|  20.02.2009., 02:12 | #92 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
|  20.02.2009., 02:12 | #93 | |
| Why so serious Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Krapinske Toplice / Zagreb
					Postovi: 3,415
				 | Citiraj:
 Eto ti savjet od kolege....svi smo mi to čitali najmanje 5x....tak da se nemoj nadat da buš neke skužil ak ti mi sad tu nabrojimo neke parametre...sretno | |
|  20.02.2009., 12:37 | #94 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Samobor
					Postovi: 1,238
				 | Ok dečki puno hvala,budem se bacio na posao odmah    |
|  20.02.2009., 17:29 | #95 | |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
|  20.02.2009., 20:24 | #96 |
| Yippie-Ka-Yay Datum registracije: May 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 560
				 | Heh, meni se čini kako samo tebi blokira, ja sam nekidan izvrtio sve testove na PCMark (cca 32min) i 20min orthosa i nakon toga još sat vremena GTA IV, i tvoj brat je igrao CoD4 nekih 2-2ipo sata(za one "daj ss": nemam SS, to je bilo čisto radi sebe da vidim je li stabilan). Drži se ti svoga, moj ne diraj, izgleda da te ne voli  . |
|  21.02.2009., 15:11 | #97 |
					Postovi: 1,238
				 | Evo i ja sam nesto malo klokao, isao sam na pocetak bez diranja voltaze, pa sam samo promijenio FSB.... Inace imam E7300 @ 2.66 GHz, pa sam samo stavio FSB na 333 Mhz ( uz cpu mnozitelja 10) i memoriju sam stavio na mnozitelja 2.4, tako da ostane na 800 MHz.... vrtim vec sat vremena orthosa, i sve je u redu, temperature su mi oko 55 stupnjeva i tu variraju... jos uvjek koristim box cooler, ali i to ce se promijeniti za dva dana... Mogu li dobiti kakav savjet, i misljenje o ovome, da li je to sve ok, i na sto trebam obratiti paznju u orthosu? tj. kako cu znati da li nesto nije u redu????  |
|  21.02.2009., 15:20 | #98 |
| TK Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,092
				 | Znati ćeš da nije u redu ako ti orhos izbaci grešku i prekine test bilo na samo jednoj jezgri ili na obje. Da bi bio siguran u stabilnost potrebno je i do 6 sati orthosa a nekima je znao riknuti i nakon više vremena.
				__________________ |
|  21.02.2009., 15:32 | #99 |
					Postovi: 1,238
				 | A sad kad vrtim ovaj orthos, cpu mi je stalno na 100% i pokazuje mi temperatutu oko 55 stupnjeva, da li to znaci da je on sad u full loadu ili ? ce mi prilikom igranja igara temperatura ici jos i vise???????? |
|  21.02.2009., 15:35 | #100 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Dovoljan je jedan upitnik. U Prime/Orthosu će temperatura uvijek biti veća nego u realnim uvjetima kao što je igranje. |
|  21.02.2009., 15:37 | #101 |
					Postovi: 1,238
				 | aha ok, sorry za upitnike   a znas li mozda koliko otprilike skida AC Freezer 7 pro naspram intel box coolera na E7300 ? |
|  21.02.2009., 15:48 | #102 |
					Postovi: 1,092
				 | temperaturu koju s Orthosom postižeš ćeš rijetko postići u normalnom radu bez obzira koliko zahtjevnu aplikaciju koristio. A što se tiče Freezera on dosta skine a teško je reći koliko. Pri full opterećenju ako se vrti na max okretajima skida solidno ali je isto tako i bučan pri full okretajima pa sad ti odluči koliko ćeš novca dati za cooler pa će ti se moći preporučiti najbolje ali za te novce koliko košta Freezer je svakako isplativ i dobar.
|  21.02.2009., 16:05 | #103 | |
					Postovi: 1,238
				 | Citiraj:
|  22.02.2009., 11:30 | #107 |
| Banned Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
				 | To je previše struje za rad 24/7 nebi trebao iči preko 1.35v naravno računaj i udervolt MBO dakle otprilike namjestiš 1.375V tako ja držim svog i radi na 3.6GHz i neznam što ti treba 4GHz eventualno za neki benchmark ili ganjanje nekog rezultata ali nakratko ostalo je sve nepotrebno i kuriš samo komponente koje se nakon nekog vremena neče moči pokrenuti na toj voltaži i tražit če više dok nekrepaju(ili ti je to cilj)  . Probao sam sa svojim dokle ide "Moj komp" i uspjeo sam stabilno 4.3GHz i poslije cijelo vrijeme 3.7-3.6GHz a po ljetu čak i spustim radi vremenskih uvijeta na 3.2GHz i sve super radi.  Bez obzira što imam dobro hlađenje "Sonic tower" i 3x120mm ventilatore. |
|  22.02.2009., 11:44 | #108 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Dublin
					Postovi: 582
				 | jel mi moze netko pomoc sa naponima? imam ep45-ds3l plocu i e7200 proc.. ploca u biosu ima 100 napona za podesit,a ja znam samo 2 kaj znace! -.- cpu vcore cpu termination cpu pll cpu reference mch core mch reference mch I/0 ich core dram voltage znam za vcore i za dram voltage kako podesit,al ovo drugo nis ne kuzim.. |
|  22.02.2009., 12:03 | #109 |
					Postovi: 1,242
				 | e vidiš, zato su dobri ljudi napravili google, sticky, i XS.org, pa tamo proučavaj jer sve piše, a ako ti šta ne bude jasno onda tu pitaj |
|  22.02.2009., 12:05 | #110 |
					Postovi: 1,238
				 | Ja sam digo na 3.33 GHZ bez napona, samo sam promijenio FSB, jel to puno??? ili bi to moglo bi ok? nisam bas iskusan u klokanju, ovo mi je prvi put. |
|  22.02.2009., 12:08 | #111 |
					Postovi: 1,242
|  22.02.2009., 12:11 | #112 |
					Postovi: 2,354
				 | @Goranbm http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/389 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/147 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/374 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/355 Evo izbora pa biraj koji god kupiš nemožeš promašiti jer su dobri a ako neželiš naručivati pogledaj gdje se nudi koji proizvod na nabava.net pa tamo kupi jer nepiše odakle si pa nisam tražio potrgovinama.  Osobno imam Sonic tower i 120mm ventilator između tornjeva  i zadovoljan sam sa temperaturama. |
|  22.02.2009., 12:20 | #113 | |
					Postovi: 582
				 | Citiraj:
 guglo sam i nisam naiso na nis pametnog/korisnog..sticky sam isto pogledo i nisam naso kako da namjestim termination i pll.. valjda nije toliki problem napisat jednu recenicu o tome u ovoj temi.  | |
|  22.02.2009., 12:41 | #114 |
					Postovi: 2,354
				 | Sve postavke koje je neko dobio su individualne jer nisu sve komponente jednake kao i hardwer(neki je bolji/lošiji neki poteže dobro neki loše) i zato je teško nekome izdiktirati savršene postavke na kojima če nešto raditi jer ima hrpa stvari o kojima clock ovisi. Moraš se malo poigrati i izgubiti hrpu sati namještajuči postavke kako bi dobio stabilan sustav.Ako si sve podesio da ti radi na 3.8GHz kako piše pod "moj komp" i istestirao sa OCCT-om barem 1-2h i Primeom min-12h možeš i duže nesmeta. onda nemaš više šta dirati a ako sustav nije stabilan i neprolazi testiranje onda moraš nači zašto pada(koja komponenta neprolazi i ruši se-proc,memorija).Pročitaj sticky sve je dobro objašnjeno ali nemoj misliti da ako 1-2 puta pročitaš da če ti sve biti jasno  treba više puta i dosta truda da se sve poštima i da shvatiš sve oznake(ICH,MCH i dr.)Ako če te utješiti osobno sam pročitao pa barem 8-10 puta povremeno čim nešto neradi i zapnem pa mi još štošta nije jasno pa onda pitam i najmanje sam 10-ak puta poželio baciti sve kroz prozor jer neradi kako ja hoču, a vidim da drugima sve šljaka. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=138781 vidi koja zahebancija sa memorijom samo. Sretno i uživaj  |
|  22.02.2009., 13:01 | #115 |
					Postovi: 582
				 | uF! ovo 3,8 je bilo davno prije i nije bas bilo najstabilnije..probo sam sa occt i bilo je ok oko sat vremena,al nekad je znalo zajebavat i rusit se svejedno,nije se htio dobro probudit iz sleepa. trenutno je na 3,6 sa vcore na 1,350,termination na 1,32 i pll 1,65..ostalo na auto..izgleda da je stabilno,sve radi ok! fala na objasnjenju. |
|  22.02.2009., 14:10 | #118 |
					Postovi: 3,415
|  22.02.2009., 14:27 | #119 | |
					Postovi: 1,238
				 | Citiraj:
 E puno ti hvala  | |
