|  06.02.2009., 00:45 | #1202 | |
| its slightly turbocharged Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 5,430
				 | Citiraj:
  Dobra cijena za modularno napajanje. Može i još će mu ostati viška W-a
				__________________ blaa | |
|  06.02.2009., 02:38 | #1206 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
				 | E super da se neko sjetil napraviti i neko slabije/jeftinije modularno napajanje. Da ga je bar bilo prije nego sam išel kupiti hx520.
				__________________ PCE 100+kg demolition squad |
|  06.02.2009., 12:47 | #1209 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Našice
					Postovi: 444
				 | Citiraj:
|  06.02.2009., 17:29 | #1210 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 545
				 | Po toj logici onda nemože ni BSII u isto vrijeme davati 14 i 15A... nisu oni bezveze na pnf napisali da daje 18A na dva rail-a. kužim da svi proizvođači lažu u vezi svojih specifikacija, ali BSII i 400w PNF su od ISTOG proizvođača, što znači da ako je BSII jači onda bi napisali više od 18A, a ne manje.tako da ti sam proizvođač kaže da je slabiji BSII, zakaj bi napisali manje od stvarnosti? (ak neko uopće kuži kaj sam napiso.lol) Citiraj:
|  06.02.2009., 19:42 | #1211 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
				 | Najbolje jedan rail i siguran si! BTW: ja imam 52A na railu, a cx400w 33W (ak se nevaram) i jaci je od polovice 500w napajanja!
				__________________ |
|  06.02.2009., 22:05 | #1212 | |
					Postovi: 444
				 | Citiraj:
|  06.02.2009., 23:31 | #1213 |
					Postovi: 545
|  07.02.2009., 19:57 | #1214 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: De
					Postovi: 165
				 | http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=215469 Corsair HX450 ..... valjda ga još nije netko kupio sa ovom pogreškom.... |
|  07.02.2009., 20:28 | #1215 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | This problem only affects 450HX power supplies with serial numbers beginning with R0811, all other Corsair power supplies are fine. The floppy disk drive power connector may be wired incorrectly on your modular cable. Please do not use this connector to power any devices. The rest of the connectors are all wired correctly and may be used safely. dakle ako ga netko ima trk pogledat SN
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  07.02.2009., 22:17 | #1217 |
					Postovi: 12,425
				 | ne koriste se ti konektori samo za napajanje floppya npr. koriste se kao pomoćni naponski konektori na zvučnim karticama (kao npr moj Audigy), također ih često možeš vidjet kao dodatni naponski konektor na matičnim pločama vjeruj mi ne bi mi bilo zgodno da takav krivo spojen floppy konektor spojim na recimo DFI LanParty UT X48 T3RS sa HD4870X2 u PCIe utoru
|  07.02.2009., 22:22 | #1218 |
| RPG player Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 1,574
				 | hehe pada u vodu tvrdnja da svaki kabel ima samo jedan utor na kompu  nisam znao da to ide, ali zato sam i tu  i da, to definitivno nebi bilo dobro
				__________________ I hate to see you leave, but I love to watch you go |
|  08.02.2009., 00:00 | #1219 |
| BODUL Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: rijeka
					Postovi: 64
				 | pozdrav moze prijedlog napajanja za konfu pod moj komp plz
				__________________ ............   ................   |
|  08.02.2009., 00:10 | #1220 |
					Postovi: 1,574
				 | http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6358 http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.757.007 bit će dosta i za slijedeću konfu a ako hoćeš nešto za sada i jeftinije onda http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=752 btw ispravi nema hd 3860 grafe, ili je hd 3850 ili hd 3870
|  08.02.2009., 00:16 | #1221 |
					Postovi: 64
				 | 3850 je evo ispravljam
|  08.02.2009., 00:32 | #1222 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | pozdrav ekipa, planiram kupit Napajanje CORSAIR 750W da mi zamjeni ovo koje imam (TAGAN DUAL ENGIN 700 W) pa me zanima jel ko ima iskustav iz prve ruke sa ovom CORSAIR-om (750W) http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4857 Tagan kojeg imam mi je pre bucan (stvaro je prebucan pod vecim opterecenjima) + sta mu je raspored kablova tj broj PCi naponskih premal za moje trenutno stanje (dvije 9800GTX) a broj molex konektora je 4 (vjerovali ili ne) i to 3 na jednoj grani i 1 solo koliko sam uspio procitat o njemu po netu cini se ok, npr http://www.jonnyguru.com/modules.php...=Story&reid=73 pa kolege samo dajte zedan sam informacija  poz A.
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 09.02.2009. u 02:27. |
|  08.02.2009., 00:40 | #1223 | |
| Agent 0 Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
				 | Citiraj:
 http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=18371 Svaki primjerak je drugačiji, moguće da 10 komada TX-a budu tiho, ali da tvoj 11-i cvili. Jednostavno to je tako. Ovaj strider bi trebao biti tih, sada teško je reći iz prve ruko pošto je tek nedavno izašao. Ugl, svi konektori koji ti trebaju i 100% modularan dizajn. Jedini minus je kaj nema on/off switch.  | |
|  08.02.2009., 00:52 | #1226 |
					Postovi: 1,313
				 | 550 W  mi je pre malo vjerovao ili ne ali ova zvjercia zna povuc cako do 470 W sta je jako jako blizu 550 W ili ako cemo racunat realnu snagu koja se moze izvuc iz napajanja zanci 80% od ong sta pise 550W mi nije dosta Sta se tice silverstona na par foruma sam nabas na ekipu koja je imala problema sa njihovim napajanjima tj u kombinaciji sa nvidija grafama, javljala im se poruka da grafe ne dobijau dovoljno soka, mislim da je u pitanju bilo 750W modularno napajanje (Silverston) cini mi se da modularna napajanja cest imaju problm sa losim konektorima bas doticnih modularnih kablova i samog napajanja a posto me ovih dana trese peh epskih razmjera mislim da cu ic na sigurno tj ne modularno i neko koje je vec u upotrebi duze vrijeme tako da se zna je ima bugove ili ne (cca 900 kn je puno para da bi si dopustija jos jedan peh) zeus je na cekanju + 750W je 750W
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
|  08.02.2009., 00:58 | #1227 | |
					Postovi: 4,312
				 | Citiraj:
 Ovo su gluposti kaj pišeš za SS, pa i ja ima jednog i to modularnog i nikad problema nikakvih. i imam SLI sa GTXicama. Zeus 750W ima dva minusa, 8 cm vent i nedostatak 8pin PCI-E konektora. Osim toga, napajanje je jedno od najboljih.  Evo, prodam ti svoje, provjereno bez bugova.  Edit: vrlo povoljno CoolerMaster Real Power Pro 1250W PSU - $250  | |
|  08.02.2009., 01:20 | #1228 |
					Postovi: 1,313
				 | mungahhhhhhhhhh      naj mi je draze kad napisem litaniju od dvije strane i kad stisnem posalji odgovor net crke a moja poruka ode u bespuca zbiljske stvarnosti  tj nigdje cek da malo proceprka po netu di sam naso o greskama sa modularnim napajanjima a ono o 80% je brzo zdravo seljacko racunanje da budem siguran (bar matematicki)
|  08.02.2009., 01:27 | #1230 | |
					Postovi: 1,313
				 | Citiraj:
 + na par foruma sam naso ljude koji su imali iste probleme cek jos trazim
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 | |
