Staro 16.01.2009., 22:59   #361
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor Router Pregled postova
Zar nije sapphire 4650 overclock sa taktovima 700/1800 ? ovo sa linka je obicna sa ddr3 na 1400 i jezgra 600 , negdje sam vidio da je overclock verzija puno vise nabrijana ...
Pa i ja sam to mislio... Al gdje god upišeš Sapphire HD 4650 GDDR3 ispadne OC edition iz tražilice, a na sapphireovom site-u nema navedena OC edition, pa jam ja mudro zaključio da je to ta... Sad ću još googlat malo pa da vidim ko tu koga........................hm........................zeza..
Pozdrav
EDIT: evo sad sam nešto pronašao: GPU: Factory overclocked to 650MHz
MEMORY: Factory overclocked to 900MHz x2
Međutim, još mi nije jasno... Nigdje naći review HD4650 GDDR3 a da nije overclock...
Svejedno mislim da je kartica neisplativa kraj HD4670.
EDIT 2: Da, našao sam sada i review 4650 ''obične'' s takotvima 600/1400.
Dakle iako HD4650 OC edition ne postoji navedena na sapphire-ovom siteu, kartica itekako postoji i pobrala je puno ''editors choice-va'' (naravno za taj, niži mainstream segment).
Još sam našao zanimljiv tekstić za ne OC verziju koji ide ovako:
''Using AMD's own OverDrive tool within Catalyst Control Center for overclocking, we managed to reach a stable core clock speed of 790MHz, making for an impressive 190MHz core speed increase. Memory overclocking fared equally well, with the 512MB of GDDR3 available to this board reaching a final overclock of 860MHz, giving us a 160MHz increase in this discipline.''
Dakle... Možemo i mi doma napravit OC verziju, vrlo lako. Ako je bundle isti kod OC i ne OC, pitanje je cijene... Zasada još nisam kod nas vidio tu OC verziju kartice...
Bilo kako bilo još bih samo ponovio da po meni te kartice (bila ona OC ili ne OC) nisu isplative dok god ne budu barem 100-150kn jeftinije od HD4670... Sada kada je ne OC jeftinija za 36 kn (OC je vjerojatno još skuplja) od HD 4670, ne vidim razlog u stavljanju prednost pred HD4650 karticu.
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 16.01.2009. u 23:44.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2009., 19:17   #362
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,377
Sapphire Ultimate HD4670, full pasivni:
http://www.donanimhaber.com/Sapphire...undu-12490.htm
Staro 17.01.2009., 19:33   #363
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor stef Pregled postova
COOLER-ska neka... Sviđa mi se... Para?
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 17.01.2009. u 19:48.
Staro 17.01.2009., 22:01   #364
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Konačno pasivna 4670. Ovo kupujem odmah, ak dođe kod nas, valjda hoće...
edit: ili možda ipak ne... izgleda mi previsoka sa tim hladnjakom za moje kućište.. dammit
agm7007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 06:46   #365
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa imaš ovu Asusicu, koja je slična onoj tihoj sapphire-ki...
Meni se baš čini tiha, jer pogledaj veličinu coolera...
Usporedi, vidi se velika sličnost:
Al opet, pričekajmo tu sapphireku, ipak ima GDDR4, što je po meni bolje, samo ako bude 700kn, ništa od nje...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.01.2009. u 16:27. Razlog: Slike u thumb!
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 09:03   #366
Postovi: 33,958
Dobio prekjučer PowerColorovu 4670 PCS sa Zerothermovim hlađenjem i mislim je danas staviti u jednu konfu. Ako želite da malo provozam neku sintetiku, recite.
Kupljena je u vemulju za 649kn, Bundle je siromašan do pakla - DVI-VGA konektor (DVI-ju fali brdo pinova), cd s driverima i Cyberlink iClone programom, te video-out kabel. Simpatično je što ima plastične zaštite za DVI, video-out i CF konektore.
http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=2389
http://www.powercolor.com/Global/big...image_a_xs.jpg
Slike
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.01.2009. u 09:15.
Staro 18.01.2009., 09:42   #367
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
to mi se hladenje cini isto kao 3650 ddr3 od powercolora. koliko se sjecam, dobro hladenje i malo vise cujan ventilator, ali godinama od 3dcluba.
mene najvise zanima temperatura i buka, i koja je memorija gore eventualno. za sintetika mi je osobno skroz svejedno jer su sve graficke istog modela prakticki jednake, ako ih gledas na istim platformama.
Staro 18.01.2009., 11:22   #368
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Autor Valg Pregled postova
Zasto nagadjeti dali je ta Asusica tiha kad ju vec netko ovdje ima.... tj ja ju imam
Ukratko, taj kuler se cuje ko turbina
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 11:48   #369
Postovi: 33,958
Na PowerColor 4670 PCS vent je bučan. ATITool mi ne radi tako da ne mogu napraviti nikakav test. Temperatura u idleu je oko 43C, a vent na 30%. Frekvencije su: 750MHz za gpu i 873MHz za memu.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.01.2009. u 14:07.
Staro 18.01.2009., 12:10   #370
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Autor PointDexter Pregled postova
Da, baš to sam i pročitao na jednom stranom forumu za tu Asusicu... Anyways, mislim da mi je ionak svejedno koju 4670 uzeti kad su zasad nema nijedne pasivne, a svim ostalima ionak ne budem zadovoljan kaj se buke tiče, budući to ide u htpc.
Zasad čekam još malo da stigne ova Sapphire Ultimate, ak mi to stane (al sumnjam) u kućište, onda uzimam, ako ne onda idem na neku običnu + onaj thermaltake hladnjak...
Staro 18.01.2009., 12:57   #371
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
napisao sam to par stranica ranije: uzmeš sapphire, staviš rivatunerom brzinu ventilatora na 1%, ne čuješ više ništa.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 13:43   #372
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Komplicirate!
Kao da vam je problem uzeti najeftiniju 4670 i S2 i eto vam tišine..
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 14:04   #373
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Autor Terminator02 Pregled postova
Komplicirate!
I to će ih ispasti 650 kn. Iako ja još uvijek tvrdim da za one koji nisu vični šarafljenju, prčkanju po grafi ili se boje gubitka garancije također za 650 kn dobivaju Gainwardicu.
Vrtio sam Crysis, FarCry2 i dr., ali nisam ju uspio dignuti iznad 30% vrtnje ventilatora iako je bila clockana na 800/1050. U Idileu se vrti na 27%.
Stvarno je nečujna.
Na njima je da se odluče.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 14:09   #374
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Komplicirate!
Meni je, jer mi S2 ne stane u kućište.
Autor pingmachine Pregled postova
Onda je to isto ko da i maknem ventilator skroz, nije? Kaj bi bilo s temperaturama pri tome?...
Autor AMD Pregled postova
Stvarno je nečujna.
To je ova, jel da? Jer vidim da osim te, postoji još jedna.
U svakom slučaju, ova crvena "izgleda" dosta tiho, ali neznam jel bi to bilo dovoljno za htpc...
edit: a možda je ovo iz vemila i pogrešna slika, jer na njoj piše HIS koje niti nema kod nas...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 19.01.2009. u 00:16.
Staro 18.01.2009., 14:23   #375
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Autor agm7007 Pregled postova
Točno. Pogrešna slika.
Samo je jedna Gainward 4670, http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=90
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 18.01.2009., 15:06   #376
Terminator02
Postovi: 602
Da ga(S2) probaš malo iskrivit u predjelu hitpipaka da visinom stane u HTPC kučište?
Sječam se da sam na forumu vidia da je netko tako gurao Sonic Tower u HTPC kučište
Staro 18.01.2009., 15:21   #377
pingmachine
Postovi: 478
default je 3% i to je ubitačno glasno za svaku (psihički) zdravu osobu. na 2% se još čuje. na 1% ne čuje se više baš ništa.
idle temperatura na stock 300/1000 kod mene je 45 stupnjeva. negdje sam uzeo tuđi XML za CCC, pa sam tamo postavio 2D downclock na 165/500 i undervolt na 0.9V (ako to uopće radi). temperatura pada na 36-37 celzijevaca. nemam neki super protok zraka kroz računalo, složeno je tako da ga uopće ne čujem dok je uključeno jer mi je dosta buke u životu, pa barem da mi računalo još ne jaše po živcima
edit: rivatuner zato što možeš postaviti kompletan profil brzine ventilatora ovisno o temperaturi. možeš i u CCC-u postaviti 1% brzinu vrtnje, nije problem.
Staro 18.01.2009., 16:00   #378
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Hehe, zgodna ideja, ali mislim da se nebih upuštao u takve radnje... Da se radi o par milimetara, onda bi, ali ovako bi ga morao skratiti oko 1,5 -2 cm, malo previše...
Ok, thanks za savjet, zvuči dobro. Gainwardica + malo uštimavanje venta i to bi moglo biti ok.
Staro 18.01.2009., 16:24   #379
pingmachine
Postovi: 478
ne znam kakva je gainwardova kartica, ja ti pričam za sapphire
sudeći po drastičnom padu temperatura moje kartice nakon tweakanja, gotovo sigurno podržava promjenu voltaže, a ne bih se bio spreman okladiti da je tako s karticama svih proizvođača; znam da se kod nekih čak ni ne može downclockati normalno. da mi nije lijeno eksperimentirati, pogledao bih dokle se mogu spustiti i taktovi i voltaža u različitim modovima, ali mi je lijeno
AMD: može li se uopće na gainwardici mijenjati brzina vrtnje ventilatora i kako stoji s downclockingom i undervoltingom?
Staro 18.01.2009., 19:25   #380
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nisam isprobavao jer ne patim za totalnom tišinom. Uglavnom čujem napajanje, a grafu i kuler na procu ne.
Na koliko se vrti neznam jer se na njoj brzina vrtnje mjenja samo u postocima.
Uglavnom je na 27% i na automatici. Još se nije digla preko 30% iako je malo clockana.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 18.01.2009., 22:41   #381
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Mislim da stane u Aplusa... Vidio sam ga u trgovini... Stvarno veliko desktop kućište... (i lijepo) dobar izbor!
Pa izmjeri Kućište i onda pitaj nekog tko ima referentnu karticu (sapphire) + (sad od oka) max 2cm... Svakako mislim da stane u kuću... Zapravo, mislim da su ju napravili pasivno baš zbog HTPC-a...
Isto tako se nadaj (kao ja) da cijena te pasivne kartice neće bit viša od 650-max700kn... Ako cijena bude veća, mislim da kartica nije isplativa.
Staro 20.01.2009., 15:44   #382
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
Autor coconut Pregled postova
Hm, a na stranicama vemila pise da je mema 2000Mhz. Mislim da budem ju onda uzel u Diskontu24 za 580kn, tam bar pise da je mema 2x873Mhz
maggotass je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 16:10   #383
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Imaš dvije revizije iste gafičke...
Kod nas je češća ova sporija, sa bučnijim i lošijim hladnjakom.
Staro 20.01.2009., 19:03   #384
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nemojte kod kupovine biti cicije i gledat kak da ušparate 50 kn.
Obit će vam se to o glavu.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 20.01.2009., 19:35   #385
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
Ma mene samo zanima dal su u vemilu svijesno stavili visu cijenu jer pise da je brza memorija a u stvari nije...
Staro 21.01.2009., 13:46   #386
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Kako kaže valg, 2 revizije...
1. Powercolor (HD4670 GDDR3) AX4670 512MD3-P = 1000MHz x 2
2. Powercolor (HD4670 GDDR3) AX4670 512MK3-P = 873MHz x 2
Eto to su ti te dvije bitne revizije powercolora HD4670... (postoji i gigabajtni model)
Sad... Znaš kak ti to ide kod nas u shopovima... (npr. moraš se svađat da dobiješ brisbanea) Tako da svakako pitaš za reviziju kartice. Možda imaju obje revizije pod istom šifrom (Vemil.), a možda samo tu ''bržu'' prodaju.
Ako ćeš vjerovat cjenicima onda je u vemilu br. 1, a u Diskontu24 br. 2...
Ne znam koliko se isplati 70kn razlike za ''brži'' model u Vemilu, osim ako je tako kako kaže valg da ove ''brže'' revizije imaju bolji cooler.
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 22.01.2009. u 22:31.
Staro 21.01.2009., 14:27   #387
maggotass
maggotass's Avatar
Postovi: 111
Pa stvar je u tome da je Coconut kupil grafu u vemilu i napisal da je mema 873Mhz, znaci da nemaju brzu iako tak pise na cijeniku i skuplja je nego npr. u Diskont24
Staro 22.01.2009., 22:34   #388
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor maggotass Pregled postova
Pa eto... onda sve znaš... Kažem, moguće je da Vemil prodaje obje pod istom šifrom. Ne bi im to bilo prvi put.
Naravno da je bzvz dat 70kn više za istu karticu.
Staro 24.01.2009., 15:19   #389
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
samo da pitam jednu stvar...
kolike su razlike u 3d mark 06 izmedu hd3850 i hd4670
obje grafe na potpuno istim strojevima i default taktovima (referentne, ne one OC edicije) i naravno ovje imaju 512mb i 256bit memoriju
razmisljam o razmjeni buduci da me pocinju neke sitnice smetat na mojoj, a necu sad s konja na magarca
Staro 25.01.2009., 10:40   #390
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor d'beast Pregled postova
4670 je 128 bitna sa memorijom ,a 3850 je 256 bitna .
