se oznojila: 730/1383/1580 ![]() Temp - idle: 36C (vent na standardnih 40%), full load pod OCCT-om u trajanju od 10-ak minuta: 83C, provjereni XFX referentnjak besprijekorno obavlja svoj posao. Nadam se da u njoj ima masti i potencijala kao i u njenoj prethodnici, time will tell ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
