Staro 08.03.2009., 20:27   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Kako formatirati N95 8Gb ?
Imam problema s mobitelom, naime, stavljao sam u njega popriličan broj simbian programa, igara i sl. i sada kada ga palim upali se instalacija nekog programa..i uspori cijeli mob, pobrisao sam sve stvari iz "Mass Memory" i stavio novi software na mob..no problem se svejedno javlja..
Moze li mi tko reci kako se moze obrisati SVE ama bas sve s mobitela samo da ostane OS..puno hvala..
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 21:13   #2
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
*#7370#
mislim da bi ovaj trebao radir, ali pazi, formatirat ce ti i imenik i poruke i sve.
Imaju dva koda, jedan je low format a drugi full. Mislim da je ovaj full.
Make sure you phone is fully charged.
Backup your contacts list and personal files to MMC memory card (if possible).
Switch off your S60 phone.
Press and hold these three keys together:
Green dial key,
Star key (*)
Three key (3)
Press the power on/off to swtich on the S60 phone. Do not let go the three keys until you see the “formatting” screen displayed
Wait a few minutes until the format is complete. Your S60 will now be at its original factory settings
mislim da bi i ovo moralo radit.
Zadnje izmijenjeno od: Router. 09.03.2009. u 10:50.
tbenosic je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 21:54   #3
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Autor tbenosic Pregled postova
Green dial key,
Star key (*)
Three key (3)
Odlično, hvala..radi.
Staro 20.03.2009., 11:00   #4
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
mislim da je razlika između ovog *#7370# i ovog drugog sto je ovaj drugi namjenjen u slučajevima kada se mob ne da upaliti, a inače rade istu stvar- a razlika izmedju full i djelomičnog je što jedan briše sve i vraća na originalne postavke, a drugi samo resetira podešenja
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2009., 18:04   #5
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Na mojoj E61 u visim verzijama sofa *#7370# nije radio full reset. Pa sad iz sigurnosti u Nokie koje mi dodju pod ruku opalim 3 key reset.
Rain Man je offline   Reply With Quote
