n00b
Postovi: 246
Mjenjanje napona na GA-MA69VM-S2
Ovako, imam mali problem vezan uz Gigabyteovu GA-MA69VM-S2 maticu, naime u biosu imam opcije samo za mijenjanje FSB-a, HT fekvencije i mnozitelja (14x pa prema dole), memory speed i timings, ali nigdje opcije za mjenjanje napona (ni napona proca ni memorije), bios je najnoviji rev. F6. E sad me zanima zna li itko neki dobar prog za overclock (posebno mjenjanje voltaze) iz windowsa kad vec ne mogu u biosu? Probao sam sa CrystalCPUID, i uspio sam mjenjat napon iz windowsa, ali ne mogu overclockat s njime tako da bi mi trebao jedan "all-in-one" program za mjenjanje napona i frekvencije koji bi automatski sve to obavio na startupu windowsa (znaci npr. ja namjestim napon na 1.5V i FSB nn 250MHz i da to program napravi prilikom svakon podizanja windowsa) Aj ljudi preporucie nesto bar da vidim dokle ide ovaj 5600+ jer na default naponu nece preko 3.0GHz. |
n00b
Postovi: 246
Ajde ljudi, bar jedan program, nemora i radit samo da se s necim za***avam ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa koristi Crystal CPUID i ClockGen...Ne treba ti all in one, i dva odvojena će biti O.K. ionako se ne instaliraju. ClockGen tutorial: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=584876
__________________ |
Postovi: 33,921
OT: Nemoj ni slučajno stavljati F6 BIOS (defaultni mi je bio F3) jer je meni zblesirao ploču da se nije htjela ni bootati. Na reklamaciji sam dobio novu.
n00b
Postovi: 246
Nije meni cisti F6 nego F6a, a i radi ploca sasvim ok s tim biosom vec par tjedana ok probat cu s clockgenom i crystalCPUID pa javim ako bude problema :-) Nego, koji generator takta da koristim sa svojom plocom Ga-MA69VM-S2 jer je nema tamo na popisu??? |
Postovi: 11,642
Ako te ploče nema na listi, nema posla... I da, (općenito) sa ClockGenom ne možeš mijenjati napone. To možeš sa EasyTuneom ili uGuruom, ovisno o pločama... |
n00b
Postovi: 246
Easy tune mi neradi tj. opcija za overclock mi je siva i nemogu uci u opcije za overclock u easytuenu uGuru jel to isto za gigabytice? EDIT: vidim da nije vec za abit ![]() I da, nema moje na popisu za clockgen |
Postovi: 11,642
Budi realan, koliko para, toliko muzike... Ako želiš clockati, kupi bolju ploču, hard truth ![]() |
n00b
Postovi: 246
Ma nemam jos ja namjere clockat (niti ocekujem nesto previse od ovog proca), ali bi voliko vidit dokle ide, pa da znam kasnije sto ocekivat, ali fora je da sve mogu mjenjat samo ne u biosu, u windowsima mogu voltazu, a u biosu sve ostalo ![]() Debilno, valjda ce izac clockgen sa podrskom za ovu plocu pa cu tad probat, ali ako netko zna neki program nek slobodno napise da probam ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čuj, ja sam napisao kako se može potražiti generator takta, pa ga potraži. Možda nema tvoje matične na popisu, ali možda ti matična ima generator takta koji je na popisu podržanih ![]()
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
imam GA-MA69G-S3H i ima ICS951464 i uredno radi ClockGen kad ga postavima na ICS951462 i poslao sam info o ICS-u i ploči i da isto tako točno radi kao i ovaj gore drugi navedeni na njihov mejl ne bi li uvrstili ploču na popis |
n00b
Postovi: 246
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj sa RMClock Utility dignuti napon. Program nije za takve stvari, ali za 0.05V (ako imaš volje mučit se sa time) bi trebao moći podić napon na procu. E sad, malo ćeš se morat pomučit dok skužiš RM kako radi ![]() |
KozajeZakon.
Postovi: 303
od viska glava ne boli ![]() prije sam koristio ovaj systool : http://www.techpowerup.com/systool/ a ponekad i CBID: http://cbid.amdclub.ru/ |
n00b
Postovi: 246
Tnx ovca, idem ih sad probat, pa javim da li rade. Ako netko ima jos neku preporuku samo navalite ljudi ![]() EDIT: Evo malo sam se sad igra sa SysTool-om i cini se da mi je ploca ogranicena na max vcore 1.35, tako da izgleda da nema nekog velikog overclocka ![]() Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 06.11.2007. u 15:02. |
#17 |
n00b
Postovi: 246
a fuck ![]() 5600+ mi radi na 1.300V a programi mi dopusataju izmedju 1.100 i 1.350. Steta, znaci nema programam koji bi dopustio vece dizanje napona? |
#19 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
#20 |
Postovi: 9,505
Nije, tako je na svim pločama. Jednostavno ti programi nisu napravljeni (očito namjerno) da se može dati više od 0.05V iznad nominalne vrijednosti. Mislim, ja imam u BIOS-u max. od 1.55V, a opet preko tih programa mogu dati najviše 1.3V (defolt mog proca je 1.25V). |
#21 |
n00b
Postovi: 246
Bar tebi Easy Tune radi ![]() A steta, bas sam misli malo ovog X2 provozat na 1.45V |
#22 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
evo mozes ocekivat ovako nesto...kazu da nisu mogli stabilno preko 3.1 http://www.firingsquad.com/media/art...ge.asp/2152/02 |
#23 |
n00b
Postovi: 246
Ah, onda nisam ni na gubitku puno ![]() inace meni na 1.3V radi stabilno na 3050MHz sve preko toga neide... |
#24 |
n00b
Postovi: 246
Eto, prvo isprike zbog ozivljavanja ovako starog topica, ali samo da javim da sam sredio probleme vezane uz mjenjanje napona. Rijesio sam ih flashanjem biosa koji je sredjen od S3H ploce za ovu moju i srecom sve je proslo kako treba i u biosu imam otkljucanje opcije za mijenjanje napona proca, memorije i nb-a. ako se itko zeli igrat, nek me PM-a pa saljem bios jer je prevelik da ga ovdje uploadam ![]() btw. 5600+ sad radi na 3.15 GHz uz 1.375 V, ali mozda moze i jos sa malo vecim naponom pacu se kasnije igrat s time... |
#25 |
Postovi: 355
baš sam ti htio napisat da sam to i ja napravio, ali vidim da si našao rješenje. ja imam ma69gm-s2h ploču i isto tako flashao sa tim prilagođenim biosom od s3h i sve radi, a u everestu mi pokazuje da imam ma69g-s3h ploču... ali bitno da smo dobili taj M.I.T. izbornik... |
#26 |
Hejter
Postovi: 6,520
Moze neki link gdje se moze skinuti taj bios modani ? imam i ja s2h pa bi isprobao te nove opcije , iako i ovako sam zadovoljan sa kombinacijom ploca i proc , 2.8ghz je pristojno ... |
#27 |
Postovi: 355
evo u google sam upisato ma69gm-s2h modded s3h bios i našo mi je neke forume (nije to onaj s kojeg sam ja skinuo), ali eto ima i tamo link na taj bios, tako da bi trebalo radit... sretno i javi dal radi http://rapidshare.com/files/12728200...gs3h.f6_to_s2h |
#28 |
Hejter
Postovi: 6,520
Nasao sam na nekom forumu par stranica o tom postupku , i procitao nesto zanimljivo - kad se jednom stavi ovaj modani bios od s3h nema vise mogucnosti da se vrati stari od s2h , tako da ce ovaj postupak kod mene jos jedno vrijeme pricekati zbog garancije . |
#29 |
n00b
Postovi: 246
a da ti pravo kazem, nemam se vise ni namjere vracat na original bios od moje maticne, ovaj radi kako treba, a maticna je ionako kostala bijednih 300 kn tako i nema neke stete |
#30 |
Postovi: 355
hm, znači ne postoji nikakav način da se vrati stari bios od s2h matične? meni garancija traje još godinu dana, pa me zato zanima... |
