|  18.01.2009., 20:02 | #1141 | |
| TK Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,092
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  16.02.2009., 23:42 | #1144 |
					Postovi: 1,092
|  16.02.2009., 23:44 | #1145 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 616
|  17.02.2009., 02:55 | #1148 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | mene zanima kako sljaka 3870 ddr4 samo sa AC1 bez hladnjaka na memi i bez ventilatora. Posto imam skoro pa necujan PC,zamijenio bih ovaj stock s AC1 ali samo ako sljaka bez venta. Koliko se dignu temp kad se igra? Napomena ,bocna stranica mi je uvijek otvorena pa se vrucina ne skuplja u kucistu. Od venta imam samo scythe slipstream u fortronu. wd aaks je necujan i sonic tower odradjuje posao odlicno bez venta kad je bocna stranica skinuta. |
|  17.02.2009., 12:44 | #1149 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Hrvatistan
					Postovi: 4,165
				 | za s1 trebas zatvoreno kuciste i air tunnel   meni je recimo temp veca sa otvorenim nego zatvorenim kejsom btw. moj frend ima s1 na hd3870 na pasivi... zatvoren case, vent na psu i kucistu i temp mu nejde preko 60 |
|  17.02.2009., 18:34 | #1150 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 587
				 | probo sam još 5 puta stavljat, stalno visoke temp. zadnji put sam promjenio pastu, stavio ceramique, i sad mi je na 70 stupnjeva memio, dispio 36, vrm 49, shader 44. to su idle temp. jel necu sj... nest ak skinem distancere? il da probam stavit podnozje od stock coolera umjesto jezica na memoriji i vrm-u? neznam sta da radim... |
|  17.02.2009., 20:45 | #1151 |
					Postovi: 1,092
|  18.02.2009., 00:25 | #1152 | |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
 Slažem se. Kad otvorim stranicu, temperatura mi poraste minimalno 5°C, grafičke čak i 10°C...
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  18.02.2009., 02:29 | #1153 |
| Premium Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 533
				 | ima tko 8800gts i s1 ? leadtekova ima onaj kuler koji hladi i napajanje, a sa ovim ježevima to baš i nisam uspio pokrit jer su nepravilno porazbacani elementi. zasad samo pasivno hladim i idle temperature su otprilike kao i sa stock kulerom. |
|  23.02.2009., 15:09 | #1155 |
| The mighty pirate Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: London
					Postovi: 9,106
				 | Jel itko probao usporediti temperature s turbo modulom, 1*120, 1*92 i 2*92mm ventovima pa da baci neke brojke ovdje. Imam CM690 i na bok mi ne stane vent jer od stranice do vrha S1 imam svega 2cm slobodno. Zasad mi na S1 stoji Scythe na 500 rpma i s oko 42-45 u idleu pa gledam jel ima kakvo bolje rješenje.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 23.02.2009. u 16:12. |
|  23.02.2009., 15:46 | #1157 | |
| LateralusX Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,788
				 | Citiraj:
  druge kombinacije nisam probao | |
|  01.03.2009., 23:01 | #1158 |
					Postovi: 587
				 | evo stavio sam bez distancera, sad mi je memio pao na 60 stupnjeva, vrm je na 57... to mi jos uvijek izgleda visoko, jel mozda problem sto nemam vent na prednjem dijelu kucista da uvlaci zrak? imam samo 1 92mm na desnoj bocnoj koji puse po hardu, i 1 120mm na straznjoj stranici |
|  01.03.2009., 23:57 | #1160 | |
					Postovi: 1,092
				 | Citiraj:
 Provjeri i da ti heatpipe ne dodiruje ježić od memorije, ak da onda skini ježič i odreži mu lim koji dodiruje heatpipe.
|  02.03.2009., 02:08 | #1161 |
					Postovi: 587
				 | ma stavio sam jako malo paste i razmazo prstom, a i jezic na memoriji sam savio da se nedodiruje sa heatpipeom, stvarno neznam sta bi mu moglo smetat da su takve temp. sa stock coolerom na 30% vent mi je u control centru bilo 45-50 stupnjeva, nesjecam se kak je bilo u everestu. da probam opet stock stavit pa da vidim temp? |
|  02.03.2009., 13:39 | #1162 | |
					Postovi: 1,092
				 | Citiraj:
 Provjeri dali si dobro okrenuo vent na acceleru da puše prema grafi a ne da izvlači zrak. Pastu bi bilo dobro AS5 da koristiš jer se pokazala najboljom i ne treba prstom razmazat već sve dobro alkoholom očisti i kada se osuši samo kapni na sredinu gpu-a i pritegni hladnjak neka on sam razmaže. Koja ti je temp u sobi?
|  02.03.2009., 17:28 | #1163 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
				 | evo imo sam ja veliki problem s temp imam hd4850 (tocnije je Asus EAH4850) na grafi je bio stock kuler i dok sam igrao cod4 na 1680x1050 ili 1920x1080 temp su bile na 106-110C* a vent se okretao na divnih 100%...dok nisam nista radio temp su bile oko 80-85C*...no bilo kako bilo zaputih se u linksi kupih accelero turbo twin i mogu reci da sam prezadovoljan vrijedi svake kunice...evo slike pa se samo uvjerite   jedino sto ce ovaj ljevi monitor otici kod staroga a ja ostajem na jednome...maknio sam vent s hdd-a iovak su na 30-45C temp su oke...grafa je sada pod full opterecenjem nekih 55-65C* (zavisi od temp sobe)...dok nis neradim 22-41C*(od kada sam zatvorio kuciste temp su skocile 8C* tako da su sada na oko 42C* dok nis neradim ali zanemarivo razmisljam izbusiti jos jednu rupu na pleksiglasu isto za ispuh tako da dodatno smanjim temp) proc je na mirovanju oko 30-42C* dok pod full opterecenjem ide do 50-65C* temp su solidne i sve sljaka tako da nista nediram nek bude kako je :-) a accelero turbo twin rula drzim ga na 30-40% okretaja (425-550RPM) i mali radi cuda uopce necujem kako vrt... |
|  02.03.2009., 18:19 | #1164 | |
					Postovi: 587
				 | Citiraj:
|  02.03.2009., 18:27 | #1165 | |
					Postovi: 1,092
				 | Citiraj:  . Kod mene je mem temp viša za svega 7-10°C u idle-u. Poslije je možda nešto veća razlika. Uglavnom ako se ne ruši super ne zamaraj se. Ako se ruši onda nakon što si probao sve ove savjete onda na kraju možeš jedino vratiti originalni hladnjak pa testirati koji dan pa ako se i tada ruši onda reklamiraj.
|  07.03.2009., 14:44 | #1168 |
					Postovi: 1,092
