#181 |
Postovi: 1,313
Nije da cu sad odjurit u prvi ducan i kupit Seagate-ov hard, ali zamislite da ste na njihovom mjestu Sta bi ste sad uradili ako ocete ostat na trzistu ??? Pa ja bi digo kontrolu proizvoda za 10000000000 % i smanjio cjene da privucem nove-stare kupce i pokusam prezivit ovaj fjasko. E sad oce li oni poslusat mene ili ne to ce samo vrijeme pokazat, ali bi se moglo dogodit da uskoro (ma koliko to cudno sad zvucalo) Seagate diskovi budu naj jeftiniji i naj sigurniji. Ali ko sto vec reko samo ce vrjeme pokazat ps - ko sta su u ratu govorili uvjek skoci u krater od granate jer su teoretski naj manje sanse da tu opet padne, ali samo teoretski ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#182 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Ma ispravit ce oni ovo siguran sam.U zadnjih 10 godina sam imao samo seagate i nikad problema s njim. |
#183 |
Bend this...
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 6
Moja iskustva sa seagate diskovima su ponešto drugačija od ovih opisanih na internetu. Naime počelo je sa restartanjem XP-a bez ikakvog objašnjenja nakon recimo sat vremena i nakon toga bios nebi prepoznao ST3500320AS. Potrebno je bilo ugasiti računalo i nakon ponovnog uključenja sve bi ponovno radilo neko vrijeme. Seatoolsi su javljali fail za Short DST - electrical component. Još jedan razlog da posumnjam u HDD je bila greška koju bi utorent ispisao prije restarta (I/O error cannot read device) pa nakon par sekundi restart. Tu negdje sam počeo švrljati po netu i naišao na ovu priču sa firmwareom i naravno moj je SD15. BIOS ga ne prepozna. Čak sam imao priliku isprobati onu prvu verziju updatea za firmware koja ne prepoznaje disk. srećom druga mi je promakla :-)) Uglavnom dok čekam firmware hajde da probam malo defragmentirati disk, možda pomogne. I uistinu više se nije javljao slučaj sa neprepoznavanjem iz biosa ali restarti su ostali ali nešto manje učestali. Konačno nakon flashanja na SD15 -> SD1A verziju javlja se SMART FAIL na realocated sector count parametru. Seatools sada daje fail za short i long DST i uglavnom sve mi se čini da HDD ide na reklamaciju samo da mu nađem neku alternativu za prebacivanje sistema. ![]() Z. |
#184 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Bad sectori, pokoj mu dusi...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#186 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#187 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
U htpc konfi koristim 500GB Seagatea (ST3500320AS ,SD15 firmware) spojenog na Gigabyte GA-MA69VM-S2 ploću. Od kad sam ga kupio disk se blesira u sata modu rada, naglo usporavanje kod bootanja windowsa,bsodovi... Danas sam ga flashnuo sa novim firmwareom i sve je ostalo po starom, disk radi normalno samo u native ide modu i dva polja u smart izveštaju su označena žutom bojom. Na kraju, nakon gnjavaže sa backupiranjem 400GB materijala na disku i 5 reinstalacija windowsa ovo će mi biti prvi i zadnji Segateov disk ![]() |
#188 |
Postovi: 231
Izasao firmware za 320gb diskove .11te serije. Tko ce biti pokusni kunic pa da javi ? ![]() http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=207957 |
#189 |
Postovi: 683
Ja cu...imam ST3320613AS SD11,kojega sam opravio sa 0LBA pa cu okinut ![]() A sada sam popravio jedan ST31000340AS u bussy modu SD15, pa cu staviti SD1A.. |
#191 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Proklinjem dan kada sam kupio ovaj prokleti seagate disk od 1 Tb sa još prokletijim demonskim firmware-om sd15 nakon što sam ostao bez svih particija dobio 2 čira 15 proljeva i 3 sata pokušavao dobiti nazat particije hvala Bogu uspješno onda se napržio 200 DVD-a sada sam dospio na to da sam išao posuditi disk (valjda ne Bog kažnjava posuđeni je Seagate jer su moji WD puni preostalih podataka) jer ovaj je još uvijek na popravku tj. ve mil mi nema što dati za zamjenu a lovu đubrad ne žele dati, vele strpi se do slijedećega petka možda dođu novi. |
#192 |
Postovi: 683
Evo upravo popravljeni ST31000340AS, 9BX158-303 uspjesno upgrade-an sa SD15 na SD1A, dok Model: ST3320613AS, Serial: XXXXXXXX Firmware: SD11 lijepo nadje hdd, i kada treba downloado firmware,kaze da nije nasao disk... ![]() |
#193 |
Postovi: 24
upomoc
napravia sam taj fw ALI odma je nasta problem . kad sam u sa u windowse reka je da fali neki .dll i nije tia na internet . nakon toga sam ga resetira i onda nije vise tia uc u windowse. usa san u safe mode i napravia recovery od jucer. . otisa san gledat film na tv i kad sam se vratia vise nije tia uc u windose uopce . nakon sat vremena sam ga opet upalia i sad radi . neznam koliko dugo ce radit sta mi je radit ??????? |
#195 |
Bend this...
Postovi: 6
Kakva je inače politika u vemilu na povratu hdd-ova? Obzirom da se smart aktivirao i da samodijagnostika u seatools daje fail pretpostavljam da imam pravo na zamjenu istog. Dali moraš čekat taj model ili možeš uzet recimo WD?? Z. |
#196 |
Postovi: 469
napravio sam firmware update na svom 500GB modelu, doduse nisam ni prije updatea imao nekih problema sa njim, nakon updatea svi podaci su na njemu ostali i sve je proslo bez problema nadam se da ce tako i ostati |
#197 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Imam disk: ST3320613AS (9SZ02FR6), Revision SD11. Vidim da tu ima dosta ljudi koji su dosta upućeni u trenutne zavrzlame pa me zanima da li bi bilo pametno napraviti upgrade sa revizije SD11 na SD1A ??? |
#198 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
nije mi se baš sad za zajebavat s podacima kad sam instalirao win i sve, a opet nebi htio da joj crkne nakon par dana/mjeseci... |
#199 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#200 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Ne možeš zamjeniti disk jer tih prokletih seagata još ima samo ne znaju di su a što se tiče zamjene za lovu to ne pali a imaju samo hitachi. |
#201 |
Postovi: 683
#202 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Kaj s nama kojima ti diskovi rade pola godine 24h "bez problema"??? Da petljam kaj sa firmwareom, da ga prodam i kupim zamzung... Ili da ima veze s tim "bugom" bi već krepao. Pliz vi upučeniji koji ste proučavali to malo više, odgovorite. |
#203 |
Postovi: 683
nesmijes ga paliti/gasiti....to je problem svakom disku.. |
#204 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Evo vratili su provjeru diskova po serijskom broju: Click here to use the serial number check utility |
#205 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Result: Drive is not affected. Action: No action required. Prema seagate-u sve OK ![]() |
#207 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
SNo Serial number Result Action 1 5QM2T1MY Drive is not affected. No action required. eto neznam sto da radim ... jutros mi se disk poceo cudno ponasati .. prvo ga nisu win prepoznali ... pa kad je proradio poceo skljocati ko lud ... dodatni je u ladici i spajam ga preko esata ... nije primarni .. pun je do vrha ... ST3500320AS Revision SD15 za svaki slucaj upravo spasavam sto mogu na DVDe ... a sutra mi dolaze jos dva ST31500341AS ... mogu samo da se pomolim ... PS. upravo gledam na Seagateovim stranicama i izgleda da ovi od 1500 GB nisu pogodjeni ... |
#208 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
1.5-terabajtuse su pogodjene jedino ovim (i to kako koja): http://techreport.com/articles.x/16221
#209 |
Postovi: 683
Moram javiti da sam uspjesno opravio jednoga ST od 1000Gb iz bussy buga i ubrizgao mu novi firmware. |
#210 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Dostupan je firmware za Maxtore STM31000334AS, STM3640323AS, STM3320614AS, STM3160813AS. Firmware Update for STM31000334AS, STM3640323AS, STM3320614AS, STM3160813AS |
