Staro 02.02.2008., 17:07   #1
kaiwan
PCI USB ne radi
Stavio sam na abitovu maticnu PCI USB karticu sa 4 usb porta ...
u linuxu kada stavim recimo memory stick prepozna ga i radi super.
No u XP ne radi. Kada sam prvi put stavio i upalio komp (XP),
stavio sam memory stick prije nego je instalirao PCI karticu i tu sam zeznuo
nesto jer sada ne radi. Kada ustekam memory stick kaze mi da nije prepoznat, a u device manageru kaze da nema drivera. Kada odem na update driver nista ne nadje. Sto se moze napraviti?
Staro 03.02.2008., 00:27   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Što piše na kartici, tj. najvećem chipu? Prepiši točno ovdje pa ćemo pronaći drivere koje ćeš ručno ubaciti u Windowse.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.02.2008., 11:15   #3
kaiwan
Pci Usb
Autor domy_os Pregled postova
Ovako ...
Na kartici pise: UPCI20A-6P
na najvecem chipu pise:
ALi
M5273 A1
0513 TS05
CKB06471000B
Staro 06.02.2008., 11:27   #4
Postovi: 34,085
Drivere bi trebao naći ovdje, ali meni ne otvara stranice
http://www.bright-computech.com.tw/
Ima i ovdje opis proizvoda, ali ne vidim drivere
http://www.gl22.21cpp.com/enproduct_info.asp?id=251800
btw, šta to ne bi trebalo raditi bez drivera? Probaj tu stvar deinstalirati u vindozama i izvaditi van iz kućišta. Ponovo ubodi karticu unutra i čekaj da vindoze prepoznaju uređaj.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.02.2008. u 11:39.
Staro 06.02.2008., 12:29   #5
skron
skron's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 97
Treba ti SP2 i odgovarajuće zakrpe za njega vezane za USB (EHCI) inače ti se mže desiti da ti, i kad proradi,nijedan memorijski uređaj ne radi tj.radi USB miš,printer itd. ali ne i stik ili čitač kartica.
Provjeri dali u device manageru imaš USB host kontroler i hubove uredno prikazane.Ako pokazuju nekakve žute oznake,deinstaliraj ih jedan po jedan i restartaj.Ako je noviji komp,trebao bi imati Enhanced host a to je vezano za SP2...
I,da,u device manageru označi da ti pokaže "hidden devices" jer ti možda fali neki od drivera za matičnu...i opali "scan for hadware changes"!
skron je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2008., 13:17   #6
kaiwan
Autor coconut Pregled postova
Mislim da bi trebalo, probao sam izvadit i stavit, cak i u drugi PCI utor na matisno ... ali nista ... i ceko sam duze vrijeme ... i on cak kaze da je instalirao novi hardware, ali kada stavim stick ili bilo koji usb uredjaj ne radi, kaze da nema drivere, ostali usbovi na kompu rade normalno
Autor skron Pregled postova
Imam SP2 i SP3, komp je skroz nov, kupljen pred par tjedana, ali ta PCI kartica je starija malo, uzeo sam ju iz starog racunala, da imam 4usb porta vise! Svi ostali usbovi rade normalo, i pogledao sam u dev.man, nema nista zuto...svugdje pise working properlly ... a scan for hardware changes ne nalazi nista. Za maticnu sam stavio sve drivere koji su dosli na CDom. Moram pogledat jedino jos za hidden devices i za ECHI pa javim...!
Cudno je da on prikaze da nema drivera tek kada stavim recimo stick unutra, pa odem na dev man ... na taj usb utor, pod tom pci karticom ... a isti stick recimo radi na ostalim usbovima koji nisu na toj pci kartici... ali tako je za bilo koji usb uredjaj, ne samo taj stick.
U linuxu super radi pa pci kartica, i prepozna taj stick i bilo sta drugo normalno
Enhaced host imam ...
... i kada ukljucim hidden devices nista novo se ne pokaze, a scan for changes ne nadje nista...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.02.2008. u 13:39.
Staro 06.02.2008., 13:42   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Staro 06.02.2008., 14:40   #8
kaiwan
re
ok, a sto je to?
prva recenica u helpu je ova:
"This release of the driver requires Mac OS v10.2.3 or newer"
Staro 07.02.2008., 00:24   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Zaheb, na stranici s koje je link je pisalo da radi i na Windowsima, a ja nisam imao vremena gledati što ima unutra jer sam žurio na posao.
Probaj onda ove, ti su provjereno za Windowse.
http://rapidshare.com/files/89735608/AliEHCI_152.zip
Staro 07.02.2008., 11:36   #10
kaiwan
re
ovako ... instalirao driver, prepoznao je hardware, ali
sada kada ustekam stick nista ne javlja ... jednostavno ignorira,
a prije mi je bar reko da je naso novi hardware ali da nece radit jer nema drivera. U dev manageru sve working properly, ali ocito nije tako )
Probao sam sa vise stickova i bluetooth uredjajem .. nista ne prepoznaje, ko
da nisam ustekao
A ako odem u dev man...i kliknem na update driver onda makne ovaj koji si mi ti dao i instalira stari i onda prepozna da je stick ustekan ali kaze da nema drivera i ne radi ... dakle vrati mi na staro ... WTF??
Staro 06.02.2009., 01:15   #11
hogar8
Lokacija: hgerh
Postovi: 1
jel ovo ko rijesio, imam isti problem?!??
hogar8 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2009., 11:27   #12
skron
skron's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 97
Pod pretpostavkom da je PCI kartica ispravna, sve bi trebalo biti riješeno odgovarajućim driverima.
Može se još ev. probati premjestiti karticu u drugi slot.
To što se USB port pokaže tek kad se "ubode" uređaj je sasvim normalno.Ako ijedan USB na matičnoj već radi kako treba, često je puno praktičnije (osim za uređaje koji se napajaju preko USB-a) koristiti neki jeftini vanjski HUB - ne košta puno (50-ak kn) a može ga se premjestiti po potrebi...
