#451 |
Postovi: 9
pozdrav sima, imam jedno pitanje u vezi koju memoriju uzeti. slažem si novi komp i za matičnu sam odabrao: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5855 (Gigabyte EP43-DS3L, s775, intel P43+ICH10, FSB 1600OC). i sad imam dvojbu što se tiče memorije: uzeti neku na 800Mhz ili 1066Mhz? zapravo se pitam koliko dobivam ako uzmem bržu memoriju? (inače mislim uzeti 2x2GB) http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4912 ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6248 |
#453 |
Postovi: 347
Pozdrav nakon duljeg vremena... Budući da sam bio malo "out" od računala i svega, a vidim da je G.Skill došao kod nas... ajde da vas pitam za savjet. Trenutno imam ballistixe 2x1GB 8500 (dakle, 1066mhz), trebam još memorije... pa sada čime nadograditi. Procesor je q6600 koji radi 24/7 na 3.2GHz (357x9), FSB : RAM je dakle 2:3. Sada se dvoumim, troumim, četveroumim... koju memoriju uzeti. Ići na niže latencije sa nekim od 800MHz pa izbaciti ballistixe i staviti 2x2GB, ili upariti recimo još 2 GB (2x1) 8500 g.skilla sa postojećim 8500 ballistixima? Cijena nebi smjela ići preko 500kn. Cilj mi je 4GB memorije, matična je Gigabyte P35-DS3. Uz naravno dobre performanse užasno mi je bitna stabilnost, trenutno komp radi stvarno 24/7 i vrti 4 klijenta jedne online igre, te još recimo CoD5 ili PES2009. Naravno, nedostaje mi radne memorije za to sve, dok je proc... kao što sam puno puta rekao u prošlosti, ko stvoren za mene. Quad ftw. Hvala na odgovorima. |
#454 |
It's all cool!!!
Lokacija: Warendorf, Švabija
Postovi: 110
Imam jednostavno pitanje... http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...812&kateg=0306 ili http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/595 |
#455 | |
there's only Chuck Norris
Postovi: 185
#456 |
Postovi: 1
Koji ram za laptop Dell Inspiron 1300 od 512 mb? |
#460 |
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
ddr2 2gb ili 2X1bg
Zanima me da li je bolje kupiti dva gb rama ddr2 ili dva od gige,znam da je kolicinski isto ali mislim na brzinu itd... |
#461 |
Postovi: 1,450
2x1Gb kombinacija je brža. |
#462 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: ovde
Postovi: 29
zna li iko valja li sta ovaj ram....kod nas se bas ovaj patriot i ne koritsti puno http://www.tigerdirect.com/applicati...2&Sku=P33-5096 |
#463 | |
Postovi: 185
Ako mislis kupovat to, samo napred ![]() |
#464 |
Postovi: 202
Samo jedno pitanje u vezi memorije. Namjeravam uzeti 4gb za novi komp, te me zanima dali da uzmem od kingmaxa (800mhz) 2gb x 2, ili nekog drugog proizvodaca, ili pak da idem na 1066mhz, s kompom ide q6600 i gtx260, s time da ce se quad dici na 3.5 ili vise... |
#465 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Pozdrav! Da ne otvaram novi topic, pošto je moje pitanje vezano za temu, a vidim da ovdje vec jaaako dugo nije nitko pisao, nadam se da će netko vidjeti moje pitanje ![]() Ako netko možda može mi reći koje RAM-e za laptop bi odabrao, koji su malo "živčaniji" između ova dva? 4GB OCZ DDR2 SO-DIMM PC2-5400 667MHz Value Series memory kit CL5 link: http://www.memoryc.com/computermemor...kit667mhz.html ili 4GB G.Skill DDR2 PC2-5300 SO-DIMM laptop memory (CL5) dual channel kit link: http://www.memoryc.com/computermemor...c25300kit.html Jel netko imao iskustva sa njima? Pretpostavljam da su ovi OCZ Value možda malo slabiji, pošto su tu vjerojatno išli na cijenu a ne na performance... A za G.Skill ne znam, osobno ih nisam nikada imao... Eto, može i neki drugi modeli ako netko zna, slobodno napišite... Ako već netko ima neke, tj. da ih smatra u redu, onda samo neka budu DDR2, 667 Mhz i max 4gb, dvije pločice po 2gb! Hvala unaprijed! |
#466 |
Postovi: 144
dakle kupio bi 2 gb rama u jednoj pločici. Pa ne znam što uzeti http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120037 i http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120058 i http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120074 |
#467 |
Postovi: 3
Pozdrav svima, imam par pitanja, neznam koju i kaku memoriju da kupim.. ispao sam iz toka tako da nemam pojma, dal je bolje 2x1GB neke brze ili 2x2GB sporije ili 4x1GB... moja konfiguracija je slijedeca: E7300 2x2,66GHz BUS 1066MHz ovo mislim dizat na 3,2 barem MB Gigabyte EP35-DS3L Sapphire 4870 e sad dal da uzmem rame 800,1066 ili 1200? koliko puta koliko GB? koji proizvodjac? dali treba biti omjer 1:1 sabirnice i rama? i zanima me koliko uopce memorija moze utjecati na igre tipa fps i to? Unaprijed hvala svim pcekspertima na odgovorima |
#468 |
imam 2x1gb ballistix 1066 rama...da li mogu staviti jos 2x2gb za 6gb total, ali ovi bi bili ddr2 800...vidim da su latencije iste |
#469 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Brzina... koja god tebi odgovara Ne treba biti omjer 1:1 Pa možeš, al vjerovatno se neće ni blizu klokati kao 2 modula kad imaš.
blaa |
#470 |
Postovi: 3
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.128 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.146 naravno x2 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.113 nekontam jel bolje da radi na 1066 nego na 800 ili nije? i ako moze neki konkretni odgovor sta da uzmem. Hvala ![]() |
#472 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
pozz, moj super talent je poblentavio pa sada trebam novi 2*2 gb kit,,, imam dilemu, ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5639 ili ovo: http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=1120082 klok ce vj ici,,, a mozda im se uskoro pridruzi identican par ako ove dominatore rijesim. ///zna li netko jesu li to reaperi v1 ili v2 i ima li razlike u cipovima izmedju v1 i v2, ako nema onda je svejedno |
#473 |
Postovi: 12,425
niti jedno niti drugo uzmi nekaj od ovoga http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033859 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.128
#474 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
znaci taj muskin bi za manje pare trebao ici na cl5 na barem 1066 jel. ova moja 2 predlozena onda nemaju nimalo bolje cipove nego im ime i fanci headspreder dizu cijenu za duplo? kako to da nisi predlozio cruciala http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.108 , sjecam se da si za njih uvijek bio jos dok smo na linksovom forumu zesce obitavali ![]() edit: gad dem, sad vidim ovo: UPOZORENJE: nije kompatibilno sa X38 i X48 chipsetom e svasta... |
#475 |
Postovi: 5,430
Ta XP serija je valjda tvornički testirana na ~1080 MHz CL5, te ~880 MHz CL4 na 2.0-2.1 V Naravno ovisi kakav češ kit pogoditi ali trebali bi ići fino. IMHO Mushkini predstavljaju sam vrh ponude što možeš naći kod nas Jedva čekam svoje Mushkin XP2 6400 2x2 da stignu ![]()
blaa |
#476 | |
Postovi: 3,074
Inače ako mislite neki overclock radit,želite 8 layer PCB,znači mushkin X-line ili onaj G.Skill 4GBPI. Mushkine ćete prepoznat po crnom PCB-u i po X na kraju koda mushkinovog,npr. 996593X u slučaju redline-a. Ja sam danas sebi uzeo 4GBPQ u linksa,ovaj vikend ću vidjet kako radi,ali s time znate da u vreći punoj pica možete izvuć koji debeli,aka Wolverineov arctic white koji ide dobro i De5troyerov G.Skill 4GBPQ koji neće preko 1050MHz. Šteta što nisu imali na stanju 4GBPI,radije bih uzeo njega,nije mi se dalo čekati.Možda idući mjesec uzmem da vidim kako to ide. Nije ništa bolji od G.Skilla,ili bilo koje druge top line firme o tom pitanju.Eventualno bi zbog garancije od 10g. bio i moj odabir.Šteta što nije bilo X-linea,danas sam gledao. |
#477 |
Postovi: 5,430
Bah... sori, krivo protumačeno, "factory voltages" i " tested cl4/5 timings" preblizu u istoj rečenici. Nije tvornički dakle, ali evo dalje čitam reviewve i velika večina prelazi 1050 MHz CL5 i 850 CL4 Dosta skup model - 620 kn Nisam ni aludirao da je najbolji, ali kod nas uz G.Skill i Mushkin, ništa drugo nebi uzimao.
blaa |
#478 |
Postovi: 565
nedumica
jedno kvik pitanje što je bolje 6GB @ 667 Mhz ili 4GB @ 800 Mhz pitam zato kaj u MBO imam trenutno 2GB 667 * 4GB 800 a želim kod OC proca imat omejr 1:1 FBS/RAM (čuo sam da je tako najbolje) uz latencije 5.0*5*5*15 tj. što je brže ? ![]() ![]() |
#479 |
Postovi: 12,425
1:1 nije najbolje, ne znam tko ti je to rekao... najbolje je izvuć maksimum iz svih komponenata bez obzira na omjere no na pitanje jel bolje imat 6GB na 667 ili 4GB na 800 odgovor je 6GB na 667MHz iako hrpa memorija koje su deklarirane na 667 idu an 800 bez ikakvog problema
