doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
pretvaranje PATA u SATA pržilicu-problemi?
Dakle, recimo da želim izbjeći PATA sučelje i da sve konvertiram u SATA.Recimo za dvd pržilicu.Je li tko ovo izvodio i kako radi?Zanima me da li ima kakvih posebnih problema, i da li sve radi normalno.Jel bi trbalo pržiti kao i prije(to pretpostavljam)? |
#2 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,135
Re: pretvaranje PATA u SATA pržilicu-problemi?
Nece uopce moci iskoristiti brzinu,samo ce mozda jos osim nestabilnijeg rada postati jos sporiji. Vecina SATA kontrolera naglaseno ne podrzava tu ideju (za sada) tako da uopce nece raditi na vecini MBO-a Probao sam na ASUS-u, prepoznat ali nista vise od toga. Pretpostavljam da zelis urednije kucista, manje kablova, pa to vidis kao prednost. To je u redu, ali ako racunas na brzinu, sigurno ti je jasno da ni SATA ionako ima tek deklarativne brzine naspram onome sto bi tek (konacno) trebalo donjeti obecanje te tehnologije. Uostalom, probaj. ![]() Cak i kad se pojave SATA recorderi (vec sada dva modela) nece od toga biti "kruha"jos dosta vremena - od opipljive brzine. |
(°_°)
Postovi: 3,249
kolko sam citao, novi serillel 2 od abita podrzava i opticke uredjaje. samo neznam dal se vec isporucuje kod nas s novim plocama...
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#4 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,135
From: Administrator of Galactic Avatar Headquarters Attention to user Miato. Due to internal problems reflecting the nature of new avatar,this new avatar is not in compliance with our federation laws. Please immediately return to your previous avatar and remain with the same until further notice. Refuse to comply will this policy will force us to exercise appropriate actions. Thank you for your attention. End. Zvuci jako ozbiljno, bit ce bolje da se vratis na stari Avatar. A sto se tice SATA przilica : What art thou good for? Puno cekanja...do opipljivog rezultata. Lako je staviti drugi adapter ali genericki drajv je gotovo isti. |
#5 | |
Postovi: 1,043
Re: Re: pretvaranje PATA u SATA pržilicu-problemi?
drivea jer sam svjestan kako stoji situacija s tim što bi trebalo biti a nije.Ideja je bila ovo što kažeš, + pokušaj zaobilaženja paraleliziranog sučelja u potpunosti(jer svi diskovi mogu biti SATA, tako ostaju samo optical drives) i priključenje na serijalizirano sučelje.Samo tako, the thought crossed my mind.Zato se pitam koliko je uspješno to izvedivo. |
#6 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,135
Re: Re: Re: pretvaranje PATA u SATA pržilicu-problemi?
U svakom slucaju u tom nacinu dat ce svaki drajv maksimum bez usporavanja. Asus kod mene nije skrtario pa sam dobio uz 2x (VIA =SATA & IDE) takodjer 2x (Promise =SATA & IDE (1x) barem nesto uz problematicnost i vrckavost te ploce. |
#7 | |
Postovi: 1,043
Re: Re: Re: Re: pretvaranje PATA u SATA pržilicu-problemi?
