#61 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Planiram uzeti još jednu HD4850 i upariti je sa postojećom u crossfire, pa ako netko ima već tu kombinaciju ako ima kakav savijet, isplativost u odnosu na performanse, kompatibilnost sa novim driverima, te kako bi se to sve slagalo sa DFI LP P35-T2R te C2D E8400 i 8GB RAM-a. |
#62 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
ako budeš koristio ovaj monitor koji ti je pod moj komp onda ti se definitivno ne isplati
#63 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#64 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Jedno pitanje: nakon spajanja u crossfire želio bi da mi obe kartice imaju isti BIOS, što podrazumijeva flashanje. Pa bi me zanimalo kako to ide? Ima li neka posebna naredba u atiflashu(za njega već imam sve sređeno na sticku) kojom se obe grafe istodobno flashaju istim BIOS-om ili treba jednu po jednu??? |
#68 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ma mislio sam da bi bilo komplikacija ako ne bi imale isti BIOS, čitao na nekom stranom forumu post nekog lika koji se žali da ne rade kako treba(ili on to ne zna podesit). Onda ću im jedino uskladit taktove. |
#69 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#70 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#71 | |
Postovi: 12,425
a taktove ionako one same usklade
#72 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#74 |
Postovi: 25
[quote=gormit;1234673]Isprike ako je već bilo riječi o ovom problemu, ali ja nisam našao nešto što bi pomoglo. Ovako: imam asus-ovu X1950XTX Crossfire edition(master) i sapphire X1950XTX...naravno u crossfire-u s onim vanjskim kablom povezane.. E sad, moj problem je u tome da mi slika trza lijevo-desno cca. 5mm od samog paljenja kompa tj. već od POST-a i dalje dok je podignut desktop. To traje dok ne pokrenem neku igru recimo HL2 i tad se slika smiri. Brijem da ćim se aktivira 3D mode sve štima, a kad su u 2D modu počne trzanje. Svaka kartica za sebe (dok je druga izvađena) normalno radi. Catalyst imam 7.12 za koji sam čuo da je za tu karticu jedan od boljih. S time da kad mi je crossfire edition kartica sama radi iste probleme ako je spojena preko crossfire konektora naravno preko onog dongle kabla (dio kabla koji ide prema slave kartici iskopčan..jer je slave kartica izvađena). Crossfire karticu (master) stavljam u slot1 , slave (sapphire) u slot2 naravno u cf kombinaciji. Nitko nema neku preporuku kaj bi mogao probati ?...vidio sam da kartica kad ide u 3d mode/overdrive skače Vgpu s 1,2V na 1,4V i da isto tako kad ručno preko ATT-a postavim za Vgpu 1,4V u 2D mode se slika smiri (prestane trzati)
if you wanna run cool you gotta run on heavy fuel |
#75 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#76 | |
Postovi: 25
Hvala...u biti koliko sam letimično pogledao radi se o suprotnim problemima...tu ljudi uglavnom imaju probleme/artifacte kad im se upogoni 3D/overdrive/game mode..znači kad kartice rade punom/deklariranom snagom , a meni je problem trzanja slike u 2D mode-u/destop kad je radi ekonomije reduciran takt tj. napon. Meni se tek u 3dmode-u slika stabilizira ![]() Ono što ja ne znam je kako to u crossfire djeluje pojedinačno po kartici..ja nigdje u ccc-u ne vidim podatke za pojedinu karticu, a za ovaj ATT brijem da diže napon samo za master karticu (mislim da nema podršku za svaku posebno)
if you wanna run cool you gotta run on heavy fuel Zadnje izmijenjeno od: gormit. 06.01.2009. u 18:25. |
#77 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#78 | |
Postovi: 25
Da to je riješilo problem ...Doduše RBE ne podržava x19xx seriju, ali sam u istu svrhu koristio RaBit i editirao postoječi bios na master kartici..Ona je imala tri stage-a definirana u bios-u:1. default 509MHz core; 598 memory; VDDC 1,15 V 2. overdrive #1 509MHz core; 598 memory; VDDC 1,15 V 3. overdrive #2 651MHz core; 999 memory; VDDC 1,40 V Ja sam za sva tri stage-a stavio VDDC na 1,40 V spremio "novi" vga bios i upload-ao ga sa Atiflash-om i stvar funkcionira. Slika mirna i u POST-u i kod boot-anja, u 2D-u i 3D-u.
#79 |
Postovi: 24
Crossfire i napajanje
Dobar dan ili vecer ili jutro kako kome oVako imam pitanje koje se tice mog napajanja i moje zelje da napravim crossfire ovako imam OCZ GameXstream 600W napajanje koje je samo po sebi sli ready . e sad mene zanima jel to dovoljno jako da ja doam sebi jos jednu gainwardowu 4850 i napravim xfire ??? od ostalih komponenti imam: ep35-ds3p E8500 3.16 1333mhz DVD DVD pržu 2 hdd seagate ( 500 Gb 32mb i 320 Gb 16 mb ) 4 x 2gb buffalo 800 mhz taj jedan gainward 4850 kuciste je thermaltake soprano sa 3 hladnjaka SM245b+ |
#80 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To bude radilo bez problema ![]()
#81 |
pitanje: imam na raspolaganju 1x 2900PRO 1GB DDR4 2x 2900XT 512MB DDR3 sto je bolje upariti? dve iste sporije ili ovu jednu brzu i jednu sporiju? ![]() hvala na infu |
#82 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Fire će ti raditi tak da ti se brža spusti na klokove sporije. |
#83 |
hmm...kaj nije to neki crossfireX da raspodijeli LOAD...ili je to tek od 3800 serije? |
#85 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#86 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Krivo si informiran ili nisi opće informiran. http://game.amd.com/us-en/crossfirex_about.aspx "ATI CrossFireX™ is the ultimate multi-GPU performance gaming platform. Enabling game-dominating power, ATI CrossFireX technology enables two or more discrete graphics processors to work together to improve system performance. For The Ultimate Visual Experience™, be sure to select ATI CrossFireX ready motherboards for AMD and Intel® processors and multiple ATI Radeon™ HD graphics cards. ATI CrossFireX technology allows you to expand your system’s graphics capabilities. It allows you the ability to scale your system’s graphics horsepower as you need it, supporting up to four ATI Radeon™ HD graphics cards, making this the most scalable gaming platform ever. Combination Options Chart" |
#87 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
#88 |
Postovi: 154
u konpjuteru je intel quad 6600 procesor,tagan 500 wati napajanje ,2 seegate HDD 500gb i grafićka Sapphire Radeon HD3850 256MB . planiran uzet još jednu grafičku i ubacit u Crossfire a tu je i dilema koju da uzmen drugu grafičku može savjet . Sapphire Radeon HD3850 512MB DDR3 lite retail, PCIE, TVout, DVI -650kn vemil ili neku Sapphire Radeon HD3870 512MB DDR3 |
#89 |
BODUL
Lokacija: rijeka
Postovi: 64
pitanje cross fire 2 kartice
pozdraav zanima me ako mogu stavit u crossfire dvije razlicite kartice naci radi se o x700pro i x1650xt od gigabayta sa pasivcem pa me zanima.ako mogu dobit odgovor ![]()
