#451 |
Postovi: 682
#452 |
Postovi: 11,642
Uz samo zagrijavanje procesora, ja bih ujedno doveo u pitanje zagrijavanja komponenti oko procesora, dakle, regulacija napona, NB, a i kartica, sve trpi. S druge strane, tih 75C je pretpostavljam dobio sa sintetikom odnosno Primeom, a što sigurno neće dobiti pri normalnom korištenju, tak jasno... |
#453 |
Postovi: 682
#454 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#455 | |
Postovi: 682
![]() Budem se malo poigrao sa tim postavkama, nadam se da će mu trebati manje napona. ![]() |
#458 |
Postovi: 11,642
Lijepo... Malcom, kad se udostojiš pročitati čitav sticky, javi se. Ovakve teme nisu za žicanje kako clockati pojedini CPU, za to imaš sticky i stare teme u kojim je to već 100 puta prožvakano. Nisu ljudi papige s viškom slobodnog vremena da non stop jedno te isto recitiraju svako pojedinom koji se nađe clockati svoj CPU. |
#461 |
Postovi: 11,642
#463 |
Forewer Young
Lokacija: Rovinj
Postovi: 17
dali bi zadovoljio bigtyp 120 vx sa otvorom na bocnoj stranici da direktno uvlaci zrak ? |
#465 |
Postovi: 7,326
za izlete od 4GHz+ je po meni najbolje vodeno hladjenje, ostalo je sve preslabo (jedino neznam kako se TR 120-ica ponasa jer ga nikad nisam imao )znam samo da moj sonic tower nije dovoljan za to... |
#466 |
Postovi: 11,642
Tek su Thermalright Ultra 120 i ostali u rangu s njim, po meni dovoljni za takvo što. |
#467 |
Postovi: 3,781
Eto ja sam malo svog "malca" testirao i mogu reci da sam dosta zadovoljan sa dobivenim rezultatima na 3.0 (333x9) mi radi na 1.1V onda sam krenuo na 3.6 GHz i probavao koliko mu najmanje treba trenutno sam na 1.35 (tj na 1.32-1.33 jer mi ploca jako vdroopa) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=515829 temp su 25-26 u idleu dok je oko 50-55 u full loadu. mislim da bi ovaj proc isao dosta preko 4.0 ali me koce tru120eX i hebena ploca. em ima fini vdroop em se griju vrm-ovi da je strasno. morao bih kantu nositi na balkon, ali mi je to velika tlaka i jednostavno mi se neda ![]() da mi je jedna DFI lanparty UT X48... editirat cu post i dodati validaciju na 3.0 na 1.1V malo kasnije veceras |
#468 |
Postovi: 11,642
Dobar primjerak. Na ploču se nemoj izvlačiti , jer je izvrstan izbor za quada (ukoliko staviš barem jedan 40mm na VRM hladnjak). I ja, i kolega kasnije poslije mene na istoj ploči...obojica smo sa TRU120 postigli preko 4.1GHz, odnosno gotovo 4.2GHz na zraku, sa različitim batchevima Q6600 procesora. |
#469 |
Postovi: 3,781
evo jos mali update 1.325V (sa vdroopom 1.3V) na 3.6 GHz prosao 3dmark bez problema, everest stability test vrtio 10 min bez greske. Da, u pravu si Razer, ide on i na ovoj ploci preko 4 Ghz, samo kad sam probao, stavio sam ga 4.05(450x9) i fino se on boota, dodje u windowse i ono pocne pistati ploca. Gledam koja kifla kad ono vrm-ovi na 120 stupnjeva! odmah je bio hard shutdown! imao sam nekad prije vent 40 mm na vrm-ovima ali ta je ploca otisla frendu i on je pogubio clipse i vent, a abit support vise ne radi. k tome u sobi je dobrih 25 stupnjeva tako da nije niti cudno da tako griju. Inace na tru 120 sam stavio kamu pwm koja ima slab protok na max okretajima, trebao bi nabaviti neki scythe slipstream ili tako nesto, ali treba to kupiti... evo da ne duzim, ubacit cu jos screenshot od 3.0 (1.1V) malo kasnije samo da vidim koliko nisko ovaj gad (ovaj quad ) ide |
#471 |
Postovi: 3,781
da, nasao sam jednu 120-etku ali nemam nis drugo pri ruci, jedino da onaj veliki kucni ventilator prema maticnoj operim ali mi se ne da ici na tavan da to skinem, a i cura bi me cudno gledala. eto zavrsio sam testiranje do kraja (bar za danas) na 3.6 GHz na 1.3125 V sa vdroopom na 1.29 (kad stavim na 1.3V valjda je vdroop na 1.28 i ne prolazi 3dmark uopce pa nisam niti nakon toga probavao everest stability test) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=515857 na 3.0 GHz na 1.11V, droopne mi tu ti tamo na 1.10V ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=515864 Sad ako u medjuvremenu ne changam proc za neki dualac, iduci tjedan kad najdes vremena maX zaleti se na pivo i cevape i cakovec pa da mu zajedno izvadimo mast toliko zasad od mog gada (ovaj quada), ako bog da vremena iduci tjedan ce biti napadi preko 4 GHz ![]() |
#472 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
eto da se ja javim, ja svoga na abitici ix38 kurim na 1.75 volti... ali sta mi vrijedi kad mi voltaza na leru pada na 1.70 - 1.72... tako da vjerujem da za vrijeme bencha padne dosta nize i to je razlog nestabilnosti... inace, uspio sam ga natjerati na 4116 mhz.. na zraku, sad sam na vodi ali neide toliko zbog memorije... jer kolko god ja nju spustio na preko 4050 mhz mi baci C1... probati cu iduci mjesec ubosti gigabyte EP45 extreme pa cemo vidjeti... |
#473 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 66
trebam pomoc ili savjet. imam plocu Gigabyte 965P-DS4 sa zadnjim biosom (F11), kupio sam cpu Q6600 i ram 2x2GB Kingmax DDR2 1066MHz. na kucistu imam jedan 120mm intake vent na prednjoj strani i jedan 120mm outtake vent na straznjoj strani. cooler je Freezer 7 Pro, okrenut po preporuci da puse prema straznjoj strani tako da se stvori protocni tunel zraka kroz kuciste. za termalnu pastu sam koristio Arctic Ceramique. trenutno mi jos Q6600 nije ocan -> vrti se na 266 fsb x 9 mutliplier = 2400MHz (njegov default). mema je na multiju 4 -> 266 fsb x 4 multiplier = 1066MHz (isto def takt za memu). vcore mi je 1.3 (na ambalazi procesora je pisalo da radi na 1.35 ali sam smanjio na 1.30). dok vrtim prime95 small fft na sve 4 jezgre, speedfan mi pokazuje da je temp procesora 57, sto mi se cini puno previse s obzirom kako ostali imaju. jako sam pazio da cooler stavim pravilno i sve. da li je to stvarno previsoko? zasto mi je cpu temp u full loadu tako visoka, sto bi mogao biti problem? da probam jos smanjit vcore, tj nac minimum na kojem cpu radi stabilno? i jos par pitanja - mislio sam ocat cpu kasnije. vidim da dosta ljudi na air coolingu postigne 3.2GHz pa cu probat i i ja. zanima me zasto neki idu na 400 fsb x 8 multi, a neki na 355 fsb x 9 multi...? da li zbog memorije? koja je uopce razlika izmedju ta dva oc setupa? tnx --- edit: evo slike, jos se vise brinem nakon kaj sam skinuo Core Temp koji pokazuje temperature drugacije od Speedfana kojeg sam koristio... http://img230.imageshack.us/img230/8968/uff.png ![]() i kakve to cudne napone pokazuju oba programa!? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor Volkin. 02.03.2009. u 00:45. |
#474 |
Postovi: 66
uh, jos uvijek nikakvih odgovora... |
#475 |
Postovi: 32
Postavi sve na auto u biosu, mislim da mu dajes previse struje ako je napon dobro ocitan. Mislim da si stavio u biosu na 1.3 iznad normalne vrijednosti, pogledaj u manualu od ploce. (mozda grijesim). |
#476 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ovaj novi OCCT mi je dao do znanja da moj q6600 nije baš stabilan kad sve sve 4 jezgre opterete na 3400mhz na 1.3V Stoga trenutno stanje je 1.280V i 3200mhz occt pokazuje stabilno. I komp radi 18h dnevno Pokušao sam minimalnu voltažu CPU-a na taktu od 3200mhz, na kojemu imam memoriju na 1080mhz. Dakle izvuč limite od obje strane... A do 3.8gh sam uspio doć sa 1.55V al preko jako teško, jednostavno loš je omjer napona i mhz nakon 3400mhz |
#479 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne puno, load je cca 65C, a toliko je bilo i na 3GHz pri 1.232V. Doduse, Freezer je na svega 1200rpm u loadu. ![]() 2.85GHz sigurno ne moze sa 1.184V, ali budem probao 2.8. Imam jako los primjerak quada, a i ploca ga ne voli , tako da i ne ganjam 3.2GHz+. |
#480 |
Postovi: 32
Molim pomoc kolega clockera, ovako imam Q6600 SLACR G0 stepping, DFI UT X48 T3RS I RAM, 2 GB (1GB + 1GB), DDR3, XP3-12800, 1600 MHz, MUSHKIN Extreme Performance Series, Black Ascent (7-7-6-18) , probat cu ga navuc na 4ghz pa molim pomoc oko voltaza i fsb te sa biosom..Sta treba ,sta mu pase i koje su voltaze... |
