Staro 18.12.2008., 22:45   #1
Tz4r
Postovi: 98
Unhappy problem sa HP 6730
pozdrav...
imam hp 6730 i na njemu xp profesional sa sp2 i drajverima... radi sve osim usb portova...
dali mozda znate u cemu je problem i koji drajveri mi trebaju da rijesim taj problem ako je uopce do drajvera ???
unaprijed hvala...
Tz4r je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 09:49   #2
Postovi: 34,083
Koliko dugo ne rade ti portovi tj. od prvog dana ili su prestali samo od sebe? Ako su odjednom prestali raditi, vrlo vjerojatno je do matične ploče tj. treba to reklamirati. Savjet je da si nabaviš neki Linux live distribuciju (npr. Knoppix) i probaš da li rade s njom. Ako ni s njom ne prorade, nosi na reklamaciju.
Za njih je zadužen čipset driver.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-62085-1
Staro 19.12.2008., 17:40   #3
Tz4r
Postovi: 98
od pocetka ne rade...
a sad cu probati s ovim drajverima pa javim...
Staro 19.12.2008., 22:01   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Možda je USB kontroler isključen u BIOS-u?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.12.2008., 22:13   #5
Tz4r
Postovi: 98
sve radi.... driveri za chipset su sredili stvar...
hvala...
Staro 06.02.2009., 01:15   #6
voehgid
Postovi: 2
Pozdrav svima, danas sam dobio dotični laptop i sve super, kad primjetim da je tipkovnica na desnom dijelu "klimava". Skidam hpu sve s neba jer čekam već taj lap neko vrijeme i kad mi je došo, došo u defektu. Sad, pitanje jel ko imo taj problem i jel to uistinu problem il se da nekak riješit bez da idem na servis jer mi se fakat neda furat do tamo i čekat još tjedan dana za servis il kaj već rade tam?
voehgid je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2009., 08:43   #7
Postovi: 34,083
U kojem smislu 'klimava'? Uvija se pod pritiskom prstiju dok tipkaš? To je normalno za jeftinije lapove. Koliko para - toliko muzike.
Staro 06.02.2009., 10:50   #8
Micko
Peachwize=mudra breskva
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Neznam dali je to normalno ili ne..ali ja imam istoga i tipkovnica je odlična..ma cijeli lap je vrlo kvalitetno napravljen,ne grije se,nemam nikakvih problema sa driverima.Jako sam zadovoljan njime.
Edit:upps,my bad..mislio sam da se priča o 6830..sry
Micko je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2009., 00:27   #9
dixi3
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: CELJE
Postovi: 1
Imam hp6730s zanima me sta je posrijedi.Ako ukljucim slusalice na lap top nece da mi
rade i ne cuje se zvuk iz pojedinih operacija programa,ili cuje se ili slusalica ili od zvucnika, drugo ako koristim messenger pa ne cuje se isto zvuk iz slusalica samo na zvucnike.
Inace koristim vistu ultimate 32 je xp nisam mogao instalirat nije islo.
Hvala lijepa za odgovor ko mi moze pomoc
dixi3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2009., 12:08   #10
serke
serke's Avatar
Postovi: 49
Autor dixi3 Pregled postova
XP ide gore, samo treba u BIOSu staviti native mode "IDE." (Sljedeći put traži malo po forumu.)
Instaliraj drivere za audio sa HP sajta i podesi opcije kako god želiš (mala ikonica u trayu za audio). Može ti automatski gasiti zvučnike čim uštekaš nešto u prednji audio port ili ne ako to ne želiš.
serke je offline   Reply With Quote
