25.01.2009., 15:40 | #392 |
Postovi: 545
27.01.2009., 14:05 | #393 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,282
Recenzija Sapphire HD4670 GDDR4: http://www.amdzone.com/index.php/rev...-hd-4670-gddr4 |
27.01.2009., 16:02 | #394 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
sada gledam bas review. i u coh - dx10, details medium-high, 1680x1050 : 30,9 fpsa. sada bas pokrenem na svom kompu, naravno dx9, i u sljedecim detaljima: fps mjeren frapsom ispada 43,09. jel dx10 toliko zahtjevniji? medium-high, jel se ralikuju toliko detalji od ovih sa slike? nekako mi se cini da se opet ne odraduje posao kako treba, cudno mi je kako na nekim review-ima su jako slicni rezultati onima koje ja imam, neki su osjetno losiji.
27.01.2009., 20:24 | #395 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
gdje si mjerio fps? mape se drastično razlikuju po zahtjevnosti na grafičku karticu, ambient reverb je jako zahtjevan na procesor, itd. COH igraš s maksimalnim detaljima, ili ga ne igraš uopće |
28.01.2009., 00:03 | #397 |
Postovi: 7,568
Nema nažalost. Sve po starom i još uvijek nije HD 4670 službeno podržana. |
01.02.2009., 22:23 | #398 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
Kupio i ja Club3D radeon HD4670. Jako sam zadovoljan performansama... Uza sve što je napisano ovdje, vjerovao sam da je kartica super, međutim, nisam mislio da je tako dobra. Za price/performance čista 10tka... Jedini minus je hladnjak. Hgspot još uvijek nije dobio Club3D-ovu verziju sa većim hladnjakom... Ovaj mali ima vent promjera 4cm koji piči 'milion' okretaja u minuti. Imam 12cm ZALMANA i 2*AC 8cm, mogu reći da kad zaustavim vent na VGA računalo je vrlo tiho... Tako da imam plan što prije zamjeniti hladnjak... Ako nekom ne smeta buka, mini cooler dobro hladi... Sad, ko iz puške bi ja kupio AC-S2, međutim, previsok mi je... Imam 11cm visine na raspolaganju, i što je još gore imam samo 15cm dužine od ruba kućišta, što je 2cm kraće od dužine kartice. (smeta pasivni ZALMAN na čipsetu koji me spasio previsoke temperature samog čipseta, tako da njega nebih micao...) Znači, ni jedan pasivni ne stane od ovih koje sam vidio u domaćim cjenicima. Vidio sam zalman VF700-AlCu za 135kn u Osijeku (link: http://www.formel.hr/artikl.php?id=1915 ) Pa me zanima kakav je hladnjak... Naravno volio bih da je što tiši i da OK hladi... Ne mislim clockat karticu. Ostali hladnjaci su mi preskupi i pokopavaju isplativost kartice... McG, ti si stavio AC-S2, jesi li gledao i druga riješenja? Evo nekoliko sličica da vidite prostor na koji mogu računati. Zanemarite TV-Tuner... Hvala na pomoći i prijedlozima... P.S. Sigurno se pitate zašto 12cm zalman piri direktno u TV-tuner i koja korist od toga. E pa to je dio prvotnog plana da na karticu stavim pasivni hladnjak na kojeg će ZALMAN tromo piriti, a TV-tuner bi u tom slučaji išao van pa bi ga zamjenio niskoprofilni digitalni tuner ili neko eksterno digitalno TV riješenje. Sada je tako kako je. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 01.02.2009. u 22:41. |
01.02.2009., 22:52 | #399 |
Postovi: 7,568
Nisam gledal ništ drugo osim S2. Pošto ti radi plavog Zalmana na čipsetu masa coolera, jednostavno ne stane, ako i kupiš ovaj Zalman VF700, lako prek potenciometra smanjiš buku ventilatora ili pak namontiraš neki drugi/tiši ventilator. Imaš masu tema u kojima se raspravljalo o VF700, pa pretraži, dok čekaš da ti se javi neki od vlasnika s konkretnim odgovorima. |
01.02.2009., 23:01 | #400 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,282
Zalman VF700AlCu bi bio dobro i tiho rješenje. Ne znam kak ih sada pakiraju, kad sam ja kupovao nisu dolazili sa Fanmate-om, nego sa onim multiconectorom sa 12V i 5V izlazima koji se kačio na molex. Ja sam otključanu 6800Le i 6600GT držao stalno na 5V gdje je gotovo nečujan i temperature su bile jako dobre, tak da bi to bilo više nego idealno za 4670. |
02.02.2009., 00:58 | #403 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
Baš gledam kako reviewe i zapelo mi oko na instalaciji... Znači koriste se dijagonalne rupe, ne... Znači li to da se može staviti u bilo koje dvije dijagonalne rupe? Jer meni ovakav način kao na slici dolje nikako ne odgovara, naime, opet će smetati pasivni hladnjak chipseta... Ako se može u drugu dijagonalu, odlično... (Powered by frubar.net) Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 02.02.2009. u 17:10. |
02.02.2009., 22:42 | #405 | |||
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,282
Malo sam gugalao i čini se da VF ne ide na HD3650 i 7600GS (trebala bi imati iste rupe kao 3650), što znači da neće ići ni na 4670 Citiraj:
Moja iskustva sa Sapphire-om su da ide od kojih 30°C u idlu pa do 70°C nakon pola sata Furmarka. S tim da ju ni jedna igra ili Mark neće nikad zagrijati kao Furmark. Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.02.2009. u 23:00. |
02.02.2009., 23:02 | #406 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
uf uf uf.... Ubija me glasnoća tog venta... prisiljen sam za kompom radit sa slušalicama, igrat, a to mi se nikako neda. Ajd, maknit ću pasivnog zalmana sa chipseta. E sada... Kućište mi je još uvijek pre malo za AC-S2. Osim VF700, sve mi preskupo... Ima li išta na tržnici zanimljivog? |
02.02.2009., 23:27 | #407 | |
Postovi: 2,317
sa s2 + 80mm trenutno idle ~ 35 stupnjeva, load nekih 45, max do 50. u igrama, ne future mark.
02.02.2009., 23:51 | #409 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
02.02.2009., 23:58 | #410 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
03.02.2009., 00:48 | #411 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
03.02.2009., 01:02 | #412 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
Gdje si našao da vf700 neće na 7600GS i na 3650, sad baš pretražujem, i nigdje ne nalazim. Dok ne pribavim kvalitetno riješenje svog problema... Počeo sam razmišljati i o drugoj ploči i kućištu, hehe... Igrao sam se s naponom i smanjio na 7V... Vent se uklopio u šum ostalih, znači može se reći da je zadovoljavajuća glasnoća... Temperatura u idle-u je 39-42 stupnja (GPU-Z), znači oko +4 do +7 u odnosu na 12V, a igranje mi sada ne pada na pamet. Bojim se... Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 03.02.2009. u 02:07. |
03.02.2009., 02:26 | #413 |
Postovi: 7,568
03.02.2009., 02:54 | #415 |
Postovi: 7,568
Često put imaju suprotan efekt, pa umjesto da ohlade memorijske čipove oni ih još i dodatno zagriju. Pa ljudi doskaču raznim rješenjima da ih stave na čipove, a da odma i ohlade kak spada. Pošto veliš da je protok nikakav, onda ti neki 120mm (ili manji) ventiltor treba da laagno puše po S2. |
03.02.2009., 10:24 | #416 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Trazio malo po netu ali nikakvih konkretnih rezultata i primjera, jel ide vf900 na 4670? Mislim ono, opremljen je sa 5 razlicitih razmaka rupa i ako ide, cini mi se da bi u Tomtamovoj situaciji bio idealan. Tih @1500 obrtaja s fanmateom, uzi od vf700 i mislim da bi mu bio knap do plavog pasivca na chipsetu. Fino sam ja to zamislio, ali jel ide to tako?
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
03.02.2009., 13:23 | #417 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
Prva liga je taj VF900, košta 220kn, malo mi je to puno... Ali mislim da ću ga na kraju i kupiti, naravno, nakon što provjerim ide li na HD4670... Al mislim, kolika je šansa da ne ide? Taj ima rupa ko frula... |
03.02.2009., 14:09 | #420 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 757
Znaš to bi bilo idealno!!! Morao bih makniti pasivni sa chipseta, ali sad više ionako ne radi ta onboard grafika... Možda se i manje grije??? Bojim se da će puknuti heat pipeovi, budući da bih ih morao svinuti za min. 90 stupnjeva na njegovoj visini od otprilike 8-9 cm... |
