Staro 19.12.2008., 23:54   #481
Independent
Independent's Avatar
Postovi: 202
Jedno pitanje samo. Dali ima negdje na forumu neki topic u kojemu su napisane razlike izmedu maticnih ploca. Ako moze link. Unaprijed hvala.
Independent je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 23:57   #482
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor Independent Pregled postova
Google i službene stranice daje najbolje rezultate.
Autor Hrjax Pregled postova
Zanima me Dq6 ploca,vidim da ima 2 pci-e slota,jel podrzava SLI ili CF ili oboje?
Podržava samo CF. Novi X58 podržavaju oboje.
Staro 26.12.2008., 23:57   #483
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Misliš na ovo link
Staro 04.01.2009., 13:29   #484
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
jel ima tko problema s ovim "energy saverom" na gigabyteu...?
stavim u BIOS-u volzažu cpu-a na 1.4V, a u windowsu ne ide iznad ove (1.152) na kolko god ja u BIOSU stavio....
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 10:13   #485
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
gigabyte GA-P35C-DS3R
imam tu plocu. na njoj je Intel q9300, memorija je Corsair XMS2 DHX CL4, graficka nvidia 7900gs 256 mb. Napajanje je Corsair HX620. Donedavno je unutra bil Intel e6300 i memorija TwinMOS CL5, a sve ostalo isto.
Problem s pločom je gotovo isti i sa jednim i sa drugim procesorom. Znaci kad hcu overklokati proc i stavim CPU host Clock Control na enabled ali ostavim CPU host frequencny na 333 (defaultna postavka mog procesora), kompjuter se prilikom bootanja resetira i vrati gore navedenu opciju na disabled. Sa e6300 je ponekad se i pokrenul. cak sam proc uspel dici sa 1,86GHz na 3,5GHz, al bi tak radil jedno (dan dva) i onda bi se prilikom ponovnog paljenja opet resetiral i vratil se na disabled. To se dogadalo bez obzira na CPU host frequency. Mogla je biti postavljena na 333 i na 450 i na 366 nije bilo razlike.
Bios imam zadnji 12e, al sam probal jos sa 1., 2. i 10. revizijom. ista stvar se dogada.
ovde je test ploce:
http://www.xbitlabs.com/articles/mai...r_6.html#sect0
ovde ispada da se ploca da overclockati.
PS. probal sam svoj quad staviti naASRock P45XE-R plocu, proc se digel na 3,15GHz bez problema.(dobro nisam testiral dal radi stabilno jer nemrem ostaviti svoj proc par dana kod frenda :-)
mzex je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 12:24   #486
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Meni recimo kako sam skužio ne radi BIOS baterija, tj kad nestane struje ili ištekam komp iz zida ->reset biosa na difolt. Možda je to..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 14:10   #487
mzex
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Autor BladeRunner Pregled postova
kak mogu skuziti da mi ne radi ta baterija i kak je mogu zameniti tj. gde mogu kupiti bas bateriju koja odgovara mojoj ploci?
fala
Staro 28.01.2009., 14:01   #488
puckooo
puckooo's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
kak iskljucim u biosu na p35 ds4 postavku da mi se automatski spusta frekvencija procesora? please odg..
puckooo je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 14:29   #489
Astral
Postovi: 2,523
stavis C1E i EIST na off (dakle iskljucis ih - valjda se nalaze u advanced settings u biosu), ali ne vidim razlog zasto to ljudi iskljucuju...nicem ne steti, a moze bit jedino korisno...
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 15:50   #490
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Isključuje se radi vdropa, pada napona, ali slažem se da za neki blaži overclock nije potrebno isključivati i kao što Astral reče korisno je...
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 17:56   #491
Astral
Postovi: 2,523
nema pada napona kada overclockas jer ne drzis voltazu na "auto" nego na fixnoj vrijednosti, ploca to zanemari u tom slucaju, ima samo pada mnozitelja
tako da jacina overclocka nema nikakve veze
Staro 29.01.2009., 19:09   #492
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To je meni nedostatak. Gigabyte ne spusta voltazu kad je voltaza promijenjena. Moj DFI cak kad je postavljena promijenjena fiksna voltaza, spusta voltazu kad je ukljucen C1E i EIST.
Ja nisam imao problema s clockanjem s ukljucenim tim opcijama ili bez. Ako nije prolazilo testiranje, to se desavalo neovisno o C1E ili EIST-u.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 20:30   #493
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 287
pitanje u vezi ploče p35-ds4
Neznam dali ovo spada pod problem pa ako ne neka me mod sam ispravi
Dakle koristim ploču koja je navedena pod moj komp...
Pitanje vrlo jednostavno,brijem čak i banalno ali samo reda radi...
Dakle imam 8 pinski utor na njoj za napajanje proca,pa sad pitam pošto toga nemam na napajanju...jel mogu koristit onda 4 pinski?
beauty is only a lightswitch away
krimos je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 20:50   #494
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mozes bez beda
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 21:27   #495
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 287
to je to fala frende
Staro 14.02.2009., 02:51   #496
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
kako rade stariji Chipseti s novijim procevima.
Konkretno imam P35-ds4 i zanima me dal ce mi radit npr. E5200 na njoj s najnovijim BIOS-om (na gigabytovoj starinici pise da je konkretno E5200 podržan s tim novim BIOS-om al smrdi mi to nekak a i taj bios je jos beta verzija).
Dal je itko probao da moze rec iz iskustva?
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 07:06   #497
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zasto ne bi radio? Radit ce on i sa P965 bez problema.
Staro 14.02.2009., 10:13   #498
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni na P35-DQ6 sasvim normalno radi E5200
Staro 14.02.2009., 12:47   #499
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor Yoman Pregled postova
E7400 radi bez problema, Bios F11
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 13:18   #500
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
imam i ja jedno pitanjce... ploča je iz moj komp, kupljena preko foruma, nema garanciju..
nisam primjetil jel se to događa i na defaultu, al sad trenutno, dok je proc pod opterećenjem, ploča cvrći, ali to dost tiho, tj, to se osjeti dok recimo igram cod2 ili 4, i kad pomičem miš, onda cvrći, kad stanem, stane i cvrčanje... al opet, nije samo i do igre, otvorim msn, i kliknem na scrol da vozam kontakte gore-dolje, isto se čuje.. mislim da su to regulatori napajanja proca.. il sam u krivu..?
al evo, sad trenutno ništa ne cvrči.. nekad da, nekad ne...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 13:43   #501
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
jesi siguran da nije graficka?
Staro 14.02.2009., 13:47   #502
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
pa nisam baš, al pretpostavljam da je ploča, jer sam tu grafu imao i prije te ploče pa se nisu javljali ti zvukovi..
Staro 14.02.2009., 13:58   #503
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
moguce da ti graficka u kombinaciji sa plocom "cvili"... a moguce je i da sama ploca cvili
ali to ti nije nista cudnoga, i moja 8800GTX cvili kad je opterecena (ne jako, ali cvili), a bio sam imao Gigabyteovu 8600GT koja je cvilila tako jako da su me usi boljele (cak se i preko slusalica culo)
pomoci si jedino mozes tako da sve zavojnice zalijes tekucom plastikom
Staro 14.02.2009., 15:34   #504
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
Autor maX Pregled postova
heh, bilo bi dobro da ima koje gore..
Staro 14.02.2009., 16:12   #505
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor T0mB1ll Pregled postova
Staro 14.02.2009., 17:00   #506
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
vjerovatno ima zavojnica samo kaj ih nevidis jer su ili u potpuno zatvorenim kucistima ili u polu otvorenim kucistima
ovakve su bile na starijim pločama
http://img255.imageshack.us/img255/4676/coilgoopwl3.jpg
Staro 14.02.2009., 18:36   #507
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
znam te starije, al takve sad nema na ovoj ploči, samo crne kockice, vjerojatno su unutra onda... na jednoj piše 1R2, drugoj 2R0, i te su kraj SB-a, a dvije su kraj proca, obje R50 piše na njima.. al dobro, nije bitno... ne smeta toliko, samo pitam dal još kome tako svira...
Staro 25.02.2009., 19:52   #508
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
neeego, sysfan1 ( ili 2, uglavnom onaj koji je 4-pinski ) na ploči mi drži neku siću od napona, zašto? vent bude ispod 50% rpm...
kill je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2009., 11:38   #509
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Jedno pitanje...ploča je EP P35 DS3P...zapravo problem...
Nakon što kloknem ploču sa defaulta na veću vrijednost često se dešava
da se ploča restarta i postave se default vrijednosti...
Također se dešava da se prilikom ulaska u bios ploča zblesira i ništa...mrak...ventovi
se vrte a sustav ne podiže...u čemu je problem...
Ostatak konfe je E6750...2 x 1 GB C.Ballistix...1950 pro...
Maralda je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2009., 11:50   #510
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
iz ovoga kaj si ti napisao jedno kaj ti mogu predlozit je da probas s nekom drugom memom
poznato je da balistixi nejdu bas s gigabytom
