Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 29.04.2007., 00:27   #1
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
Koji laserski printer?
Ciljam na jeftinije, konkretno, ova dva modela
samsung
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.609.024
i brother
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...33989304122095
Brother ima ovaj bubanj koji kao printa puuuno stranica i dođe 600-tinjak kuna, dok za samsung ne mogu niti naći toner, baš za ovaj model.
Nije mi bitna brzina nego što manja potrošnja i trajanje tonera.
Više sam naklonjen Brohteru zbog tog bubnja, ali vidim da ljudi preporučuju i samsunga.
Hoću li požalit ako uzmeme brothera, a ne samsunga?
stipe_k je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2007., 03:32   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
toner od samsung inace printa oko 3000 stranica i dodje oko 500 kn. Pogledaj si sta ti pase i uzmi (jeftinije). Inace i samsung i brother slove kao dobri printeri. Imam samsung-a starijeg i nije losh. frend mi ima brother i on je zadovoljan. Tako da mislim da ce cijena uciniti svoje. Sto se tice tonera od samsunga ,mislim da ih ima eurotrade i msan.
Staro 29.04.2007., 10:54   #3
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Imam Brothera 2032,sičan model(koristi isti toner ko i ovaj model koji si naveo ) i zadovoljan sam,printa brzo i pouzdano,čist sam zadovoljan njime stoga ima moju preporuku
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Zadnje izmijenjeno od: Deathwish. 29.04.2007. u 12:56.
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2007., 16:38   #4
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
Hvala obojici
Staro 29.04.2007., 20:09   #5
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Ako je za uredske potrebe svakako ti preporučam:
Kyocera, visoko kvalitetni uredski laseri, na poslu imamo staru Kyoceru 1000, koristimo je za najzahtjevnije isprinte iako imamo stvarno hrpu lasera: Canon, OKI, HP, Epson, Brother, Lexmark, Samsung i to raznih modela od svakoga, moram priznati da se Samsung pokazao kao najpokvarljiviji a popravci najskuplji
za ovu Kyoceru imas tonere TK-17 6000 str. i TK-17E 8500 str.
ili OKI LED printere, vrlo su robusni (LED engin imaja i manje dijelova od lasera, a daju doživotnu garanciju na LED glavu), imam dvojicu frendova koji su svoje lasere u boji Samsung zamjenili za OKIje(negdje prije 2 god samsungovi laseri u boji bili jeftini po promotivnoj cijeni) za OKI LED printere, preporodili se, ovi Samsungi sporiji, malo ispod prosječan ispis i dosta problama sa kvarovima.
BTW, nisam nigdje nasao bubanj sa puuuno stranica za Brothera koji koristi DR-2000 bubanj jer on bi se trebao mjenjati na 12000, a standard je 20000.
Npr. Kyocera 1000+ ima neki njihov EcoSys gdje ti je bubanj kako oni to vele "doživotni" tj. 100.000 str.
Ako je za kućnu primjenu (malo ispisa) svaki će ti biti dobar, jer nema tako lošeg lasera da je totalno smeće (mada se onda postavlja pitanje: što će ti laser?)
Zadnje izmijenjeno od: AC Thunder. 29.04.2007. u 20:27.
AC Thunder je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2007., 13:18   #6
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Deathwish Pregled postova
Samo da kazem da sam danas uzeo tog printera za 399.00kn.
Istina da je iz konzuma, ali mislim da se tesko moze naci jeftiniji.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 13:41   #7
elf_dalmatae
elf_dalmatae's Avatar
Lokacija: Mirkwood (ST)
Postovi: 26
Errr... ima netko kakvu preporuku za kucni laser COLOR printer?
P.S.
Link
elf_dalmatae je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 01:21   #8
john_tranzistor
john_tranzistor's Avatar
Postovi: 80
Wink Laserski printer - Trilema
Kupujem laserski printer. Služio bi za printanje materijala za faks (neke skriptice, šalabahteri ) i za po doma. Nije da bi nešt puno printal; npr. do 100str. mjesečno. Konkretno se ne mogu odlučiti kojeg od ova tri uzeti:
Canon LBP-2900B, 650kn u Vemilu
Samsung ML-1640, 500kn u Vemilu
Samsung ML-2240, 550kn u Vemilu.
Kolko sam skužil, sva tri su su tu negdje. Canonov dolazi s tonerom za 2500str. Novi za 2500str. košta 400kn , dok z Samsungima dolaze toneri za 1500str., a novi toner za 3000str. košta 430kn.
Kojega bi vi kolege uzeli od ova tri?
john_tranzistor je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2008., 03:48   #9
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Ja ti preporučam Samsung ML-2240.
To je zapravo stariji brat ML-1640 sa prednošću što ima mjesečni kapacitet printanja od 8000 str.(nasprem 5000str.) te što printa 22 str./min.,a ne 16 str./min. kao ML-1640.
Samo daj mi reci gdje si pročitao da Samsung dolazi sa tonerom za 1500str. te da novi toner za 3000 str. košta 430kn?
Jer koliko vidim (LINK), Samsung toneri za ta 2 modela idu sa 1500 str.
kalixius je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2008., 12:52   #10
Adriatix
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 430
Autor Zvonek Pregled postova
Pogledajte si još
Epson EPL-6200L,
Ukoliko mislite nositi toner na obnovu
Adriatix je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2008., 03:05   #11
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
preporuka za samsunga ml-2010, 429kn u vemilu (samo treba prvo provjeriti jer sam ga ja jedva našao, Osijek)... dolazi sa tonerom od preko 1000 str. a kad se kupi novi u njemu bude praha za 3000 str...
Prema sprecifikacijama ništa lošiji od ml-2240 a ispisuje 2x više stranica. Ne nasjedajte na nove modele printera, nisu ništa bolji, tehnologija ista... Tržište diktira konstantno smanjivanje cijena pa to kompenziraju smanjenjem svojih troškova tj. smanjenjem ispisa (broja) stranica; usporedite samo printere nove generacije od hp.a, samsunga, canona - u novim izdanjima ne donose nikakava poboljšanja ili zanemariva a smanjuju broj stranica koje je printer sposoban ispisati jednim punjenjem..
Staro 17.11.2008., 23:19   #12
john_tranzistor
Postovi: 80
Tnx na odgovorima.
Prošli tjedan sam prolazio pokraj jednog dućana u kojem ništ ne kupujem jer nisu baš jeftini al neki vrag mi nije dao mira i idem pogledati kaj imaju od laserkih printera. Počne mi lik nabrajati printere i na kraju kaže da imaju još jedan model ml-2010. Uzel sam taj model iako mu cijena veća 150kn nego u vemilu.
Dojmovi? Printer radi kaj vurica.
Staro 24.11.2008., 11:42   #13
apple-xerox
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 7
definitivno samsung - 2240
hp i canon su prenapuhani brendovi a ako nije problem lova za par stotica vise preporucujem:
Kolor laserski pisač Xerox Phaser 6110 svojom kompaktnom veličinom i dostupnom cijenom lako nadomješta Vaš ink-jet pisač. Namjenjen je isključivo
osobnoj upotrebi kod kuće ili u malim uredima. Ukoliko želite kolor trajni otisak, bez odricanja pouzdanosti uređaja, odaberite
xerox phaser 6110
# Color: up to 4 ppm
Black: up to 17 ppm
# Maximum paper size is legal (216 x 356 mm)
# 300 MHz processor
# 150-sheet paper capacity
# 32 MB memory (64 MB on Phaser 6110N)
# USB 2.0 connectivity
# Network connectivity with 6110N model
# PC and Mac compatible
# Maximum duty cycle of 24,200 pages per month
# Dimensions (w x d x h): 15.4 x 13.6 x 10.4 in. / 390 x 344 x 265 mm
Vilim
apple-xerox je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2008., 11:45   #14
apple-xerox
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 7
za kucni kolor laser po meni je najbolji izbor
xerox phaser 6110
Black: up to 17 ppm
# 300 MHz processor
Vilim
Staro 24.01.2009., 13:50   #15
vec1337
vec1337's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 45
koji laserski printer izabrati
molim vas savjet pri kupnji laserskog printera do 1000 kn, crno bijeli ... Radi se o kucnoj upotrebi i ne pretjeranom printanju
hvala svima
vec1337 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 14:15   #16
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imam HP P1005,dođe 600kn u Metrou,printa kvalitetno i brzo,isto samo za kučnu upotrebu mi služi,eto moja preporuka
Staro 24.01.2009., 14:39   #17
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ja sam kupio Lexmark E 120 za 549 kuna i oduševljen sam... Cijena punjenja tonera je cca. 220 kuna kod lokalnog obrtnika (napuni za cca 2500 str.)...
Imaš moju recenziju ovdje...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=104490
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 03:48   #18
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Postovi: 1,363
Trenutačno koristim Lexmark E120 i Samsung ML-1640 u kućanstvu,no mene zanima sljedeće:
-postoji li neke printer tipa Samsung ML-1210?
-znači,da printa od gore prema dolje,a ne ko većina novijih printera.
Naime,to je printer koji koristim za printanje određenih knjižica koje su debljine cca 0,5mm i zbog svoje debljine uvijek se zablokiraju kod novijih printera(gore navedeni).
Probao sam čak i sa inkjet printerima,ali niti oni ne obavljaju jednako dobar posao.
Hvala unaprijed!
Staro 06.02.2009., 23:43   #19
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Pozdrav ljudi, trebao bi pomoc oko odluke između par laserskih printera.
Dvoumim se oko ovih:
1. Samsung ML-1640
2.Canon i-SENSYS LBP3010
Ne ciljam na nista vrhunskog da tako kazem, treba mi neki printer za kucnu uporabu.
Cijene im se krecu od 450-600kn.
lp
Zadnje izmijenjeno od: Pegasus8. 07.02.2009. u 00:11.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2009., 00:00   #20
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Edit: ne zeli mi editirati prijasnji post
citam malo o njima i upalo mi u oci da dolaze s tonerom za samo 700str
pa me zanima kaj ja fakat tak? kaj nisu s tonerima od oko 1500str?
Staro 07.02.2009., 18:47   #21
ghost3z
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 106
Autor Pegasus8 Pregled postova
Trenutni best buy u toj klasi je Epson epl-6200 (ili slabiji model 6200L) imaju tonere koji traju 3000str. Ali je epl6200 (bez L) jako teško naći, probaj u Ipercoopu su bili na akciji za 449kn ili u Hgspotu u Zg-u ili u Vž-u.
Ako ne nađeš to imaš oldscool HP 1005 (600kn) ili potpuno ista stvar samo drugo pakovanje Canon lpb-2900. Oni dolaze sa tonerima od 1500str, a novi je 3000str.
Ako se pališ na design sad je na akciji (ekupi) Samsung 1630 (1000str start toner, a normalni 2000str)
ghost3z je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2009., 19:20   #22
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Mi imamo 2 na poslu, dok su bili novi - divota. Sad imaju 2 god, samo problemi sa njima. Inace relativno dosta printaju, mjesecno svaki proguta 1-2 tonera, kako-kad. Problemi su poceli sa valjkom koji povlaci papir kod ispisa i cini mi se da im je cijeli mehanizam povlacenja i vodjenja papira za k****c. Osim toga svako toliko se zblentaju, pa 2-3 puta mjesecno reistaliravam drivere i vodim borbu sa softwerom Danas valjda izmedju ostalog da smanje cijene stede i na kvaliteti materijala od kojeg ih rade (Made by China) pa to brzo odlazi. Ali, koliko para, toliko muzike. To ti je kad firme hoce ustediti pa kupuju jeftino a kasnije ...... ? Debelo preplate sve sto su ustedile, sto na servisima, tonerima bla, bla
Kod tebe bi trebao raditi duze ako ces relativno malo stampati, sretno
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2009., 14:25   #23
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Ovaj Canon lpb-2900 ne dolazi u obzir jer ga ima frend i nije kompatibilan s vistom x64.
Ali svejedno hvala, budem jos malo prozujao netom pa cu odlucit.
lp
Staro 12.02.2009., 11:24   #24
Cybershark
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 71
Xerox 3117 - od 450 kn
Xerox 6110 color - od 1090 kn
Xerox 6125 color - po testiranjima Chip.de najbolji u klasi od -1650 kn
ITpro - informatičke usluge i rješenja.
Cybershark je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 22:37   #25
tomas999
Postovi: 19
Canon lbp 2900 i HP P1005 nisu ni malo slični...največa je razlika u toneru. Hp ima jako mali kapacitet kasete, jedva da stane u nju 80 g tonera i kaseta ima čip, dok je Canon lbp 2900 stariji model čiji toner je isti ko i za HP 1010,1012 itd, tj toner HP12A=Canon 703- Ti toneri drže do 3000 otisaka i daju se fino obnoviti za nekih 200 kn. Kolorca preporučam Canon LBP 5000...velik, bučan i izdržljiv, a početna cijena niska cca1200 kn s punim tonerima za cca2500 otisaka.
tomas999 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2009., 23:26   #26
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Molio bih savjet u sljedećoj situaciji i eventualno pri kupnji novog printera. Sadašnji canon lbp 2900 je pun tonera. Problem je sljedeći, starci mi rade u jednoj smjeni, a druga smjena je neprijateljski nastrojena pa se po završetku smjene printer premješta u ormar 7-8 metara udaljen. I sad je to prenošenje isipalo puno tonera u unutrašnjost printera. Sve je započelo zacrnjivanjem jednog ruba papira, a sad se mrlje pojavljuju po cijelom papiru i kad se pomiče printer iz njega se sipa toner. Vezano uz ovo zacrnjivanje ruba, primijetio sam da je na tom mjestu onaj zeleni valjak na toneru požutio. Vjerojatno se sve moglo izbjeći tako da se toner izvadi pa posebno prenese printer, a posebno sam toner.
Isplati li se nositi ga na čišćenje ili je jednostavnije (s obzirom da je i ovaj toner u njemu dosta potrošen) kupiti novi? U drugom slučaju, što preporučujete? Također, ako netko ima iskustva sa sličnom situacijom (prosipanje tonera) molio bih da napiše svoja iskustva.
generic je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 12:35   #27
Konjina
Postovi: 10
Ne kužim se baš u printere pa me zanima razlika između zamjenskog tonera i originalnog. Pretpostavljam da zamjenski toner proizvodi neka ljeva firma, ali isti paše u printer, dok originalni toner proizvodi firma koja proizvodi i printer.
Budući vidim da su ti zamjenski puno jeftiniji, dali se isplati to kupovat?
Odnosno, dali postoji mogućnost da se našteti printeru sa tim zamjenskim tonerima?
Konjina je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 13:51   #28
Postovi: 34,046
Obično je razlika i u punjenju tj. samom toneru. 'Jeftinjaci' obično imaju nekvalitetniji toner od originala.
Staro 03.03.2009., 14:29   #29
marikris
made in Usora
marikris's Avatar
Postovi: 215
trebao bi preporuku za jeftini crno bijeli laserski printer sa jeftinim tonerima koji imaju velik kapacitet (koliko je to moguce)
printer mora biti nabavljiv u Rijeci!
Unaprijed zahvaljujem na preporukama, Hvala.
marikris je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 10:19   #30
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Do sad sam koristio HP 3550 (Tintni) printer kojem sam morao mjenjati boju nakon nekih ~100 stranica.... I svako punjenje plačao ~70 kn...
No krenuo sam u kupnju laserskog crno/biijelog do nekih ~600kn...
Ciljao sam izmešu ovih : 1. SAmsung ML-1640
2. Lexmark
ja i printeri smo svije različite strane svijeta... pa me zanima...
maksimalni mjesečni ispis 5000stranica.....tolko ih može ispisati s jednim tonerom ili max mjesečna kvota....
ako je ovo drugo , kolko onda konkretno ovaj samsung može ispisati s jednim tonerom otprilike....
Hvala.
Ati freak je online   Reply With Quote
