#91 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
IMO totalno neisplativo, AGP verzija te kartice kosta preko 500kn a i dalje ce te kociti slab proc u novim naslovima cak i pri nizim rezama. ja bi prodao to sve i slozio uz jednak ulog novu konfu, bilo u trgovini bilo na trznici. |
#92 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Novi pc uzimam negdje pocetak ljeta nesto prije...uzeo bi ovu rabljenu. |
#97 |
Postovi: 22
Problem oko overclockinga (Asus 3650 Silent HD 512mb agp)
Ovako,imam jednostavan problem no nemogu ga rijesiti(btw nadam se da pisem u pravi forum),jednostavno nemogu overclockat,probao sam sa CCC-om ATIToolom te ATi Tray Toolom i nijedan ne radi,zapravo nije da ne radi nego svaki put kad pokusam overclockat vraca se na standard Core 722,Memory 495...U ati toolu se 3d monitor ne updejta tj radi al ne mice slidere,a ako ih ja micem i kliknem na set clock samo se resetiraju,u ATI trayu mi je slicno ali mi se cesto zna dogodit da je core clock na(cudno) 109 do je memory na 990(sto ako iskljucim DDR pokazalo vrati na 495)no u trayu radi 3d monitor i pokazuje mi maxi jedno 10** takoder i memory ide do 1000(sa 495)no uvijek se resetira...Uglavnom nemogu nikako overclockat...takoder...Imao sam nekih problema pa sam moramo formatirat komp,prije formacije sam koristio takoder neki agp hotfix neznam tocno koji ali sad koristim ati-jev 9.5 bez CCC-a znam da sam prvi put koristio jedan custom hotfix koji je bio izdan od jednog lika sa atijevog foruma verzija je bila 8.8 stvar je u tome sto su performanse bile jedno 3 puta bolje...mislim mogu i sad sve nekak pokrenut al naprimjer cak mi 1.6 laga...normalno ga igram na 20fps-a a prije je bilo 40+ uvijek(hrpu skinova imam)tf2 mi ide na 10-15fpsa dok je prije bio uvijek 25-40 fpsa...takoder sam mogao igrat f3 na jedno 20-30fpsa(koji jos nisam probao opet instalirati)na high na najnizoj rezi(lol znam no vise volim detalje nego rezoluciju...)a sada neznam vjerovatno ce ic na 10fpsa...takoder imam simse 3 koji konstantno idu na 10-20 fpsa...sto mi je totalno cudno...no jednostavno neznam koji je problem,performanse su mi tesko pale(koristim XP SP2 btw)otprije imam p4 od 2.8ghz 2.5gb rama i nesto stariju maticnu neznam ime samo znam da je isla u neki HP-ov desktop kompjuter,ako je ta informacija potrebna budem skinuo Everest pa cu stavit...mislio sam da je problem u overclockingu pa da pokusam overclockirat mozda se vrati na staro...no posto nemogu mislim da to nije jedini problem,ajde,ako moze pomoc,zahvaljujem unaprijed |
#98 |
Postovi: 22
ovako samo da dokazem ovaj pad performansa sto sam pripisao...takoder sam probao benchmarkati u ATI trayu(to radi kao i 3s monitor)i rezultat mi je oko 3650...sto mi je jako cudno jer je to jedva za pedesetak vise od X800(ima compare na njihovoj nekoj listi)a koliko znam tj siguran sam da 3650 ima otprilike identicno slicne performanse x1950 koja je negjde pri vrhu ljestvice...3650 je koliko sam procitao napravljena kao neka vrsta kopije x1950 samo da podrzava dx10.1,takoder ako naravno moze da mi pomognete i oko tih performansi jednostavno neznam u cemu je problem prije formatiranja je sve radilo kako treba...e da takoder mi se cesto nakon isntalacije novih drivera za graficku,zna pojaviti error da services i controller app ne rade ili su se morali terminirati... |
#99 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
okani se jalova posla,overclockingom te kartice neces postici nista znacajno(kojih max 5fps),a nabiti ces si grijanje,restarte,vpu recover jer ipak je to pasivni hladnjak no,vjerojatno si ti zadivljen da ces postici da ti sve igre lete na max, evo ti sljedece probaj robaj s riva tuner,morao bi raditiati tools,ati tray tools probaj staviti moddane drivere tipa xtreme catalyst i dna btw.ako mislis zesce overclockati,obavezno upikni kakvoga 120mm@7V i deri misko ![]() EDIT:nisi morao novi post pisao,mogao si postojeci editirati,i nadodati ![]() |
#100 |
Postovi: 22
ma nije sve to u overclockingu ako procitas to radim samo jer sam mislio da mi je graficka downclockana...no posto to ne reagira,(probao sam ati tray i ati tools a koliko znam riva tuner je uglavnom za nvidijine graficke),takoder sam probao staviti xtreme-ove,ne registrira ih,ako procitas imam agp graficku ne pci...ne rade ni nqhos custom optimizirani driveri a omega drivers ne radi nove budem vidio sad jos ovaj dna...znaci agp grafa ne pci btw ovo je driver koji sam prvo koristio: http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us ova njegova custom verzija no nazalost je vise nema gdje za skinut...taj mi je najbolje radio...a sad neznam...performanse su mi do 3 puta gore... |
#101 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Evo ti link za skinit, samo odaberi koje windowse imas: http://www.driverheaven.net/windows-...vers-here.html |
#102 |
Postovi: 891
Ati Radeon HD3600 problem
Pozdrav, imam problem sa dotičnom grafičkom karticom. Znači HD3600 512MB Instalirani driver 9.6 CCC Temperatura u igrama ne prelazi 60-65c ali nakon dužeg igranja zna zablokirati na nekoliko trenutaka i izbaci grešku kao driver has stopped working alii onda nastavi dalje radit, ali od onda ko da fale neke boje, ko da je u 4096 boja na mobitelima nekim, i to je prisutno i na desktopu i u 3d i prestaje tek kad resetiram komp, sumnjam na memoriju da je otišla djelomično, ali na dodir prsta je hladna. nebitno bila ona na stock, ispod stock ili clockana isto se događa. također nakon što se dogodi taj eror u CCC ono za klokanje ne prolazi onaj kao test makar bili stock ili niži taktovi |
#103 |
Postovi: 545
Obriši drivere sa driver cleanerom pa probaj opet instalirat drivere od grafe.ako nevalja opet, probaj starije drivere stavit. ako onda nevalja format c: ![]() ako onda nevalja krepala je grafa. |
#104 |
Postovi: 891
#105 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Zasto si onda uopce pitao za pomoc ako ti se neda zamarati sa time? Poslusaj sta ti je gore receno i vjerojatno ces se rjesiti svih problema. Problem je vjerojatno u softwareu. Da ti je graficka otisla, cijelo vrijeme bi imao neke artefakte, a ne samo nakon sto se zaledi i izbaci gresku.
#106 | |
Postovi: 891
![]() Aj probat ću sa klinerom pa javim kad vidim neuspjeh |
#107 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
imas instaliran CCC? ako imas, upali VPU recover. jer je jako slicna stvar i meni dogodi svako malo, neovisno 2D ili 3D bio u igri. VPU recover mi uredno javi bla bla, i driveri reagiraju jos neko vrijeme. nakon toga moram restartat da bi sistem opet dignuo drivere, i nakon toga radi bez frke......... tako da ne mora biti da je uopce do same graficke, nego do drivera kojima dode zuta minuta.
#108 |
Postovi: 891
Evo nakon čišćenja u safet modu i instaliranja 9.6 nanovo, malo igrao i dost dugo je radilo i nije mi vrag dao mira i klokao mema 530 gpu 800 i tako igrao još koju minutu i opet VPU recover, ali nema faljenja boje, ali sada opet ne prolazi na onom testu za taktove u CCC |
#109 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cestitam, pronasao si dva nacina kako kod ATI kartice doci do istog problema. Ima ih jos nekoliko ali ovo ti je dosta za pocetak. Sad sve vrati na default jer OC s tom grafom ionako u danasnje vrijeme nema nekog smisla i uzivaj u kartici koja ce ti raditi ok. Naravno, dok ne krenes stavljati neke druge drivere ![]() @coconut 50 ili 70, ovdje potpuno nebitno Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 03.07.2009. u 08:46. |
#111 | |
Postovi: 891
Kad se sjetim 4850 i namjere kupovine 9800gtx+ umjesto toga ajooj, kako sam se napatio s tim. Ovako sam neko vrijeme, duže vjrieme na 3600 smeću i lagano sam se spustio na zemlju, sa svim onim prije grafikama nisam nikad uživao koliko sa ovom, sa ovom cijenim što mogu opće igrat, a sa onima prije 8800 3870 4850 i te spike nisam znao cijeniti igricu neg bi se ubijao zašto u nekoj igrici nemam 40 fps na max detaljimaOva 3650 je prava kartica, ![]() 50 Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 04.07.2009. u 06:48. |
#113 |
Postovi: 891
#114 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
imam tu grafičku i u svakoj igri mi fps dođe do 60 i neidi dalje... jel to tako treba biti ili? sumnjam da treba.. što da radim isprobano zasada u: Pes 2009 60fps Virtua Tennis 2009 60fps Sniper Elite 60fps Nba 2K9 60fps jedino u mirrors edge doće do 30 al vjerojatno jer je to zahtjevnije od ovih |
#115 |
Postovi: 545
Isključi VSync u driverima i/ili igrama. |
#117 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Naravno da se isplati, pogotovo ako je zamjena 1 : 1. Ako igras samo sportske igre, bit ce ti i ova dovoljna. |
