Staro 09.07.2004., 14:35   #1
asdf
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Lake Bodom
Postovi: 18
Vase misljenje- po ko zna koji put :)
CPU AMD Athlon XP 3000+, 2100 MHz, L1 128kB, L2 cache 512kB, socket 462 (socket A), BUS 400MHz, Barton 1199kn
MBO ABIT AN7, nForce2 400 Ultra, DDR, zvuk, S-ATA, FW, socket A 899kn
DDR 2*512 MB 184 pin, 400 MHz, SuperRAM, KINGMAX 1388kn
HDD DESKTOP SEAGATE BARRACUDA Serial ATA 7200.7 120 GB 7200rpm 8MB cache 756kn
DVD±RW PIONEER DVR-A07,crno ,8x, Retail 902kn
Floppy drive 3.5'', 1,44MB, crni 56kn
Napajanje chieftec Enhance ATX-1136H, 360W, dual fan 342kn
ZALMAN CNPS7000A - Al/Cu, socket A/370/478/754 251kn
Kuciste CASETEK 1016-2A B, MIDI, crno, w/o PS 338kn
Ventilator SHARKOON 80mm, 24dB, UV-Reactive fan, blue 32kn
ukupno 6163kn
sada neznam dali da uzmem mobilca 2500+ jer je 400 kn jeftiniji, ali nisam bas neki s overklokom pa bi ga ja skurio kolike sam srece
evo moli vas da kazete ako tu sta ne stima i dal je svce ok.
pozdrav
asdf je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2004., 14:54   #2
ljekra
ljekra's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Konfa je ok, uzmi si mobile proc (12,5x200), samo kad jednom stavis cooler vise ga ne skidaj, stavi dobru pastu, skurit ga nemres, sam ti se nece upalit ako ga previse clock-as, i odredi si u bios-u da ti se stroj nepali ako prode temp. od oko 75 stupnjeva
Sto se tice ploce mozda bi cak uzeo nesto od epox-a (8rda3+ rev3)
ili noviji model sa nf3 chipsetom, ako nades.
Sto se tice Abit-a nemam nista protiv njega, samo pogledaj malo po netu kakav je u usporedbi sa drugim plocama, neki review ili sl.
www.tomshardware.com ili nesto tako
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3''
HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4''
Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb
ljekra je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2004., 14:57   #3
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
E da i sto se tice kucista, ako zelis crno i sa dobrim napajanjem preporucam ti AOPEN H600B midi (ima u napajanju 12cm cooler , temp reg)!
Staro 09.07.2004., 15:04   #4
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
1. Zemi mobilca, skurit proc u današnje vrijeme s OCom je jako teško, ili normalnog Bartona jer se 3000+ uopce ne isplati
2.NI U KOJEM SLUČAJU 2×512MB KIngmaxa 433 ja sam isprobao 6 stickova i ni jedna od njih nije radio, radije si zemi Hardcore ( sa zlatnmim PCBom i BGA chipovima) ili Infienon, PQI, Samsung, Hynix 400
3. Zakaj ne zemiš malo veće kučište npr. Chiefteca DX DragonMidi inače OK, mislim ja nebi zel Caseteka jer ima poprečne kaveze za diskove i protok zraka od napred je jednak 0. Znam jer imam Caseteka doma, ja bi zel Chiefteca Office ili normalnog DX-a.
Ostalo OK
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 09.07.2004., 19:17   #5
asdf
Postovi: 18
fala puno
e jos samo ako mi mozete preporucit neki 56k modem
i btw jel ovo kuciste iz linksa
Chieftec DX-01BD, MIDI Dragon, crno, 360W ATX2 ima mozda odispred usb
Staro 09.07.2004., 19:23   #6
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Originally posted by asdf
fala puno
Bilo koji interni 56k modem će bit dovoljan
Staro 09.07.2004., 20:13   #7
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
fala puno
To kućište je inače 5cm pliće i skoro 2cm uže od CASETEK 1016-2A koje nema poprečni kavez za diskove osim ako na stranici proizvođača daju krive podatke.
Nije ni Chieftec loš jer je 3cm viši, ali mislim da bi moglo biti gužve ako ugradiš dva diska i dodatni optički drive, a ako ne planiraš nadogradnju onda je i ovo ok.
Za overclock bi ti preporučio jače napajanje (380-450W) ili napajanje s 2 odvojena 12V izvoda. Npr. Enermax, Enhance, Tagan, Zalman...
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2004., 20:18   #8
staza
staza's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
Re: Vase misljenje- po ko zna koji put :)
pozdrav [/B]
uzmi mobilca ,ni ja nisan zna kako OC a evo danas san uspija
evo kako
Ajd. Brzina proca određuje njegov množitelj (zamisli ga kao neki broj s čime množiš nešto) i FSB. FSB ti je "brzina" same ploče i memorije. Dakle, defaultne postavke za recimo Bartona XP2500 su 11x166. 11 je množitelj, 166 je FSB. Ocati možeš na dva načina. Jedan je da pomjeraš množitelj prema višim vrijednostima (12,13,14,...) što dovodi do večega zagrijavanja samog proca. Zašto? Nebih sada u to ulazio. Drugi način je da mu povečaš FSB s recimo 166 na 200. Da bi to postigao treba ti OK ploča (što imaš) i OK memorija (DDR 400 ili jača) što također imaš. Pošto imaš mobilca probaj ovako. Uđeš u BIOS, i na prvoj stranici imaš postavke za proc. Nađeš fino množitelj (multiplayer factor) i staviš ga recimo na 10. Onda promjeniš FSB s 166 na 200 /external clock). CPU/FSB DRAM ratio staviš na recimo 3/3 ili 4/4 ili 5/5 svejedno, glavno da su oba broja ista. AGP frekvency OBAVEZNO ostavi na 66. Dolje niže imaš napon samog proca. Njega možeš staviti da budeš siguran na 1,65V. Nakon toga odeš na Advanced chipset features. Tamo imaš pod memory timings postavke za memoriju. Pošto se ne snalaziš, ostavi sve na Optimal ili BY SPD. System i BIOS cacheble isključi tj. stavi na disable. Sejvaš promjene u BIOSU izađeš van i proc bi trebao raditi na 2,0 Ghz. Odeš u vindoze, provrtiš par igrica ili što več tek toliko da vidiš jel sve OK. Onda možeš nazad u BIOS pa probati promjeniti množitelj s 10 na recimo 10,5. Opet ista stvar, nazad u win testovi. Ako se pokaže nestabilan povečaj mu voltažu s 1,65 na 1,75 iako bi terbao raditi bez problema. I tako se možeš igrati i tražiti idealnu granicu za proc. Cilj je što brži proc na što manjoj voltaži. FSB je "normalno" držati na 200. Ništa se nebude desilo. Sve iznad toga dovodi mo malo jačeg zagrijavanja, opet ništa zabrinjavajuče. Voltažu nemoj dizati iznad 1,8-1,85 ako nemaš neko dobro hlađenje. Eto toliko za sad. Kasnije možeo preči na tajminge memorije i ostale sitnice. Mobilni barton bi trebao bez problema raditi na 200x12 na 1,7V. To nek ti bude cilj za sad. I ne zaboravi, ako se neče bootati komp, reset BIOSA i ajmo nanovo...
staza je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2004., 11:12   #9
asdf
Postovi: 18
fala puno )
Staro 13.07.2004., 00:12   #10
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Postovi: 862
ili noviji model sa nf3 chipsetom , ako nades.
Zar nije nf3 chipset za 64 bitne AMD-e??
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 21.07.2004., 19:02   #11
unreal
Lokacija: Sibinj
Postovi: 19
mobile
svakako uzmi mobile.To ti je danas najbolji overclocker na svijetu.imao si priliku pročitat i na ovoj stranici sve komentare!
Taj procesor je wonderprocesor!
Svakako pametnije da njega uzmes!
unreal je offline   Reply With Quote
