					Postovi: 337
				AMD Athlon II/Phenom II Overclocking Thread
					Postovi: 337
		 Malo sam se danas pozabavio sa vodenim hlađenjem, na 1.55 voltaži na zraku sam stao na maksimalnih 3978 i večeras sam samo nastavio gdje sam stao, tj. htio sam konačno vidit 200*20 u windowsima pa na dalje... Konačni clock sa 1.55 voltažom je stao na 4160 s tim da sad već pomalo dolazim do nestabilnog množitelja, znači 205*20 je stabilnije nego 200*20.5 Super pi je 17.850s a cinebench 64bit je na 4ghz 4300(single) i 15100(multi), 3dmark06 4870 je 16400, znači za usporedbu E8400 na 4.5ghz mi daje 15800 Temperatura je 40° idle, load bez stresanja ispod 50° Još jedan info, pri 4ghz sam dignuo northbridge na 2800, preko neće ni u ludilu a na 2600 je super stabilan dok ht link preko 2300 ne želi ni čut...  |
					Postovi: 11,642
		 @Cele303 - lijep OC zasada, samo nastavi tako  ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2009. u 15:46.  |
					Postovi: 337
		 @Razer, zahvaljujem na podršci, bit će još rezultata kad ulovim vremena ali ovako od oka mi se čini da ću naići na zid oko 4300mhz pri 1.65V.... Pregovaram s poznanikom da mi proda pelt pa da mi drugi frend napravi prilagođeno vodeno hlađenje, tada bi Deneb išao ispod 0 ali živi bili pa vidili... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2009. u 15:47.  |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Teško da ćeš sa Peltom ići ispod nule, pogotovo Phenom II koji kad mu se poveća voltaža, ipak troši puno. Ali, koliko sam vidio, temperature igraju jako veliku ulogu kod ovih procesora. Jedva čekam da meni u ruke dođe koji  ![]()
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
					Postovi: 517
		 ..uuu ali peltier ce trosit strasno snage za ubit tolku wattazu procesora, zarne?  Neznam, hoce li mu bit dosta tvoje napajanje (650W ?) kad se jos uzme graficka u obzir? p.s. ...slozi recept za svoj setup, ako nije bed? -dakle, po tvojem iskustvu, najbolje postavke na kojoj maticnoj sa kojim naponima na procu, memoriji, koje frekvencije meme, proca, nb...za stabilan oc 24/7. isto tako ponovi za referencu koja memorija, koje postavke... cisto da se ima recepte za zrak i vodu sa denebom   Pa tko jos ubode deneba i ima volje za oc, neka usporedi sa svojim chipsetom i posta izmjene i specificnosti ![]()  |
					Postovi: 9,505
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 52
		 Moram priznati Cele zanimljiva shema s peltierom baš me zanima kak ce to izgledat ak sam te dobro shvatio pločicu bi stavio kao na dodatni blok na vodenom da hladi vodu jel  ? e da sutra mi stiže deneb al ja cu ga samo zrakom cm geminIIs ce valjda bit dovoljan za 3.5 mozda i 3.7![]()  |
		#11 | |
					Postovi: 8,219
 peltier ide između procesora i vodenog bloka! Kad se uključi u struju peltier prensi toplinu s jedne na drugu stranu, tj. jednu hladi a drugu ekstremno grije   ![]()  |
				Lokacija: Varaždin, Bronx
					Postovi: 1,097
			 Bolje složi pošteno vodeno nego se zajebavat s TECom, slovenci su na vodi išli do -30, znači, u mrvljeni led su ubacili malo CaCl i sve mješali da se nije razvodnjelo te s tim ( bez radijatora ) hladili neke cpu-e. Naravno, ako ideš za probu po meni je ovo daleko bolja solucija nego TEC, em ždere struje em ti vodeno mora bit sposobno ohladit i njega i cpu, tak da je previse faktora koji su tak.. tricky ![]() Rezultati su super, podrška i od mene za dalje, takođe se nadam uletu jednog ![]() ![]()  |
					Postovi: 52
		#14 | |||
					Postovi: 337
   Thanks!Citiraj:
 Već sam na onoj drugoj temi na amd-u spominjao dosta postavki ali nije bed napisati sve na jednom mjestu... Mislio sam to na kraju sa krajnjim rezultatima ali mogu i sada... Operativni je Vista x64 -Default napon 1.350 procesor ide stabilno do 3.5 dizanjem cpu multija, memorija radi na 1066 ali nije baš naj naj, 800 mi je za sigurnih 24/7 pošto ne želim da virtualne mašine padnu kad me nema... 800 je moja preporuka za zicer... Stavljam 1.90 (1.80 default) i 2.20 (2.10) za memoriju pošto su 4 keksa u igri, obavezno je Unganged jer je sa 4 keksa Ganged stao vrlo brzo pa sam izvadio dva keksa, trebalo mi vremena da uočim taj problem... -napon 1.3750 za 3.6, 1.5250 za 3.8 1.5500 za dalje, na 3.9+ je nestabilno, dovoljno za odradit capture i slično, čim se optereti pada sustav.. Ovo je sve na grubo, finija podešavanja nisam radio... Valja napomenut da mi ploča overvolta tako da bude još malo preko vrijednosti u biosu... -northbridge sam dizao i pomoću htt-a sa default 9 multijem i pomoću dizanja nb multija... Sa default cpu multijem 15 i default nb multijem 9 došao sam sa htt do 256, što je davalo 2304 brzinu northbridgea i to je ujedno i ht link pošto je ht multi ostao default Link Memorija je radila na 1024 što nije bed za dva keksa... Dizanjem nb multija i ht multija (oba multija nisu polovični već cijeli) mogao sam dizati northbridge u koracima 200mhz s početnih 1800 do 2800 ali ruku na srce 2600 je stabilno, 2800 je samo za capture kojeg ću naknadno stavit kad završim sa svim... Pritom sam ht link stabilno držao na 2200, na 2400 puca boot što ostavlja 2300 kao najveći dosegnuti putem htt-a, znači ne idem preko 2200... Ht multi mogu dizati kada prvo dignem nb multi, i ht multi se prikazuje kao frekvencija u biosu za razliku od nb multija (*13 kao plafon)... Napon za stabilni northbridge je 1.3500 dovoljan (1.175 default) kod dizanja cpu multija, kod dizanja htt-a sam ga morao dignuti na 1.400... AMD ne preporuča više od 1.450 pa sam ga dignuo na toliko kod 2600... A nb napon mi diže veću temperaturu nego cpu napon... Ovo su postavke i rezultati za zrak sa Nexus XIR-3500, hladnjak je onako li-la, bolji od stocka ali pri žestokom oc-u gubi dah... Za vodeno je sve isto jedino što je dopustilo procesoru još 200mhz više na istom (1.5500) naponu... Ostatak ću odradit uskoro, dopustit ću si 1.6500 napon, preko toga ne idem... Target mi je 4300... Temperature su najveći problem denebu, ne voli ih i točka, ne smeta mu visoki napon ali mrzi vrućinu... A 24/7 setup mi je ovo Cpu napon može ići na 1.5250 pa s malo overvolta dođe do 1.5500 što nije bed iako možda previše zvuči, dobar hladnjak to može držati, nb i ht link su na defaultu, koliko god se svi razbacuju tim brojkama meni je najdraže držat to na defaultu za 24/7, bar znam da je manji napon potreban northbridgeu, držim ga na 1.3500 za svaki slučaj pošto su ipak 4 keksa u điru... Svaki pomak se masno naplaćuje naponima pa je temperatura najveća jednadžba koju treba riješiti kad se odredi vlastiti doseg, sve drugo je na denebu vrhunsko, najbolji proc od amd-a so far i dajem mu čistu peticu, neka se intelaši ne ljute, iako sporiji osobno mi je puno draži od core 2 quadova i baš ga je gušt clockat i igrat se s njime... Citiraj:
					Postovi: 337
		 Update: Danas sam se igrao sa ledom, stavio sam kantu s vodom i u njega natrpao leda i temperatura procesora je bila zacementirana na 10°... Na žalost sam došao do zida s pločom, 1.6500 napon je overkill za Asrockicu, nije spremna za taj napon bez obzira na frekvenciju tako da sam koristio najviše 1.6000 i uspio sam bootat komp (naravno nestabilno) na 205*21 (4305) ali sam tu validaciju greškom pregazio slabijim rezultatom s drugim postavkama a nisam skužio...   4200 Morat ću ponovit to, ali u međuvremenu mislim prodat ploču pošto sam ju jako jeftino nabavio pa neću puno izgubit a kupit 790fx sa sb750, ipak je to trenutno najbolja kombinacija za OC, e sad koju još nisam siguran, Asus mi se nekako zgadio u zadnje vrijeme, da kupim DFI LANPARTY DK 790FXB-M2RSH? Wolverine, šta kažeš na tu ploču?  |
		#16 |
		 ova dfi izgleda odlicno...javi rezultate  ![]()  |
		#17 |
					Postovi: 52
		 Evo samo da se javim stigo mi deneb super zadovoljan sam za sada sam samo probao bez dizanja napona na stabilnih 3.5 200*17.5 normalni primjerak @Cele znam da te zanima ACC na M3A79 al stvarno ne radi sto su i napisali tu, jednostavno kad ukljucim acc nece bootat bilo da ga stavim na auto il allcores.da i najnoviji bios sam stavio al ništa od acc....probat cu se još poigrat...  |
		#19 |
					Postovi: 52
		 Evo i kojeg benca: -14404 940_4870 sve default -15517 940@3.5_4870gpu default -15910 940@3.8_4870gpu default -16570 940@3.8_4870gpu 785/1055 i za usporedbu 6400+_4870 sve default (zanemarite takt proca bio mi je ukljucen c'n'c no pod bencom je radio na 3.2) -11618 6400+_4870 sve default kloko sam sve nabrzinu iz overdrivea jedino me muci sta mi OD prikazuje napon 1.350 a cpu-z 1360....da i na 3.8_1.456V mi stabilno za sad radi  .e da 3dmark06 tamo pod system mi nije prikazao kasnije(poslje OC)takt proca vjerojatno zato kad sam kloko iz OD-a |
		#20 |
					Postovi: 337
		 Čestitam dualogic, još se overhaula čeka  ![]() I tebi ploča overvolta kao i meni (što spominješ cpu-z), a tvojih 3.8 na 1.456 mi je dokaz da je 790gx lošiji za OC, a za acc mi je žao što je tako skupa ploča a ispada poluproizvod, moju Asrockicu sam ja platio 561kn i za te pare rastura  |
		#21 |
		 imam jednu DFI 790FXB-M2RSH  i  Black Edition 940 Phenoma...na rasponu od 1.35-1.5V radi na 3700Mhz, dalje nisam isao zbog hladjenja...ima li tu kakva caka ili samo dizem mnozitelj, i gdje stane tu mu je limit? hvala na savjetima  |
		#23 |
		 super  ![]() koji hladnjak trebam? :P  |
		#24 |
					Postovi: 337
		 Ulovio sam vremena pa sam se poigrao pločom... Stavio sam drugi disk i svježe win xp sp2 i sve drivere... Konfa je na stolu van kućišta... Što se tiče hlađenja može i stock LOL   Evo SS po pomacima napona i temp, cooler je još jednom STOCK od 940 DEFAULT 3000 mhz ![]() DEFAULT 3500 mhz ![]() 1.42V 3800 mhz ![]() 1.42V 3900 mhz ![]() 1.49V 4000 mhz ![]()  |
		#25 |
		 fino  ![]() ovaj moj dodje max do 3700 (sto nije lose ne?) i koliko ga god poslije nafrljio, nece maknut...to je jednostavno do proca onda, jer ti nista drugo nisi tweakao ne?  |
		#26 |
					Postovi: 337
		 Bitno je da ti northbridge prati OC procesora, a sam procesor ovisi o toplini, ako imaš loše kučište ili ako si ga zbuksao negdje pa ne diše neće biti ni visokih rezultata... Stavi SS da vidimo tvoje temperature, vjerojatno je tu problem zašto ne možeš više jer bi po meni svaki 940 trebao apsolutno stabilno radit na 3.8ghz.... E da, što se tiče northbridgea, digni mu nb core vid na 1.37 (ako već nisi), to je minimum da bude stabilno pri 3.8+ a s druge strane što je veći napon northbridgeu manji napon možeš davat procesoru...  |
		#27 |
		 stavio sam thermalright 120  ![]() probat cu ovo sa NB pa cu vidjeti  |
		#28 |
					Postovi: 9,505
		 Cele, koliko je DFI ploča ukratko bolja od Asrokice ? Koliko vidim, naponi potrebni za određenu frekvu su tu negdje. Malo je DFI bolji... Zapravo, najviše me zanima oko tih napona i frekve. Pa ako moš par riječi napisati.
		#30 | |
					Postovi: 337
 Na Asrocku sam za 3.8 išao sa 1.525 a sa DFI ide sa 1.425, pritom je na Asrocku napon oscilirao u sekundama između 1.525 i 1.575, ponekad i do 1.600 dok je na DFI napon totalno miran, 1.424 i ne mrda! To govorim gledajući cpu-z, napon ne mora biti točan ali je evidentno stabilniji napon u odnosu na Asrockicu! Na Asrocku sam 4.0 vidio na vodi, na DFI ide eto i sa stock coolerom mada sam stavio sad na proc puno bolju pastu nego prije na Asrocku i temperature su mi vrlo zadovoljavajuće... Na Asrocku sam zbog visokih napona imao i visoke temperature, a što se svega ostalog tiče Asrock je na istom nivou kao i DFI, odličan bios, odlična oprema (bolja nego DFI) i cijena pogotovo, za 24/7 je sasvim dovoljan i Asrock ali pošto je 940 odličan procesor po meni je zaslužio da iskeširam skoro duplo više nego što košta Asrock... Jedina prava mana DFI ploče je previše topli chipset, Asrock je to bolje riješio i 10° je bolji s temperaturom chipseta... vorda22 i vuco, pogledajte ovaj link, jako će vas zanimat ako ga niste vidili... Ista ploča, isti proc, samo hlađenje Thermalright Ultra 120 eXtreme Black Edition i maksimalno su naganjali 940 na 4.2! Toliko je jedva jedvice meni proc napravio validaciju na vodi na Asrocku pri 1.600 (napon je oscilirao skoro do 1.700) http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=215633  |
