#181 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
meni bas i nije bilo svejedno. I zanimljivo onu 4850 sam mrzio od kad sam je kupio i svaki dan me svojim sranjima podsjecala da ju imam dok je se nisam rjesio a kako sam ubacio ovu....nekako sam zaboravio da sam grafu uopce mjenjao. Tako da svaka cast ATIu, zelim im sve najbolje ali samo iz razloga da budu konkurencija i ruse cijene nvidia kartica ![]() a sto se tice nvidia drivera i silnih obecanja o postocima boljih perfomansi....nekad i bude istina, evo grid mi stvarno radi skoro 10% bolje sa zadnjim driverima. Iako koga boli k, ionako nije da je trzao prije toga ![]() |
#182 | |
Postovi: 7,504
![]() Isto tako sam vidi razliku u FC2/Crysis i GRIDu, sada sam odluči. Isto je i gilbert spomenio probleme sa driverima, koji su bili prisutni i kod mene. Kada sve to zbrojim i oduzmem, odmah bi izbrisao ATi sa svoje liste. Što se tiče povoljnosti to je drugi par postola. |
#183 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
znam, slazem se za drivere da ati ih ocito losije radi od nvidie, jer se zaista puno ljudi zali na njim, pa ne moze biti do pojedinca (iako kako sam vec napisao prije negdje, osobno ni sa atijem niti nvidijom nikakvih nikad problema). tako da recimo da je nvidia bolja solucija sto se toga tice, ali sto se tice perfomansi, tu jos uvijek stojim iza napisanog u proslom postu .
#184 | |
![]() moram nabaviti jednu 8800 i piknuti da ja vidim koliko je to nvidia puno bolja kako se prica ![]() |
#185 | |
hmm pa nije li gilbert radio test bez friskog instala? ![]() to je no-no kad se rade testovi...dok se tako ne instalira sistem, nemamo o cemu raspravljati |
#186 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Dam karticu onom tko mi dokaže toliki utjecaj friškog installa na test kartica. ![]() Šalim se,naravno.Ali nemojmo stvarno lupetat gluposti,pa ja sam jedne XP imao skoro 3g i promijenio 10 kartica na njima,sve su radile super osim 3870x2 ,ta se stalno svađala. Pa je dobila Vistu x64 za kaznu i u kombinaciji sa 8gb RAM-a totalno pošandrcala.![]() Netko je napisao da,ukoliko su podjednake performansama,bolje gledati hlađenje i garanciju..slažem se,ali,kako usporediti single-šrot cooler kojeg me sram gledati uopće,na 4850, i ovu aviončinu dualslot na 8800GTS 512 modelu? Ja ako nađem usporedbu javim,ali dok kartica radi na 55c idle,70c load, i vent na 40% nije glasniji od moje stare koja se dere iz susjedne sobe,ja sam zadovoljan .Ali nisam neko mjerilo jer za pare koje sam dao za svoju,idu danas 3850 i 3870tke ddr3. ![]() ![]() @ kljaja - dobro,tebe bi jedan 8200/8400 proc nafrljen na 3.6 preporodio ![]() |
#187 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
i 4850 sma imao, i 8800GTS 512...necu davat komentare nikakve, ali se samo javljam da isprobamo to da vidimo o cem je riječ( i sa jadnom bijednom g80 krampinom koja čika nevalja )EDIT: g80 Burko g80, pa nemam trgovinu doma ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 04.03.2009. u 20:37. |
#188 | ||
Postovi: 2,317
. cuj, stvari se ozbiljno popravljaju. recimo gainward, powercolor, sapphire, i pogotovo xfx u zadnje vrijeme rade full dobre hladnjake. istina jest da proizvodaci nvidie imaju bolje hladnjake u vecini slucajeva, sto ne kuzim bas jer sa boljim hladenjem bi i same kartice bolje prodavali.ovo sto se temperatura tice, cuj. mogu ti dati imena od petero ljudi kojima se nvidie griju u pm. cisto zato jer im je kuciste ko kosara za prljavi ves, i nemaju nikakvu ventilaciju u kucistu jer im je previse dati 60 kuna za ventilator/dva. sa dual slot hladenjima niti ati se ne grije puno.
#189 |
Postovi: 5,458
Znam,imao sam bar 6 dualslot ATi kartica pretposljednje generacije X19 i 3. ![]() Ali ovdje je nekako riječ o 4850,koje su prilično zastupljene sa tim lošim hlađenjima,ali i dalje koštaju više nego konkurentne,a bolje hlađene g92 kartice. Slažem se da bolje ne generalizirati, ima i 8800GT bisera napretek, sa single slot coolerima. |
#190 |
Postovi: 8,459
Ajmo sad ovako. Kako stvari stoje s cijena jedne i druge? Koliko vidim 8800gt 900 i kusur, 4850 1000 i kusur ,ali sta je sa 9800 gt? vidim da je ispod 900 kn, znaci da je sad 9800 gt jos bolja kupnja? |
#191 |
Why so serious
Postovi: 3,415
nVidia je izdala tolko modela da su se i trgovci u HRV zbunili, i sad neznaju koju bu skuplje prodali...8800GT ili 9800GT ili 8800GTS 512 ili GTX ili GTX+ a sad još i GTS250, ko se nebi pomotal !E sad pogle kolko je moddela izašlo od prve do zadnje a pomak mali ili nikakav, a sve je to mid, nije da miješam u to highend kartice! |
#192 |
Postovi: 5,458
#194 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mislim da sam nedavno na trznici vidio jednu 4850 za 700kn, znaci snizenje je tu ![]() istina bila je to singleslot vulkano serija koja kupca obavezno kosta jos 200kn za hladjenje pa treba i to imati na umu ![]() no svejedno ju ne bi kupio. Za mene ce 4850 biti isplativa tek kada im cijena bude kao danas 3850 a vani bude serija 5. Za to vrijeme ce ati skrpati drivere i onda se ubaci dvije polovne u cross i nema igre koja ce da trza ![]() |
#195 |
Postovi: 34,029
Mislim da je cijela ova rasprava besmislena jer je samo jedan dobitnik - mi tj. kupci. Naime, u oba slučaja za 1.000kn dobijemo odličnu grafu koja bi prije par godina koštala 2-3x više. @greg Cijene definitivno padaju. Evo, lik na tržnici prodaje Asusicu sa origigi Glacialtech coolerom za 750kn i kaže da cijena nije fiksna http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=140725
#196 | |
Postovi: 7,504
![]() kao što je greg rekao uzeo bi tu tek karticu kada ispeglaju drivere ![]() |
#197 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma kad speglaju drivere kupit cu dvije ![]() ali tek kada se u to stvarno sam i uvjerim, ne pusim vise forumaske price i reviewe. E sad, bit ce tesko posuditi dvije u isto vrijeme na barem 2 dana da ih maltretiram ali ajde, naci ce se vec nacina ![]() |
#198 |
Postovi: 3,781
da se malo vratimo na temu ![]() ati je sa 9.2 driverima popravio dosta stvari i sve je manje problema vezanih za 4850 kartice s druge strane i nvidia je slozila jako dobre drivere za svoje 8800 gt kartice pa sad ostaju samo gole performanse da odlucuju koja je kartica bolja. ukoliko su iste cijene 8800 gt i 4850 bez razmisljanja bih uzeo 4850. ali ako idemo pricati 4850 vs 8800 gts 512 (koje su na trznici podjednakih cijena) onda bih definitivno uzeo nvidiu. Imao sam nekoliko primjeraka i jednih i drugi, a bome i trecih i na winxp 32 i na visti 64, rezultati na svim os-ovima potkrepljuju moje tvrdnje. sve instalacije su bile na cisti sistem tako da nema govora o klanju drivera.U borbi 8800 gt vs 4850 pobjednik je ipak 4850... |
#200 |
Postovi: 5,458
Potpis na grosevica,samo bi dodao review moje bebe.. i link.Usporedba ide 8800GTS Asusica,512 -moja, i 8800GT.Ništa clockano.In Crysis, there was a great performance difference between the two cards. Even at 1280 x 1024, the EN8800GTS 512MB was already 25.5% faster. This increased to 28.5% at 1600 x 1200 and 38.3% at 1920 x 1200. http://www.techarp.com/showarticle.a...no=495&pgno=13 Evo kako stojimo protiv 8800GTX,da ne bi bilo zabune. Fear : In F.E.A.R., both cards had virtually the same performance, with the EN8800GTS 512MB edging it out at the lower resolution and the GeForce 8800 GTX doing the same at the higher resolution. Company of heroes Dx10: In DirectX 10, the EN8800GTS 512MB was 4.7% faster at 1280 x 1024. This lead increased to 5.2% at 1600 x 1200 and 6.4% at 1920 x 1200. Supreme Commander : In Supreme Commander, the greatest difference in performance was seen at the resolution of 1920 x 1200. At that resolution, the ASUS EN8800GTS 512MB was 5.2 % faster than the GeForce 8800 GTX. The smallest lead was seen at 1280 x 1024 where the EN8800GTS 512MB was just 4% faster. Tako da se baš i ne slažem da je 8800GTS 512 sporija od 8800GTX. Čitaj gile,čitaj ![]() ![]() .http://www.techarp.com/showarticle.a...no=495&pgno=15 Vrijedi brate svake lipe tih 750,800kn. ![]() Konklužn : http://www.techarp.com/showarticle.a...no=495&pgno=16 Još malo : http://images.google.hr/imgres?imgur...%3D2%26hl%3Dhr Zadnje izmijenjeno od: thedream. 07.03.2009. u 09:40. |
#201 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dobro, malo po malo došli smo do toga da 8800GT 512 konkurira 8800GTS 512, moramo malo uzet zraka i razmislit Ćuj Dreamera, pa mozemo cijeli dan iznositi revjuove i klat se koja je bolja GTSica ili GTXica. Cinjenica je da su ljudi sa g80 spavaju ko bebe, a ovi sa g92 imaju nemirne noći (vjeruj mi sada ljepše spavam )...pa traže benčeve gdje to mogu potvrdit LOLSalu na stranu, kako se sad cini od 800 pa do 1200 kn se mogu kupiti grafe kakve se prije nisu mogle. Ukljucivši i 8800GT 512 koja je po meni, ne još uvijek, nego rula! p.s. pod rulanje nemislim mazanje na kruh na 1920x1200, ali solidno igranje na solidnom kompu da.
#202 |
Postovi: 5,458
Priznaj,bolja je![]() . Šalim se,ajd napokon odlična situacija za nas korisnike.Ma kakvo rulanje,dosta je da sve leti bez AA i AF na 24 monitoru.Više od grafe za 750,800kn ni ne očekujem. *Još samo nastojim odgonetnuti kako je cijena X530 zvučnika skočila na 699kn u linksu, a Z5500 pak na 3199kn, moram saznati ko tu kog hebe,čemu je to tako ?! To me muči više nego 5% razlike u VGA segmentu.*![]() |
#204 |
Postovi: 7,504
#205 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#206 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Moram priznati da nisam to znao do sada (iskreno, nisam ni provjeravao), ali stavio si mi bubu u uho te sam odlučio malo proguglati o flashanju 8800GT u 9800GT... Na http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=84323 sam našao nešto o tome... EDIT: Koliko čitam po drugim izvorima, ekipa veli da nisu dobili ništa više performanse... ![]() |
#207 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Pa bez oc-a se nemogu ni očekivate bolje performanse jer su kartice iste, u biosu je samo promijenjen naziv , isto kao i sada 9800GTX+ u GTS250. Zanimljivo je da po review-ima GTS250 uredno praši 9800GTX+ , bar one koje sam ja imao vremena pogledati.
#209 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
kao što govore da je GTS 512 brža od GTX ...sve je to biznis.
