Avocado
Postovi: 7,856
RealTemp
Zbog nekih problema sa senzorima u novim ali i starijim procesorima napravljen je novi program za ocitavanje temperature Intel procesora. ![]() Problem se ocituje u tome sto se temperature u idle zbog odredenih manjkavosti senzora ne zele spustiti ispod odredene granice, ili pokazuje prenisku temperaturu. U programu postoji i opcija za podesavanje tih parametara. Na grafu to ovako izgleda otprilike: ![]() izvor: XS kod mene ovako izgleda razlika izmedu coretempa i realtempa: DOWNLOAD Posto imam vodeno, ovo mi nekako realnije izgleda temperatura, jer u sobi nije preko 20C sigurno. Pogotovo ne ujutro. A 5x120 ventovi su na max broju okretaja. Sada niti ja vise nisam siguran sto da gledam za ocitavanje temperature ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 07.03.2008. u 15:49. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Piše tamo TJ max, i razlika između ova dva programa je 5 stupnjeva taman koliko pokazuje i za temperaturu.. Ja računam za svoj TJ max 85, i sve temp koje su drugačije ne smatram kao stvarne, ma da, iskreno, temp više uopće ne gledam. ![]()
žmnpp |
Postovi: 11,642
Vidjeh to na XS-u, temperature mi pokazuje kao starija verzija CoreTempa, zapravo se sve vrti oko te TJ vrijednosti... Usput, ima traljavu instalaciju ![]() |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Je, jer ovi programi uzimaju informaciju iz sonde ugradjene u procesor (DTS), sto stariji procevi nemaju...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
skinuo sam jucer everest i aj da vidim kolike su mi temp na procu i ramu jer mi se zadnjih par dana par puta ugasio komp dok sam igrao igru, a bio je stvarno uzaren ![]() |
Postovi: 1,197
usput malo sam trazio po netu i naisao na ovu stranicu pa me zanima sta se misli pod Thermal Specification: 100°C, eng mi nije jaca strana ![]() |
In the ghetto
Postovi: 1,943
To bi trebalo predstavlajt nekakvu granicnu radnu temperaturu preko koje nebi trebalo ici.
Why so serious
Postovi: 3,415
Bok, da ne otvaram nove teme...ili bilo kaj koji je po vama točniji program...kak da čovijek zna kolka mu je temp proca kad svaki vodi svoju politiku? ![]() Evo moj SS! ![]() Pa sad koji je vjerodostojniji,po vama! Mislim znam da niti jedan sofware ne pokazuje točno stanje, al da je tolka razlika, mora da nekaj ne štima! |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
mislim da ti CPUID Tj.Max prepoznaje kao 100° dok CT prikazuje 85° (dakle prikazuju istu temperaturu onda) kad si vec postao pod ovu temu trebao si dat usporedbu Core Tempa i Real Tempa a ne programa kojeg ti nitko nece preporucit iz prve za pracenje temperatura ![]() |
Why so serious
Postovi: 3,415
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#16 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#17 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Izasla je nova verzija Real Temp programa. Po postavkama se ovaj put mozete dobro poigrat i nema vise zafrkancija sa .ini fileom vec sve imate u postavkama. Jako su ga pojednostavnili i poboljsali... Real Temp 2.60 Sto novo donosi : Citiraj:
#18 |
Postovi: 23
Upit autoru CoreTemp-a !
> I' have CPU -> C2D, E4300 (revision: L2) > Please, what ver. Core Temp is correct or(and) more precise for mine CPU !? Hello, From several reports I have got it appeared that the L2 revision CPUs were under-reporting the temperature. That just led me to change the Tjunction Max from 85C (which the CPU reported) to 100C (which I hard-coded for the L2 revision). That is why the temperature is 15C higher, and I believe it is correct. At least in most cases. Thanks, Arthur Liberman |
#20 |
Postovi: 616
#21 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
e ovak da pitam.. ja nemrem pokrenut taj program baca mi error da mi fali WinRing0.dll , imam vistu 64bit, jel ima kakvu riješenje?? Hvala |
#22 |
Postovi: 3,074
probaj udarit F8 pri bootu,pa isključi driver signature enforcement. Iako meni radi i kada je to uključeno. |
#23 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nakon dugo vremena Unclewebb je napokon napravio finalnu verziju dotičnog programa ![]() RealTemp 3.00 released:
Download |
#24 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
nadam se da radi za promjenu, pogledaču kad dođem doma, inače do sad nije bilo neke velike razlike, samo 20° bios pokazuje 30° a real temp 50°... ili treba podesit TJ Max za yorkfield... ueh... |
#25 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#30 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tj.Max se ne određuje prema proizvodnom procesu već po seriji procesora, steppinzima istog itd. ![]() Ili je za E6850 Intel reko 85°C? ![]() |
