#248 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I uvijek drzi racun blizu, jer balistika krepava kao mutava Ja ih vise ni mrtav necu kupiti, vecinu vremena su bili pod raznoraznim memtest aritmetickim drkanjima ili na reklamaciji, kad slozim novu konfu, a to ce biti vrlo skoro, kod mene slijece samo G.Skill. |
#249 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Inače, imao sam 4-5 kitova ballistixa i nikad problema s njima. Jesam li ja sretnik ili jedan od onih što znaju kako s njima? ![]() |
#253 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Nisam rekao da su prihvatljive nego sam rekao da su prihvatljivije od onih dosad S1366,a i ti se ne javljaj ,dao si vise 200 ojra za svoju GT (iako sad imas digitron )tako da...
#255 |
Just Štef!
Postovi: 61
Da li se ova ploča isplati i koliko je dobar taj IGP? Tj. kaj je najbolje kaj mogu ocekivat od njega u smislu igrica..? G43Twins-FullHD Ima li koja slična ploča koja se više isplati? |
#256 |
Postovi: 34,030
U principu, Intelova IGP je prilično loša i slaba. AMD čipseti imaju znatno solidniju grafiku, ali njih nema za s775 platformu. Za tu platformu mislim da bi nVidijina integrirka bila bolja. Igranje? Nezahtjevnije i starije igre bez problema, a sve ostalo zaboravi.
#257 |
Just Štef!
Postovi: 61
Hvala kokosu! Pucam na neku s.775 plocu od oko 500 krznenih zivotinjica. Da ima 4 RAM slota, sto bolji chipset, preferiram ICH... Preporuke? Gore bih stavio: 2Gb PC8500 Kingmax, Radeon HD 4670 i Core 2 Duo E7400... ako nesto od ovog nije optimalno, i za to bih molio neku preporuku. |
#258 |
Postovi: 12,429
pa ako gore ide HD4670 zakaj gledaš čip sa integrušom? uzmi neku ploču baziranu na P43/P45 čipu i to je to http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=035565 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010137 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=038099
#261 |
Postovi: 11,642
#262 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ako moze mala pomoc pri odabiru ploce, jer ovo dole od ploca sto cu navesti, samo to je dostupno. Na plocu bi isao E5200, 2x1gb 800mhz kingmaxa i grafa tipa ati4670 ili nVidia 9600GT. Znaci to bi bila neka konfa zvana ''srednja zalost'' . Svaka pomoc dobro dosla, po mogucnosti ako vam nebude tesko, napisati neko kratko obrazlozenje zasto bas ta ploca.BIOSTAR P43-A7 P43 775 FSB 1600Mhz DDR2 1066 PCIeX BIOSTAR TP43D2-A7 P43 775 FSB 1600Mhz DDR2 1066 PCIeX BIOSTAR TP45D2-A7 P45 775 FSB 1600Mhz DDR2 1066 PCIeX ASUS P5Q SE, S775 Int-P45 FSB-1600 DDR2-1200 PCIeX+SB+GLAN Racunalo kupuje lik koji nema pojma o compovima i kome je ovo prvi comp u zivotu, tako da nista nece biti clockano i tweakano ni u biosu ni u windowsima, nece se pravit raid, ni SLIfire ni nista. Znaci samo je bitno da ploca radi na def kako spada sa ovim gore nabrojanim komponentama i to je to.
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) Zadnje izmijenjeno od: Armand. 21.01.2009. u 12:07. |
#263 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
p5q zbog boljeg chipseta, a ako je pocetnik sigurno ce se bolje snaći s asusom nego s biostarom |
#265 |
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 258
#267 |
Postovi: 34,030
Gigabyte ploče koje podržajau DDR2 i DDR3 imaju u svom imenu slovo C (npr. P35C-DS3). Koliko sam vidio i neki drugi proizvođači imaju isti sistem označavanja.
#268 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
Intel HTPC matična
Kako svi rade HTPC upariranim sa AMD procom, ja sam se našao u pomalo nezgodnoj situaciji, pa bi mi dobro došla pomoć, do sad sad imao E6600 uparen sa Asus P5B Deluxe matičnoj, međutim, matična je već cca 2-3 godine stara, riknula 2 slota za memu, riknula zvučna, a matična je na izdisaju. Složio bih si neki HTPC, dakle proce je Intel C2D E6600, dakle trebala bi mi neka matična ( mATX ) do nekih cca 500 kn-a koja ima HDMI izlaz/VGA/DVI Hvala ![]() |
#269 |
Postovi: 34,030
#270 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
