Staro 24.01.2009., 21:55   #1
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Kako poslati zvuk od PC do AV reveivera (10m)?
Novi prostor, novi problemi
Comp je na jednoj strani sobe a AV receiver i plazna na drugoj....
u starom prostoru je sve bilo ok, mala udaljenost i SPDIF...veza
postoji li mogucnost nabave koaksijalnog spdifa od 10 m? ja ga nisam pronasao...trenutno je spojeno sa obicnim kabelom, ali zvuk je koma...
cak sam razmisljao o nabavi logitech squeezeboxa, no ne svidja mi se sucelje pomocu kojega radi...mada bi to bilo dobro rijesenje...mrezno na njega i na av rec...
najbezbolnije bi bilo 10m koaks. digitalnog kabela...ako ne postoji mogucnost slabljenja signala zbog duzine...
robee je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 23:46   #2
tozinjox
tozinjox's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
Imao sam isti problem kao i ti te sam kupio ovo (10m):
Naziv artikla: HC302
Šifra artikla: HC302
Opis: CLICKTRONIK OPTIČKI KABELI 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m
optički kabel TOSLINK -m / TOSLINK -m 0,5m
- 24 karata pozlačeni kontakti za optimalnu kvalitetu signala
- kabel za prijenos optičkog digitalnog audio signala koji osigurava mali šum i visoku dinamiku, te besprijekornu kvalitetu zvuka
HIGH QUALITY HOME CINEMA - Premium connecting systems
SVE DUŽINE DOSTUPNE PO NARUDŽBI
POTRAŽITE U KATEGORIJI OPTIČKI KABELI CLICKTRONICK
Cijena je bila: 167,60kn.
Link: http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...i-pojacala.htm
Morao sam i čekati oko 1,5 mjeseca...ali drugog izbora nisam imao pa sam bio prisiljen čekati...
Radi savršeno
Napomena: Ovo je TOS-LINK ili optički kabel...što ti i je potrebno da ti šalje 5.1 zvuk na AV receiver (koliko se meni čini)
tozinjox je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 14:44   #3
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
super, hvala na informacijama
samo sto na MBO ima samo coaxial in/out SPDIF...jedino da vucem direktno sa maticne, ali testo je proanic zadnji ugradbeni panel sa optickim izlazom...
Staro 25.01.2009., 16:31   #4
tozinjox
tozinjox's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
da to je problem...ne znam kakv zvučni sustav imaš..da li misliš slušati 5.1 ili stereo ti je dovoljno..ako misliš 5.1 onda ti neće pomoći coax, jer samo optičkim možeš poslati 5.1 (nisam siguran u ovo, neka netko potvrdi ili opovrgne)...
Staro 25.01.2009., 17:28   #5
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
treba mi samo za glazbu...
malo sam kopao po netu i recimo da se naruci spdif bracket iz USA, koji ima cijenu od 25$, da dodje do mene kostao bi oko 60$..
na kraju sa zakljucio da cu vjerojatno ici u samogradnju....3pin kabel + toslink ugradbeni konektor i to je to...
10m opticki je cca 200kn..
sto se tice video materijala to vucem na htpc preko mreze...
mogao bi glazbu slusati preko htpc koji je opticki spojen na av denon, ali mi nije bas prakticno
Staro 25.01.2009., 17:32   #6
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Mozes koaksialnim ako ti reciver ima ulaz a zvucna izlaz slati i na 20m bez problema, kod mene konkretno je duzina kabla 18m jer sa vukao okolo naokolo da se nevidi i radi skroz isto kao i dvd koji je pola metra udaljen.
Nevidim zasto se zezati sa optikom kada ti je sa koksom daleko lakse i elegantnije.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 17:45   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čuj optički kabel za pozlaćenim kontaktima
kod mene je isto rca spdif jedno 10-11m nikakvih problema... štoviše kabel je totalni šrot (hama).
uzmi u obzir da optički baš nemreš pod kutevim u 90 stupnjeva stavljati iz razumljivih razloga.
Staro 25.01.2009., 17:54   #8
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
koaksijalni je i bio u prvom planu, samo nikako da ga nadjem
treba mi 10m...duzine...
Staro 25.01.2009., 17:58   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
khm... nije koaksijalni nego rca iliti cinč po naški i imaš ga posvuda.
Staro 25.01.2009., 17:59   #10
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kupis u chipoteci (to bar imate za razliku od nas) 10m ili vise 75ohmskog koaksa rg tako nekako se zove i dva pozlacena chinc konektora i zalemis ili nekome das da ti to uradi eto pet minuta posla.
Staro 25.01.2009., 18:03   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma ne treba coax i lemljenje, može i običan cinč.
Staro 25.01.2009., 18:04   #12
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
hm, mislim da to bas i ne ide tako
nije to 75ohmski kabel, a osim toga, nebi bio toliko skuplji od klasicnog RCA kabela...
ispravak netocnog navoda zbog brzopletosti
ipak je to 75ohmski kabel...
Zadnje izmijenjeno od: robee. 26.01.2009. u 22:55.
Staro 25.01.2009., 18:11   #13
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zašto bi točno trebao biti 75ohmski za digitalni signal?
Staro 25.01.2009., 18:16   #14
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Najcesce se koristi 75ohma za digitalni signal mada radi i sa najobicnim kablom koji kosta 2 eura.
Staro 25.01.2009., 18:20   #15
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa zato i kažem... mislim zašto komplicirati kada provjereno radi sa najobičnijim cinčem bez potrebe za kupiovanjem kabela, konektora i vremena (lemljenja).
Staro 25.01.2009., 19:05   #16
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Kazu na audiofilu da se isplati investirati 300€ u teflonski imotac i nesto srebra. Ako ostane love napravi si jos DIY drzace za kablove od mahagonija, jer su gotovi malo preskupi (800€).
Kupi najjeftiniji kabel i bok. Kaj se mucis uopče.
Staro 26.01.2009., 22:03   #17
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Autor Fleks Pregled postova
cuj, ne treba pretjerivati, ali da treba biti kvalitetno, treba
...bio u cipoteci i el.centru i narawno da nemaju ugradbeni i konektor, ali nemaju ni coax ni opticki kabel od 10m
sto se tice ''obicnog'' kabela, takav imam sada analogno i to je katastrofa...
osim toga, da digitalni coaks ne ide obicni kabel....
Staro 26.01.2009., 22:13   #18
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ovo mi je već drugi sistem spojen preko najobičnijeg rca cinča i ne vidim razlog zašto "ne ide običan kabel" jer mi provjereno sve radi dobro.
ne možeš uspoređivati analognu i digitalnu konekciju, pogotovo ne sa 10kn kabelom.
Staro 26.01.2009., 22:42   #19
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Prestekaj taj obicni na spdif maticne ili zvucne kartice a drugi kraj na reciver pa probaj nece se pobogu nista desiti samo mozes ( a dobit ces sigurno) odlican zvuk.
Staro 26.01.2009., 22:49   #20
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja recimo svoj 10m kabel čak ni nemam u komadu, nego sam imao doma običan hama stereo 2 x rca kabel, razdvojio ga "po pola" i između rca žensku-rca žensku spojnicu.
nikad problema, zvuk je normala.
Staro 26.01.2009., 22:55   #21
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Evo cijele price oko koaksa...
When I began looking for a decent Digital Coaxial cable on Ebay and other sites, I found that there was very little information on the web about the the cable design and the products themselves. I had to search several websites, write to several people to gather this information. I was lucky to have a friend in Dr Arup Goswami, who has a PhD in Audio Engineering from MIT and who worked with Professor Amar Bose (MIT), the founder and CEO of Bose Corporation. Much of the information that follows are from email and conversations with Dr Goswami.
This guide is written with a view to help persons make an informed choice about a good digital coaxial cable. I will NOT be writing about Toslink Fiber Optic cables.
BASICS : A digital coaxial (DC) interconnect looks like an RCA connector, but it transmits digital data instead of analog signals. The digital coaxial cable is thicker than your typical audio cable, however, because it uses the same type of shielded coaxial cable you use to connect your television to your cable box. In appearance, a digital coaxial cable looks like a coaxial cable with RCA connectors on each end.
The Coaxial cable transmits signals electrically. The electrical signal pulses through the copper or silver wire at the heart of the coaxial cable. It's shielded from interference by an aluminum foil wrap.
It is usually more expensive than the analog RCA cable. Since this is a thicker, shielded cable, digital coax costs quite a bit more than what you're used to paying for a standard RCA cable.
The Difference: You cannot use a a Radioshack analog RCA cable for the simple reason that this isn't shielded, nor does it have the bandwidth that coaxial cable provides. A digital coaxial cable offers 75-ohm impedance and a wider frequency bandwidth than the thinner, unshielded RCA cable. If you do connect a standard RCA audio cable, you'll find that you start to lose the signal over long distances, due to the lack of shielding. That lack of signal typically manifests itself in the form of stuttering audio—you're not getting all the digital bits on a consistent basis. You may also notice interference from other electrical devices, including electric lights. The longer the cable run, the worse the signal loss; you may not notice it with short cables (three foot or so).
A single digital coaxial cable carries all available audio channels. You only need a single cable to carry right and left stereo signals, or the 5.1-channel surround sound signals.
There are 2 standards in Digital Coaxial cables. 1. The RCA/ BNC connector based SPDIF 2. the XLR based AES/EBU.
S/PDIF: (Sony/Philips Digital InterFace) A serial interface for transferring digital audio from CD and DVD players to amplifiers and TVs. S/PDIF is typically used to transmit PCM and Dolby Digital 5.1, but is not tied to any sampling rate or audio standard.
AES-EBU: This stands for Audio Engineering Society (AES) and the European Broadcasting Union (EBU). This group did work on standards for digitizing analogue audio, as used to interconnect both professional and domestic equipment. The AES/EBU digital interface is usually implemented using 3-PIN XLR connectors, the same type connector used in a professional microphone. One cable carries both left- and right-channel audio data to the receiving device. AES/EBU is an alternative to the S/PDIF standard. AES/EBU is typically used to transmit PCM and Dolby Digital 5.1, but is not tied to any sampling rate or audio standard. The source for this information is : The Computer Desktop Encyclopedia (2006)
AES EBU cables are better over shorter distances ( 1M - 100 M).
How to decide what is good for you: First you need to decide if want a DC cable for home theatre or an audio system. For HT, you don't need a very advanced cable and any 75 ohm cable would serve your purpose.
NOTE: When buying a cable, you need to look for the 75 ohm impedence on the cable. This is the minimum requirement for a good coaxial cable with RCA/ BNC connections. The balanced AES/ EBU uses a 110 ohm impedance.
The following cables are low end. They are so defined since the materials they used for their construction are inexpensive and thus cost less. However, for the purposes of HT, these cables are ample.
I have rated them with stars. I star (*) being the lowest and 5 stars being the highest. They are rated on sound reproduction, neutrality, imaging, smoothness, detail and soundstaging.
Low End: Cost New : ($35 - 150.00) (Ebay : $15 - 75)
1. The Monster cables ( * )
2. Tara Labs Prism series ( * * )
3. Canare SPDIF cables ( * * )
4. Tributaries Digital ( * * )
5. Acoustic Research. ( * )
6. Kimber DV 75, DV 30 ( * * )
Medium High End:
Cost New : ($225 - 350.00) (Ebay : $100 - 175)
When using a coaxial connection between a CD player or transport and a pre-amp or an external DAC (Digital analog converter), it is important to use a good digital cable. What makes these better cables is the fact that they use better materials in their construction. There is very little loss when sound in digits is transmitted over the cables.
When listening to a very recorded CD by DECCA, playing for example, Beethoven's 5th symphony, a huge amount of audio information is carried along in these cables. Great cable such as the Nordost Moonglo, Kimber D 60 and Cardas lightning create exceptional soundstaging, great imaging, clarity, detail and smoothness. A listener can almost visualize the placement of the intsruments within the orchestra.
1. Nordost Moonglo : ( * * * )
2. Kimber D series : D 60 (illuminati) ( * * * )
3. MIT Digital series (terminator series, AVT ) ( * * )
4. Cardas Lightning ( * * * )
High END: (Cost New : $500- 650.00) (Ebay : $200 - 275)
The following cables may be defined as hi-end since they have been constructed with extreme care and use Silver and Oxygen free copper in their construction. Audiophiles who have systems that are over 10K in value use such advanced cables. These cables are outstanding in their imaging and soundstaging abilities and are known for their neutrality. They also expose system deficiencies. Mated with the right equipment - amps, speakers etc these cables will best out of music CDs and make listening a whole new experience.
While all these cables are exceptionally constructed and sound incredible, the MIT digital reference and the Acoustic Zen Mc2 were in a league of their own. If you spot these on Ebay, seize them!
1. Nordost Silver Shadow ( * * * * )
2. Kimber Orchid ( * * * *)
3. MIT Digital Reference ( * * * * * )
4. Harmonic Technology Copper Digital ( * * * * )
5. Cardas Neutral reference digital ( * * * * )
6. Acoustic Zen : Digital MC2 ( * * * * * )
If you're system is over 10K in value, then one of these cables may be of interest to you. I have not used these cables so I cannot evaluate them. However, there are several reviews on the internet that would be helpful. There are others besides the ones listed, but I have not used them.
Expensive HI END: (above $1000.00)
1. Nordost Valhalla, Valkyria Digital
2. Transparent Reference 75 Ohm Digital
Take home message:
  1. HT does not require very advanced cables, so save yourself money if this is your goal.
  2. Research the cable you need before buying it especially for your audio system
  3. Ebay is an excellent place to sample cables. Buy them from auctions and if not satisfied, sell them to someone else.
  4. Never mate a very expensive cable with a relatively inferior system, you cannot win.
  5. Shorter Digital cables are better since they have less problems with interference. Recommended lengths are 0.5M and I Meter.
All the best with your Cable search.
Staro 26.01.2009., 23:05   #22
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
stari sorry ali za tvoje potrebe ovo sve ti je bullshit.
prvo kaže da običan rca gubi signal preko većih duljina koje nigdje ne spominje jer očito nije testirao (ne znam kak da ti objasnim da nemam nikakve gubitke na najjadnijem kabelu od 10m), onda kaže da je aes/ebu oke za kraće relacije koje stavlja u domenu do 100m.
zaboravi ove gluparije, već si mogao 500 puta spojiti taj vražji rca, ćut da nema razlike i ne trošit vrijeme na obilaske dućana.
