Xulos :)
Postovi: 7,550
HP 2133 Mini Note instalacija xp-a problem
Evo ovako.Frend je kupio taj laptop i imamo veliki problem..Prvo napravi USB boot stick i na njemu xp ,ali problem je da kad digne XP pise : Error hal.dll missing. a drugi problem je taj sto se windowsi i kad se podignu mogu dignuti jedino sa USB sticka :S ???
Postovi: 542
Nije napravia dobro bootabilni usb, nek prova iz pocetka imas cak na forumu negdi kako se radi ili pogledaj po netu. Ima stranice di ti tocno objasnjava korak po korak pa ne moze falit. |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Ma pravili smo dvaput i uvjek isto a idemo korak po korak (nasli tutorial na http://www.liliputing.com/2008/04/in...-note-usb.html ) ali to meni glupavo izgleda, tako da.. Jednostavno ne boota bez tog bootabilnog usb-a.Gdje god sam trazio pise da treba promjeniti postavke u boot.ini-u :S .Jel ima negdje tutorial kako napraviti bootabilni usb ( xp) ali da valja ![]()
prcknedl
Postovi: 3,131
Probaj ovako... http://www.vandomburg.net/installing...s-xp-from-usb/ |
Postovi: 18,847
Ako trebaš pomoć, budem ti ja instalirao, samo mi se javi na PM da se mogu organizirati...
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
taj error ti se javlja jer nisi obrisao sve particije. prvo pokreneš onaj "text setup" (neznam kak točno piše), i onda obrišeš sve particije i napraviš samo jednu. kada se sve skopira ideš u onaj drugi setup (nit za njega neznam kak se zove :P )... ![]()
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1
ekipa,ja sam taj s hp minijem, upravo pisem s njega, ali nisam rijesio problem jos uvijek ( i sada je stick u njemu) .... sve sam ucinio kako pise na stranici...obrisao sve particije,prvo txt setup..pa gui setup...i evo sve radi kao sto vidite..ubacio drivere... sve sve sve....ali kad izbacim stick nece u win uci.. cak sam i prilahgodio onaj boot.ini file kako je opisano na netu...ali nece.... domy javljaj se ![]() |
Postovi: 142
Pozdrav ljudi. Evo i ja stavljam frendici xp na mininote i indentičan problem imam kao i monostereo. Neće mi bootat s diska. Kod instalacije sam pobrisao sve particije osim particije koja mi se pokazala kao taj USB s kojeg instaliravam. Jel to možda greška? Hvala. |
Postovi: 23,521
A da posudite negdi USB CD/DVD i install odradite preko njega? XP SP2 Install Driver Sequence Pogledaj Installing XP Pro using a USB key, postoje greške na onom linku (http://www.liliputing.com/2008/04/in...comment-548314). |
Postovi: 75
A da jednostavno napravite isto kao i ja ![]() Nadite frenda sa ext. DVD-om i sve lipo instalirati ? ![]() |
Postovi: 23,521
Postovi: 142
Uspio sam složit da sve radi. Ali sad ak mi netko može pomoć s drugim problemom. Kod startupa mi nudi dvije opcije: 1. MICROSOFT WINDOWS XP PROFESIONAL (ovo je default pa se win dignu) 2. USB REPAIR NOT TO START MICROSOFT WINDOWS XP PROFESIONAL. Kad odem na Start/Run/msconfig/BOOT.INI ima ove gornje dvije opcije te mi kod odabira Check all boot paths nudi da deletam ovu drugu. Jel mogu kaj zeznut ak to napravim ili to treba svakako napravit da mi pri bootanju ne bi nudilo dvije opcije? Svaka pomoć je dobrodošla jer mi se ne da ponovno sve ispočetka... |
Postovi: 23,521
Ako ti s 1. opcijom radi sve kako treba onda editiraj BOOT.INI. Na netu ima dovoljno primjera i uputstava. Preporućam da napraviš rezervnu kopiju pa lakše vratiš ako nešto pogrješiš. Ako tada i dalje nisi siguro, možeš stavit ovdje pa ćemo ti sugerirat ispravak. |
Postovi: 142
Složio....fala svima. ![]() |
