Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Stisavanje (koliko je moguce) napajanja
Vec sam bio rekao kako imam mali problem sa "bukom" u kompu i sada sam u fazi mjenjanja zujalice sa grafe i stavljanja na nju pasivac Accelero i onda ostaje po meni malo veci problem, a to je vent na napajanju. Rijec je o napajanju CoolerMaster eXtreme Power Duo 600 W i njegovom poprilicno bucnom ventilatoru. Kako je testiranje pokazalo (zaustavljanje venta olovkom ![]() Po vama, koji bi vent bilo najbolje staviti unutra tj. koji je najtisi koji se moze kod nas kupiti i dali je komplicirana sama zamjena istoga? Mislim da je rijec o ventu velicine 120 mm, ali nisam siguran...na poslu sam pa moram pogledati kada dodem kuci. Isto tako me zanima, posto nemam niti jedan vent na kucistu dali bih trebao staviti neki na njega sada kada maknem ovaj sa grafe i zakeljim gore Accelero? Hvala na odgovorima i savjetima..... ![]() |
Postovi: 33,972
Navodno su Chiefteci iz vemulja dosta tihi, a ni Xilence Red Wing nisu loši.
Postovi: 1,517
Cekaj, tipricas o novome napajanju ili kulerima!? Nema sanse da mjenjam napajanje.....jedino ventove po kucistu. Vidim da se ekipa malo zali na Xilence ventove....da nisu bas tihi!? Sto se tice Chieftec venta iz Vemila...gle ovo....28 dBa....nekako mi to i nije bas tiho!? Hmmm....a Papst!? |
Postovi: 1,517
Evo neka koja mi se cine ok....ako je Scythe u pitanju, samo hoce to biti ok staviti u napajanje: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.149 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.151 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.150 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.141 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.142 ...ili Papst: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.026 Znam da sam tu sada svega nakenjap, ali vidim da je veliki izbor a meni treba necujan (koliko-toliko) vent za napajanje...i onda vidim da ima nekih koji se vrte na samo 500 okr. pa sam malo skeptican prema tome tj. dai to moze uopce hladit napajanje i dali svaki vent od 12 mm se uopce moze ugraditi u moje (ili bilo koje drugo) napajanje!? Pitam da ne bi bilo ono....kupim vent, otvorim napajanje i stvori mi se upitnik iznad glave. Onaj Chieftec ima ok cijenu, ali po papirologiji je bucniji od ovih koliko vidim? Dali je uistinu tako, ili u nekim gornjim slucajevima dajem recimo 100 kn vise samo radi nekoga "imena" ili neke "superultratihe" tehnike pa se vent totalno necuje!? |
only fool, not a horse
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Postovi: 8,422
scythe slip stream 500. Malo je skuplji ali ne cuje se uopce. Nije tih,uopce se ne cuje. Kad tek upalis PC uopce se ne okrece,dok se malo napjanje ne ugrije,ali malo i onda pocne radit i uopce se ne cuje. Ja sam prezadovoljan. |
#10 | |
Postovi: 5,772
Ti chiefovi su definitvno best buy ventovi. Ja imam 2 kom koji sustari godinu dana i bas sam ih neki dan cistio, ventovi su isti kao sto su bili kad sam ih kupio (lezajevi), meni su na 7V, ali ja ih ne cujem jer je kutija na podu i dobro izolirana.. |
#11 | |
Postovi: 1,517
Ako cu morati lemit, molim vas dali mi moze netkop dati link kako i sta slemit.... Hvala unaprijed! P.S. Otisao bih u Ve-Mil po Chiefa, ali mi je malo daleko od stana...po mi se bas i ne ide, makar cijena je mizerija. Sada malo gledam i hoces reci da ti bi mi taj Slip stream od 500 okretaja mogao ohladiti moje napajanje ili da bolje uzmem onaj od 1200 okretaja!?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 13.03.2009. u 12:07. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Prije tjedan-dva sam kupio HIPER PSU sa poprilično glasnim 12cm ventom koji se vrtio pomoću 7V, no zamjenio sam ga sa zalmanom 12cm kojeg sam stavio pomoću adaptera na 5V i sad je sve jako lijepo i tiho i nije toplije no inače. |
