Postovi: 512
Nvidia 8 i 9 serija - PCI i PCI-E x1 kartice
Ovo bi trebao biti čisto informativni thread, za slučaj da netko ima potrebe za ovakvim karticama. Moj interes je u eventualnom budućem procvatu Physx igara, pa će ovakve kartice biti dobrodošle svima koji nemaju matične sa 2x PCIe x16 slotovima. Pa eto par kartica koje sam ja pronašao, a eto pozivam ostale ako znaju za još koju da napišu, a ja ću povremeno updateati ovaj post. I naravno, bilo bi super ako netko zna gdje kod nas kupiti bilo koju od tih kartica. A sada popis... PCIe x1 - GF 9xxx serija - PCI - GF 9xxx serija Sparkle 9400GT - više verzija PCIe x1 - GF 8xxx serija Sparkle 8400GS - više verzija HP 8400GS (nema linka jer je vjerojatno samo HP brendirana Sparkle kartica) PCI - GF 8xxx serija Albatron 8600GT Albatron 8500GT Sparkle 8500GT Albatron 8400GS EVGA 8400GS JATON 8400GS JATON 8400GS low-peofile PNY 8400GS 512 Sparkle 8400GS - više verzija
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Lokacija: .com
Postovi: 519
A dostupnost u Hr? |
Postovi: 512
Nije baš da su beskorisne za fiziku, pad performansi sa 8500 je i dalje manji nego kad se fizika vrtila samo na procesoru. A eto, imamo i Albatronovu PCI 8600GT, ako ništa drugo, jedino što ne znam da li te PCI grafičke rade kako treba sa Physx driverima. No eto, zato sam i otvorio ovaj thread, možda netko iskopa.. recimo 9500GT* sa PCIe x1 konektorom, što bi bilo čisto ok. A što se dostupnosti kod nas tiče, pogledat ću čim nađem malo više vremena.. Sad posao zove :/ EDIT: 9500GT sam spomenuo jer je brža od svih ovih gore koje sam do sada našao, a opet je low-end grafička koja se kod nas može naći već od ~400kn sa normalnim PCIe x16 konektorom. Btw, vidio sam par testova na Xbitlabs (ili Anandtechu ?; ne sjećam se sad) u kojima su izolirali ostalih 15 pinova kod standardnih x16 kartica i sve je radilo kako treba (samo sporije zbog bandwitha). Tako da mi zbilja nije jasno zašto nema više kartica sa PCIe x4 i x1 konektorima :/ Jedino ove od Sparkle-a, ali te su 8400GS (jad i bijeda u odnosu na 9500GT). I vidio sam par članaka da je Albatron napravio PCIe x1 9500GT, ali je nisam nigdje našao u prodaji ili na Albatronovom site-u. Par linkova: http://www.fudzilla.com/index.php?op...9383&Itemid=34 http://xtreview.com/addcomment-id-63...-PCI-e-1X.html
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 11.02.2009. u 08:57. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
trziste je ogranicno, u osnovi samo neke brand kante koje dolaze bez PCIe x16 konektora a korisnik mozda jednom osjeti potrebu da ju ojaca. Sad, fizika na GPUu otvara nova trzista i ne bi cudio da se broj takvih kartica poveca. Jedino je pitanje kakva ce biti dostupnost kod nas. |
Postovi: 512
Evo, malo sam gledao i barem na prvi pogled - dostupnost u HR je NULA. :/ Ali ko što reče greg, ako bude potražnje, bit će i ponude..
Postovi: 512
Hm, slučajno je netko spomenuo dva načina obilaska oko problema nedostatka PCIe x1 grafičkih kartica. Kao što sam rekao (samo neznam gdje ) bilo koja kartica ako joj izoliramo pinove na konektoru može raditi kao x1, x4, x8 ili x16 (bez izolacije). Više o tome - Toms hardware članak 1 (strana 4) i članak 2 (strana 5)Prvi način je malo brutalan. Na matičnoj se odabere jedan PCIe x1 slot, makne se plastika na stražnjoj strani tako da je otraga rupa, i može se staviti bilo koja PCIe kartica. To izgleda ovako nekako ali postoje i matične sa takvim slotovima (našao sam samo sliku matične sa takvim x4 slotom, tj par slika, no da, princip je jasan vjerujem) Drugi način na koji sam naletio jaaako slučajno, je ovaj koji košta 15€: http://www.ddcom24.de/shop/artikel_a...-PCIe-x16.html Tako je, riser koji omogučuje korištenje PCIe x16 kartice u x1 slotu, bez modifikacija matične, grafičke, ili bilo kakvih problema Kasnije sam vidio da ima raznih kombinacija, pa i jeftinijih (20$), da ne spominjem perverzne ideje sa flexibilnim kabelom (ver1 i ver2).OK, ništa od toga ne radi 100%, ali - treba probat Riseri su vani dakle oko 100-150kn. E sad i dalje ostaje problem (ne)dobavljivosti ovakvih stvari kod nas osim putem narudžbi izvana :/P.S. Pih, nedobavljive su nam i puno običnije stvari, poput moje još nedočekane Gainwardice ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 19.02.2009. u 19:03. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ne vidim cemu riser kada je lakse unistiti plocu ![]() jedino sto nije na svakoj ploci tako lako. makniti plastiku da ali raspored elemenata i konektora po njoj obicno je problem. Jedino je dobro sto je pun k ploca danas cross/sli i cijenom vise ne odudaraju previse od "obicnih" te si tako odmah u startu rjesis problem ![]() |
#9 | ||
Postovi: 512
That's the spirit! ![]() Citiraj:
Sljedeća ploča će biti takva sigurno, bar moja, ali puuuno ljudi ipak ima ploče kakvu ja sad imam. Sa nekoliko x1 slotova i starim PCI slotovima, a samo jednim x16 slotom. Da ni ne spominjemo one sa AGP-om ili sa MicroATX pločama koje nemaju ni AGP ni x16 slot...Ah, kad ti proizvođači masovno razvlače stare standarde u nedogled :/ Mogao sam imati ploču sa 6 PCIe x1/x4 slotova i jednim PCIe x16, i da ima pametnih (i jeftinih) kartica sa x1 i x4 slotovima sve bi bilo super. Al ne, jedva da na 5-6 PCI kartica ide jedna PCIe grrr.. No odlutah u oftopic, odo ja ![]()
Postovi: 512
Evo opet jedna vijest o potencijalnoj Albatron 9500 kartici na PCIe x1 slotu http://vr-zone.com/articles/elsa-pla....html?doc=6707 EDIT: Tjedan dana kasnije evo i službenih vijesti da je kartica tu! http://www.fudzilla.com/index.php?op...12651&Itemid=1 Ok, ne baš TU kod nas, ali ova je vijest na nekoliko IT news siteova, dakle mora bit prava stvar, jer je Albatron svima poslao press release.. Ovo je sad i službeno najsnažnija kartica za računala koja imaju samo PCI/PCI-e x1 slotove! Ili za buduće Physx igre ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 17.03.2009. u 21:15. |
Postovi: 512
Evo danas sam bio na Albatron stranicama i napokon se u međuvremenu pojavila i službena objava (datum 19.3.2009): Albatron Brought PCI-E 1X Graphics Board To The Market - 9500GT PCIE-1X No kartice i dalje nema nigdje za kupnju. I nigdje - mislim na cijeli svijet. Poslao sma mail u Albatron, pa možda netko odgovori s vremenom ![]()
Postovi: 512
Ma nekak sumnjam da će naši uvozit, jer tu su atesti i sve to.. Al da ima bar negdje za kupit, il na eBay-u il nekak.. Fakat bi htio istestirat taj PhysX na takvim karticama jer to nitko još nije isprobavao Bio bi dobar članak za kakve novine, al čini se da nema interesa Sad.. možda se Albatron isprsi pa pošalje jednu na recenziju, hehehe A ak bi bila super za to, onda da vidiš da bi ih počeli i uvozit uskoro!
Postovi: 11
Konačno sam našao temu koja odgovara mojem pitanju, pa da pitam, dali je netko uspio pronaći risere za kupiti kod nas? Ili da se može posuditi od nekoga? treba mi na jedan dan samo, da instaliram windows home server na storage, al ti kablići su očito prevelika ekskluziva kod nas... znači tražim ovo pa ako tko zna kakvu informaciju molim da mi javi: http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=11769 hvala! |
