Zaključane teme
Staro 20.01.2009., 00:27   #1021
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
cija je to ruka, nadam se da si nabaso na netu na tu sliku?
mdrla je offline
Staro 20.01.2009., 00:49   #1022
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
Autor Alfa_R Pregled postova
Si siguran da se ne radi o Ninja PLUS Rev. B jer ona ima taj 1200 rpm fan (dok ninja 2 ima 1000 rpm)?
nemam pojma, nisam gledao, rev. 2 je
the-rider je offline
Staro 20.01.2009., 00:51   #1023
Speedbreaker
Postovi: 545
To sam si i ja razmišljo za svoju katanu, mislio sam skinut ovog i stavit Scythe Slipstream 1600 i na potenciometar ga stavit.Imam doma dva od 1200-tihi su , a rade velki protok.O isplativosti ovog mojeg baš i nebi.Ne isplati se jer je vent 60kn, ali ziher bi nekaj dobio na temperaturama.
Speedbreaker je offline
Staro 20.01.2009., 00:55   #1024
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
ja sam si stavio xilenca jer mi je slipstream bio prebucan, i njega drzim na 500 okretaja, nema potrebe za vise, par stupnjeva razlike je min/max okretaji
Staro 21.01.2009., 01:23   #1025
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Imam plocu iz "Moj komp" ( P45-T2RS) i na njoj 4 pinski utor za CPU cooler.U njega je ustekan coolermasterov 92 mm vent od HyperTX-a koji ima samo 3 zice,no nije problem u tome nego je EKSTREMNO glasan.Moje pitanje je dali ja smijem ustekat BILO KOJI vent za komp na taj 4 pinski utor( taj 4 pinac ima onak ne zarez, neg malu plocicu tak da ovi s 3 pina sjednu lijepo preko te plocice .Nadam se da kuzite sta hocu reci),a da ne spalim vent ili nedaj boze maticnu( maknuo bih taj 92 mm i stavio neki drugi).Ili da vent od proca ustekam u neki drugi pin na maticnoj ali onda neznam jel u biosu trebam disejblat CPU cooler i gdje je to :S I koji vent da uzmem umjesto njega , jer sam vec postao noise freak.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 21.01.2009. u 01:40.
JuiceBox je offline
Staro 21.01.2009., 10:22   #1026
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
možeš ukopčati bilo koji vent, i speedfanom npr. reguliraj broj okretaja prema temperaturi cpu-a.
mymoon je offline
Staro 21.01.2009., 15:33   #1027
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Jel imam neki tut za Speedfan posto mi nije bas najjasniji, i kako cu kontrolirati fan ako ima samo 3 zice.I ovaj TXov vent ima 3 zice i nemogu ga kontrolirati ni SmartGuardian-om od DFI-a.ako zelim kontrolirati vent Speedfanom dali kopcam vent na maticnu ili na molex,pretostavljam na molex.
JuiceBox je offline
Staro 21.01.2009., 16:14   #1028
r!dEr
Postovi: 79
Autor xulos Pregled postova
razmisljaj malo, ako zelis kontrolirati ventilator koji nije pwm upravljan moras mu mijenjati napon... ne mozes tako softverski mijenjati napon na railovima napajanja, stoga ga ne kopcas na molex
dakle ti trebas prikopcati ventilator na maticnu da bi ga regulirao speedfanom.
takodjer ovo ne radi na svim plocama, a na nekima(pr. gigabyte ep35-ds3l radi samo na 2 prikljucka)
potrazi u biosu opciju za smartguardian da stavis tip upravljanja kao napon - voltage
r!dEr je offline
Staro 22.01.2009., 22:21   #1029
J3ckYYY
Lokacija: Križevci
Postovi: 1
Hyper TX or AC Freezer 7 for q6600
jel bi mogla ova dva navedena hladnjaka hladiti mog q6600 clockanog na 3,2...s stockom ide na 3,0 ali se grije na Orthosu (preko 60c)
pa jel bi izdrzali ti cooleri....
Unaprijed Hvala!
J3ckYYY je offline
Staro 22.01.2009., 23:21   #1030
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Uzmi TX-a,tisi je a i malo bolji od frizidera
Majo je offline
Staro 22.01.2009., 23:30   #1031
maja_kokolari
clon: joco7 i kloker1974 i martina7 i maja_kokolari blake
maja_kokolari's Avatar
Lokacija: Dakovo
Postovi: 1
molim preporuku nekog pasivca do 400kn....nanjega bih stavila 120vent
maja_kokolari je offline
Staro 23.01.2009., 00:40   #1032
windfucker
Stavi barem do koje cjenovne granice bi išla (SA ventom) pa da ti se odmah preporuči "dobitna" kombinacija.
Staro 23.01.2009., 00:58   #1033
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
Je li bi mogao CM Hyper TX2 dobro hladiti mog E8200 s tim da bih ga clocknuo na 3,2GHz, znaci bez dizanja voltaze ako ce raditi stabilno? Hvala
Mejzlik je offline
Staro 23.01.2009., 01:03   #1034
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Mejzlik Pregled postova
Trebao bi ga hladiti dobro a 3.2GHz bez dizanja voltaže ti nitko neće obećati. Možda budeš mogo više a možda i manje frekvencije postić bez dizanja napona. Ovisi sve o primjerku procesora.
Bullet1 je offline
Staro 23.01.2009., 01:07   #1035
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
pa ako bi trebalo, dao bih mu ja i malo voltaze gore....al samo da imam stabilno 3,2....
Mejzlik je offline
Staro 24.01.2009., 14:55   #1036
xmikex
Lokacija: split
Postovi: 58
molim vas za malu pomoc.
kupujem e5200 koji ce se vrtit negdi izmedju 3-3.5GHz (vjerovatno di bude stabilan na max1.3V-probat cu sta manje dizat) pa se dvoumim oko hladnjaka.tisina mi je bitna.trenutno imam 120mm Xilence koji pirka po starom zalmanu na nekih 600-1000 okr/min i taj nivo buke/tisine bi tia zadrzat.
sta odabrat?
1.Xigmatek HDT-S963 koji bi me s postarinom izasa 230kn
ili
2.Sonic Tower koji kosta 270kn(vent imam)
vridi li sonic extra 40kn?
ili nesto trece u tom rangu cijena?
Hvala!
xmikex je offline
Staro 24.01.2009., 18:25   #1037
Astral
Postovi: 2,523
ja bi iso na xigmateka
pitanje:
trebam ohladit e5200 koji nece biti clockan sto tise i sto jeftinije, a ovaj box cooler i nije poznat po tisini
znaci trebam neki osrednji cooler, da ne kazem losiji na koji cu stavit tisi vent, po mogucnosti 120mm
te bi takodjer dodo jedan 80mm vent na kuciste tek toliko da ima protoka koj bi isto bio jako tih
znaci koji bi to bio cooler i koji ventici, ima ideja? tnx
btw. ako moze iz adm-a
Astral je offline
Staro 24.01.2009., 19:25   #1038
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Astral Pregled postova
pitanje:
Nitko ne zna što tebi znači osrednji. Reci lovu do koje ideš pa će ti se preporučiti.
Što se tiče venta ja imam dobra iskustva po pitanju tišine sa Xilence, vidi u moj sig.
Chome je offline
Staro 24.01.2009., 19:30   #1039
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
pitanje:
DA probaš Freezer 7 ili neki sličan Sycthe (Katana) ? Utišaš im vent i staviš na ispuh 120 mm
Baja 001 je offline
Staro 24.01.2009., 19:30   #1040
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
pitanje:
sonic tower bez venta. vent ukljucis samo kad igras. ako ti ulazi u cijenovni rang.
Meni trenutno e6320 na defaultu drzi temp na 40 sa otvorenom bocnom starnom,sobna temperatura 23 C . Ako zatvorim bocnu starnicu temperatura mi se popne na 46 MAX.
spawn je offline
Staro 24.01.2009., 19:32   #1041
Astral
Postovi: 2,523
Autor Chome Pregled postova
meni nista ne znaci osrednji, gledajuci prema ponudi ne prema mojem misljenju
lova...ne znam sto jeftinije, 200kn ukupno?
nije tolko vazno kolko je para samo da je najjeftinije ak me razumijes, ak je najjeftinije moguce 300kn onda ce bit 300kn
EDIT: malo mi je skup sonic, al ovo nije za mene nego za jednog n00ba pa bas ne mislim da bi se njemu dalo zezat s mijenjanjem brzine venta...
da, mislio sam to, ali kako stisat vent bez dodatnog potenciometra ili rezanja zica i prespajanja na 7v? speedfan mi je nepouzdan jer ne radi u dosta slucajeva
Astral je offline
Staro 24.01.2009., 19:59   #1042
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Pa freezer imam kao što vidiš ja i ako u biosu uključiš PWM onda će mu biti u idle nečujan a kad ga optereti onda će automatski podić brzinu i tada se čuje ali nije tak strašno. A konbinacija pasivni + 120mm vent je najbolja ali i puno skuplja od freezera kao što vidiš sa Sonic towerom.
Chome je offline
Staro 25.01.2009., 00:54   #1043
Astral
Postovi: 2,523
ma znam, imam i ja freezera, ali bi htio izbjec to "pojacavanje" jer sam siguran da nece bit potrebno na defaultnom e5200
slazem se za pasivni+120mm, ali koji pasivni to je pitanje? (vent sam naso, 7db) u biti htio bi neki najjeftiniji koji mogu nac, a da se moze dodat neki 120mm vent, ima prijedloga? osim scythe-a
Astral je offline
Staro 25.01.2009., 14:21   #1044
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Mislim da se može napravit i tako da freezer sa speed fanom fiksiraš na nižu brzino na kojoj se ne čuje i iza njega na kučište se stavi još neki vent 120mm na 7V. To bi po meni isto dobro moglo hladit taj e5200.
Chome je offline
Staro 25.01.2009., 14:27   #1045
Astral
Postovi: 2,523
AKO speedfan radi...onda da
samo 80mm vent ide na kuciste
Astral je offline
Staro 25.01.2009., 15:31   #1046
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
pa ima i bios naštelavanje rpm
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 25.01.2009., 15:56   #1047
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Dottore Pregled postova
Kako na kojoj ploči. Ista stvar je i sa SpeedFAN-om ovisi o ploči oće li radit ili ne ali na većini radi bar reguliranje cpu venta ako več ne sve ventove.
Chome je offline
Staro 28.01.2009., 21:29   #1048
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 442
Koji hladnjak bi mi preporučili u rangu 200kn? Procesor je e7200, mislim ga kasnije clockat, ali ništa ekstremno, važno mi je da vent bude što tiši i da instalacija nije prekomplicirana.
Zaggy111 je offline
Staro 28.01.2009., 21:43   #1049
Majo
Postovi: 2,281
Xigmatek HDT-S963,180kn u hardveraju,moj proc drzi na 4ghz,60c<,PWM regulacija,tako da je i u loadu skoro pa necujan,odlican kuler
Majo je offline
Staro 29.01.2009., 01:13   #1050
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Autor Majo Pregled postova
nije dostupan do polovice 2 mj.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Dottore je offline
Zaključane teme
