#302 |
Postovi: 7,568
Da, HDMI konektor je na pozadini ploče skupa s ostatkom konektora. Samo kaj je vjerojatnije da budeš spojil TV s pločom koja ima takav čipset, nego fotoaparat. Čisto iz razloga jer za fotoaparat imaš masu drugih konektora, a osim toga HDMI je namijenjen digitalnom spajanju i prijenosu slike i zvuka s raznih receivera, monitora, Blu-Ray playera i mase sličnih uređaja, dok budeš se za fotoaparat s HDMI konketorom trebal potruditi da najdeš model koji ima takav konektor. |
#303 |
Postovi: 393
#304 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ahaaa, e pa to je onda super ak' je na matičnoj taj HDMI konektor. Pa to sam sve te bio pitao jer moj fotić IMA taj konektor (HDMI) i ništ drugo, radi se o SONY DSC-T2, ima 4GB interne memorije, 8.1MPX, touchsreen, bla bla... e sad te molim za još samo jednu malu stvar - gledao jesam ali našao nisam - koje to matične imaju HDMI na sebi da se danas može kupiti? Gledao sam GIGYBYTE X48DQ6 pa se nigdje ne spominje HDMI konektor... A TA MATIČNA je najskuplja... Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 24.01.2009. u 02:52. Razlog: Smiri se malo, i koristi multiquote/edit. |
#305 |
Postovi: 7,697
__________________ |
#306 | |
Postovi: 7,568
Makar ako ti HDMI treba samo da spojiš fotoaparat, kupnja ploče s tim konektorom je daleko od bilo kakve isplativosti. Si siguran da ti fotoaparat ima samo HDMI konektor? |
#308 |
Postovi: 7,568
Daj provjeri za svaki slučaj, jer na službenoj stranici se za taj tvoj model spominje samo USB 2.0 i WiFi, dok se od HDa ističe samo snimanje filmova u 1080i rezoluciji. Čudno je da fotoaparat ima samo jedan konektor i još k tome HDMI. |
#309 |
Postovi: 7,697
a što previše zamaraš za taj hdmi?? nema tvoj fotoaparat bolji senzor od tipa canona 5Dmark 2 i nikona D700, D300. uzmi normalnu ploču za pristojne nofce. i zaboravi sve što je sa hdmi. ja uopće ne zamaram s time. @Mcg naravno da ima usb. čak u dvije veličine
#310 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ma HDMI je na njemu 100%, onda se na kablu dobije adapter sa HDMI na miniUSB, i onda na normalni USB, i normalno da se tak spajam kad prebacujem file-ove, samo sam mislio direkt se spojit na PC sa HDMI kablom ili na potencijalni big LCD TV, ono-za direct stream sa fotića na TV al' dobro... |
#311 |
Postovi: 7,568
Koristi onda taj USB adapter, jer najjeftnija ploča s kojom bi dobil HDMI košta više nego cijela konfiguracija koja ti stoji pod Moj komp. Kak god okreneš, jednostavno nema smisla dati tolke novce za ploču samo radi HDMI konektora. |
#313 |
Postovi: 7,568
Znam da koristiš, ono kaj sam mislil s tim je da i dalje onda koristiš taj način spajanja. ![]() |
#315 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#317 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#319 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#321 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
radije prodaj 2x 1 GB kingmaxa i kupi 2x2 GB kingmaxa, ne isplati ti se prelazak sa P35 na P45 chipset kad ti to za tvoje potrebe ništa ne znači... nemoj zamjerit, samo ti kažem, imaš dobru grafu kojoj bi više meme dobro došlo, pogotovo kad kažeš da tjeraš igre u više reze... P35 je sasvim zadovoljavajući i stabilan chipset ![]() |
#323 |
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 261
#324 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 927
Moze li tko preporuciti kvalitetnu matx socket 775 integrirana vga plocu kojoj fsb moze ici do 1600? Nekako mi se cini da je na nabava.net ista ponuda vec pola godine. |
#325 | |
Postovi: 34,057
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010753 http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010754
#326 |
kenova
Postovi: 927
Da odgovorim sam sebi ![]() Isao sam metodom trazilice umjesto preko kategorija i isplivale jos neke maticne Ovaj el cheapo model se cini savrsen: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G31M-GS Ima li tko negativnih iskustava? |
#327 |
Postovi: 592
Ja bi rađe išao na ovak nekaj Gigabyte GA-G31M-S2L http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2693 OC E1200 ide na 3,00GHz samo moraš imat memoriju koja ide na oko 1000MHz. |
#328 |
kenova
Postovi: 927
Hvala! Nije mi jasno kako je nisam vidio... Radije bi Gigabyte nego Asrock u svakom slucaju, a razlika je ~70kn. |
#329 |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 44
znaci e5200 i scycthe katana, 4650 ili 4670 ukombinovan sa: p5q(1020kuna), p5q pro(1045kuna), EP45-UD3L(885kuna), EP45-UD3(965kuna), EP45-DS3LR(825kuna) ili EP45-DS3(860kuna)? najskuplja-najbolja, to znam, ali to necu... zelim nesto umjereno, da moze potjerati e5200 na 4GHz(to i nije nesto puno, sa box coolerom na 3.5GHz ladno) i tako to... hvala... zna li iko kakav je sistem na granici za povrat pdv-a?
