24.02.2009., 09:00 | #1 |
Postovi: 4,394
Zujanje u zvučnicima preko laptopa
Pozdrav prijatelji i kolege! prvo isprika moderatorima ako sam krivo postavio temu, jel ovo u biti spada i pod Audio, i pod software i pod hardware. Zamolio bih nekoga tko mi može pomoći u jednom problemu. Naime ovako, s obzirom da se bavim muzikom imam mikser X-Audio 2 x 450W, isto takve i zvučnike po 400 W, i želim preko miksera snimati svirku uživo na laptop.Na mikseru imam izlaze za REC, sa klasičnim činčevima. No međutim, događa mi se da kad laptop ( jedan je HP Compaq 6715s, drugi Compaq Armada E 500 ) spojim na napajanje na 220, da mi se čuje poprilično zujanje u zvučnicima,a preko kartice imam šumove ( kao da puše vjetar, kartica na laptopu je EES Maestro koja ima samo ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice, i plus eksterna C-Audio 8 channel USB koja ima dosta ulaza i izlaza). Probao sam razne kombinacije, znači najprije na jednu karticu, pa sa drugom, ali sve je isto kad je na 220V Kad laptop ostavim na baterijskom napajanju, sve je OK, ali onda se prilikom snimanja, baterija i brzo isprazni. Probao sam i sa drugim adapterima za laptop, al ista stvar. Da li neko možda zna kako da imam laptop spojen na 220V, a da izbjegnem to zujanje i šumove na zvučnicima? Unaprijed hvala svima,
24.02.2009., 09:40 | #2 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 683
adapteri za laptop su inace radjeni sa smps(switched-mode power supply) napajanjima bas zbog tog razloga da ne sume i ne zuje...za razliku od obicnog transformatora koji radi na 50hz ,odnosno na frekvi gradske mreze,smps radi na nekoliko khz i nema sanse da se cuje sum ili zujanje....ja snimam na svom desktop racunalu i nemam zujanja,jesu ti kablovi svi u redu s kojima snimas?
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
24.02.2009., 13:55 | #4 |
Postovi: 4,394
Pa evo, kablovi su svi novi, adaptera sam probao tri komada, svi original za HP-ove laptope. I ti šumovi i zujanje se čuju samo kad je laptop uštekan u 220V, čim ga ištekam iz 220V, blaženi mir i tišina. Jedino što se onda baterija prebrzo isprazni. Pozdrav svima
