Staro 21.01.2009., 11:26   #1
Gjuro
Postovi: 270
PC prepozna disk nekada / nekada ne
Pozdrav,
Radi se o sljedecem problemu, naime relativno novo racunalo, kad upalim nekad pc uopce nemre nac disk, restart udjem u bios nadje disk, save, restart i sve radi.
Naime zensko je u pitanju ona je probala restartat 20 puta i tek nakon 15-20 restarta on nadje hdd. Nije mi jasno sta bi mogao biti problem ... kabel sata sam promjenio. inace pc radi super nikakvih problema ali kad se ugasi, nakon paljenja nekad nadje hdd nekad ne ..
Any suggestion?
Tnx
Gjuro je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 11:36   #2
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Obavijest: Pravila postanja na podforumu Hardverski problemi
Savjetujemo svim članovima koji namjeravaju koristiti forum "Problemi" da imaju potpis (signature) koji u sebi sadržava detaljan opis Vaše konfiguracije. Ako se radi o nekoj drugoj konfiguraciji, molimo da to istaknete prilikom opisivanja problema. Na taj način sebi olakšavamo i ubrzavamo rješavanje problema, a ostalim članovima čuvamo vrijeme i živce.
Ovo relativno novo računalo baš i ne koristi previše, napiši kompletnu konfu + napajanje. A ni model diska ne bi bilo loše navesti.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 12:37   #3
Gjuro
Postovi: 270
Matična ploča:
Procesor DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Naziv matične ploče MSI MS-7267
Chipset na matičnoj ploči Intel Lakeport-G i945GC
Sistemska memorija 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Power Quotient 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Tip BIOS-a AMI (08/10/07)
Komunikacijski port Communications Port (COM1)
Grafika:
Grafička kartica ATI Radeon HD 2600 PRO (512 MB)
3D akceleratorski čip ATI Radeon HD 2600 Pro (RV630)
Monitor Philips 190C (190C8) [19" LCD] (BZ30802223763)
Multimedija:
Zvučna kartica ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Zvučna kartica Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Diskovni podsustav:
IDE kontroler Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Floppy disk Floppy disk drive
Tvrdi disk Hitachi HDS721616PLA380 (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
SMART status tvrdih diskova OK
Napajanje je neko noname od 200 kn, al to se desavalo i prije nego je izgorilo napajanje
Mislite da je zbog toga?
Staro 21.01.2009., 12:52   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Kakva je struja od napajanja?
Zar je bolje imat jeftino napajanje na takvoj konfi i čekat da neš rikne nego odma kupit neko kvalitetno, koje ne mora uvijek bit skupo..?
žmnpp
Staro 21.01.2009., 21:58   #5
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
Hmmm koliko wata napajanje? Ja sam imao problem da je konektor za napajanje začudo otišao i kad bi ga podigao prema gore disk bi se upalio...pa ti preporučam sljedeće:izvuci hdd spoji ga normalno i drži ga u ruci ak osjetiš vibru radi...ak ne probaj promrdat kabl od napajanja
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 10:45   #6
Gjuro
Postovi: 270
Ma 300 ja mislim da je, ono full jeftino. To je pc za prakticki tajnicu pa im se bas neisplati placat napajanja po 500-6'00 kn .)
Novo je napajanje jel je staro krepalo ... al se i na starom znalo to nekad desit
Staro 26.01.2009., 10:58   #7
Postovi: 34,059
Uzmi Fortrona 350W PNF za 200kn i miran si.
Staro 02.02.2009., 09:51   #8
Gjuro
Postovi: 270
I ostajete pri tome da napajanje nije ok?
EDIT:
http://www.makromikro.hr/Default.aspx?tabid=405
u makromikro imam neku kompenzaciju, jedino sto vidim da je tu skuplje je ovaj silverstone?
oce li to raditi s tim kako spada?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.02.2009. u 00:10.
Staro 02.02.2009., 10:01   #9
Postovi: 34,059
Hoće
Staro 02.02.2009., 10:19   #10
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ali nemora značit da je problem u napajanju, ja sam imao sličan problem na s.939 konfi,s razlikom što je nekad znalo i u radu sve zablokirat pa sam morao reinstalirat drivere od matične i to bi mi pomoglo. Ja bih na tvom mjestu prvo pokušao flashat matičnu sa novijim biosom, i vidjet dali postoji kakva novija verzija drivera za matičnu pa i to instalirati, i tek onda ak neradi probat sa drugim napajanjem.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2009., 10:25   #11
Gjuro
Postovi: 270
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Hvala na savjetu. Budem probao pa javim rezultate.
