Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Coolermaster Haf
Pozdrav, izgleda da sam našao buduće kučište, zasad zadovoljava (bar prema reviewima) sve moje zahtjeve pa me zanima dal se netko pobliže susreo sa tim kučištem i kakvo je mišljenje stekao? Vidim da svuda dobiva nagrade... Evo link na njega. CM Haf P.S. Za one veeeeelike ventove ne treba trošit riječi, ako ga kupim oni idu u prodaju, tak da ko da ih ni nema. ![]()
žmnpp |
Postovi: 131
Vidio sam ga i dosta mi se sviđa onako army kuciste jedino sto je prednja maska sve plastika matirana, to mi je jedina zamjerka... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ja sam ga vidio nakratko, nisam išao u detalje jer sam čekao frenda koji radi u Feniksu da mi ga u detalje pokaže i kad je došao na posao, prodali su ga. ![]() E da moji zahtjevi za kučište pa ako ima neka alternativa slušam - tiho - veliko - cijena do 1500 - na vrhu kučišta USBi, paljenje, reset - izmjena optike i diskova bez šarafcigera, dakle gumbeki, il neš slično - bez vrata!!! - utor 3,5'' ilitiga floppy - thermaldrek ne - sva mjesta gdje nisu ventovi se zatvaraju sa spužvom radi prašine - cooler sa prednje strane za hardove (po mogućnosti da ima kao CM Centurion 532 mrežicu)
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 21.01.2009. u 16:29. |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Moja Preporuka je Zalman GS1000 Full Tower review: http://www.youtube.com/watch?v=iF3QncmBQt8 Links shop: http://www.links.hr/index.php?option...egorija=052626 my 5c worth cheers |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Brijem da je zalman rijesio hladjenje HDD-a preko exaust fanova tj. kad ventovi s straznje strane i gornje ispuhuju vruc zrak vanka novi ulazi preko diskova a za reset button to ti je rijeseno preko power buttoa tj. drzi gumb za paljenje malo duze i dobijes reset jos duze hard power off. Brijem da je lik to objasnio u video reviewu. Jedina moja zamjerka na to kuciste je da se moras sam pobrinuti za dust filtere. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Na poslu nemam zvuka pa samo samo sliku vidio ![]() Opet hlađenje diskova je banana jer po ljeti kad se užari sve ode temp u oblake. ![]() One gornje ventove bi maknuo i stavio spužvu da prašina ne ulazi a previše ventova rezultira prevelikom bukom koje opet ne smije biti. Jel imam neki izbor osim Hafa? ![]() EDIT: Ne apeliram na to da samo Haf dolazi u obzir, makar osobno nisam našao neko drugo kučište za sve moje kriterije...
žmnpp |
Lokacija: abyss
Postovi: 17
mozda ovako nesto? http://www.lian-li.com/v2/en/product...25&ss_index=62 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.604.094 nisam provjeravao dal zadovoljava sve uvjete, ali eto - izbor vise za pogledati. ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ovaj je MIDI a ja tražim BIG. Btw. Lian Li mi je i McG predložio ali nažalost big tower je iznad mog budžeta ![]() A CM690 je također MIDI taj mi je pak ĐU predložio. ![]()
žmnpp |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Rebel je mi izgleda nekak slabasan, ja ga nebi uzimal u obzir makar je jeftin.
In the ghetto
Postovi: 1,943
#16 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ovaj bi ti mogel bit dobar sam kaj ga jos nema kod nas: http://www.cpu3d.com/review/6985-1/c...roduction.html http://www.bit-tech.net/hardware/cas...niper-review/1 cijena bi mogla bit oko 1000kn
#17 |
Premuim
Postovi: 1,748
Prelazi limit... Al ja mislim da je to jedno od najboljih kucista... Za mene je... http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=12453 http://www.coolermaster.com/products...ate=17&id=3947
#23 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
stari stacker i amen ![]()
#24 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
http://www.sharkoon.com/html/produkt.../index_en.html možda se daju vrata skinuti? odpedaliraj ga pogledati u links. ![]() |
#25 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Sutra naručujem CM HAF od Beshtye ![]() Zvao sam ga i kaže da dolazi u srijedu u Hardveraj pa eto idem si priuštiti nešto sa čim ću biti miran oho-ho 1200 kn, kučište je predobro. Reviwevi ga hvale uzduž i poprijeko Dolazi mi u četvrtak, a vjerovatno će od 3 230 cm venta ukopčan biti samo jedan... bar za početak
blaa |
#27 |
Postovi: 3,074
I manja bi ti investicija bila preporod u odnosu na soprano ![]() |
#28 | |
Postovi: 5,430
![]() ![]() Ni Soprano nije toliko loš kolko malo prostora ima HDD završava a grafička počinje ![]() Razmišljao sam si između HAFa, CM 690, Antec 900 te NZXT Lexa, odabir je pao na velikoga, em mi se sviđa, em ima prostora koliko hočeš, pa ko zna kakve će biti ploče i grafičke za 2 godine, pa neka bude i za ubuduće Samo neznam dal da Corsaira okrenem naopako ili kak... to si jos razmišljam. A PSU se može staviti i gore i dole. Jako mi se sviđa i ona rupa na MBO trayu gdje CPU i cooler dolazi, ne treba se vaditi MBO da bi stavio backplate ili slično. Jedino što mi se ne sviđa, a to je po meni i minus 99% kučišta danas je broj 5.25" mjesta u odnosu na 3.5" mjesta. Kojeg će mi vraga 8-9 komada 5.25, koda ću ikad imati toliko optike ili panela Bolje da stave više 3.5" mjesta, HDDa nikad dosta Uz HAFa dolazi i CoolerMaster V8 cooler, te Mushkin XP 2x2 GB ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 09.02.2009. u 20:33. |
#29 | |
Postovi: 3,074
![]() Sjećam se kada sam ga imao,još je bila era 6800GT kartica,pa ako ti je disk bio u kavezu u visini PCIE porta,morao si jebački savit SATA kabl da bi ti to stalo.Sreća pa je na ljestvici prije došla promjena casea,jer neznam kako bi natrpo ovo dvoglavo čudovište od 28cm unutra bez flekserice.Finjak,to si ravno u lipu izgleda 2 glave bubnuo u komputer ovaj mjesec ![]() ![]() Izgleda ok,ali za 1200kn ipak mi antec ulijeva više povjerenja.1200 mislim,900 je tu negdje u egalu sa sopranom veličinom. |
#30 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Imam to kuciste vec par mjeseci i nisam mu nasao mane fantasticno je, kao tenk, ventilatore sam utisao sa q-fanom na ploci i necuju se ali hlade ko ludi sve temperature su mi popadale za 5-7C. Ranije sam imao Sharkoon Rebel 9 i u odnosu na HAF je igracka toliko je ovo komforno, i dobra je fora za zamjenu hladnjaka nemora se vaditi ploca iz kucista jer ima prorezan otvor iza ploce to mi odgovara jer mi se gadi cesto vaditi plocu vani kad probavam kakav bolji hladnjak. Samo za one koji se misle izmedu HAF-a i Anteca 900 neka se ne premisljaju Antec izgleda neozmiljno naspram HAF-a kada se gledaju uzivo jedan kraj drugoga, i ja sam se lomio ali dok ga nisam vidio uzivo.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
