Staro 07.01.2009., 00:55   #1
sasha10
Lokacija: croatia
Postovi: 8
kako povecati domet wireless mreze?
znaci,imam zyxelov ruter udaljen zracno od sobe odprilike 20 metara...izmedu su 3 zida.inace je signal na low..sve oke radi,ali ja bi povecao to
postoji neka fora oko povecanja jacine signala?
sasha10 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2009., 03:06   #2
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,955
Postoji. Kupi aluminijske folije, i napravi oblik satelitskog tanjura promjera cca 20cm sa malom rupicom u sredini. Taj tanjur stavi na antenu da dođe do samog početka. Pojačanje signala je preko 60% .
A sad ozbiljno. Naći bolju poziciju za router , zamijeniti antene (koliko sam upoznat, na zyxelu se nemre baš odvojiti), ili koristiti kabel.
Staro 07.01.2009., 18:36   #3
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Ili kod sebe stavi jaču antenu ukoliko si u mogućnosti...
Staro 08.01.2009., 21:01   #4
rajzla
rajzla's Avatar
Lokacija: Baranja
Postovi: 99
Možeš probati da li ti pomaže parabolični reflektor koji možeš staviti samo na tu antenu od ap-a.
http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=sUTT8...eature=related
rajzla je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 22:21   #5
rossonero
rossonero's Avatar
Lokacija: Krasic
Postovi: 28
Danas sam na D'linkov router umjesto njegove standardne 2 dbi antene stavio D'linkovu 5 dbi antenu. Signal je još slabiji nego kaj je bio iako je snaga antene podešena u opcijama routera na max. Probao sam i mijenjat nagibe antne, ne pomaže previše. Zna li netko zašto je to tako?
Po svim mjestima u kući je slabije, i na istom katu gdje je i roter i na katu više.
rossonero je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 23:03   #6
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
rjesenje je windsurfer karton i alu folija i stavis na ruter...ja tako imam u client modu i povecao mi se signal vise neg duplo...
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 23:32   #7
rossonero
rossonero's Avatar
Lokacija: Krasic
Postovi: 28
TVZ kolega baš sam to i planirao, imao sam do sada to na slabijoj anteni, samo to i nije bilo nekog pravilnog oblika pa možda i zato nisam imao neko ogromno povećanje, moram napravit isponova.
Evo antena sad nakon par sati rada pokazuje da nije slabija od one koja dolazi s routerom, ali pak varira puno signal, malo je low, pa good, pa very good.
Staro 14.01.2009., 22:41   #8
Misek_Chipsy
Someone :D
Lokacija: kk
Postovi: 332
meni radi savrseno.... sa routera ocitano signal 9 bez i 56 sa windsurferom
samo ga treba slozit kak spada.... e da i ja sam stavio foliju na prednju stranu a ne na straznju kako je prema uputama....neznam kolko to razlike cini
Staro 14.01.2009., 22:50   #9
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
računajte na to da je po zakonu u RH 100mW izražene snage MAX jer se inače krši zakon,iako čisto sumnjam da netko to provjerava treba pazit
~Trt~ je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2009., 22:53   #10
Misek_Chipsy
Someone :D
Lokacija: kk
Postovi: 332
pa ako stavis kartonsku plocu radi refleksije signala na antenu, time mn povecavas snagu odasiljanja fora je u fokusiranju signala, i smanjenju smetnji i gusenja,a ne pojacavanju snage
tzv EZ-12 parabolic reflector :
http://www.freeantennas.com/projects/template2/
Staro 14.01.2009., 22:55   #11
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Postovi: 144
@Misek to stoji,ovo sam napisao tek tolko da se zna
12dbi antena = 160mW pa tek tolko ako će netko mijenjat antene da ne stavi prećerano
Staro 17.01.2009., 00:27   #12
Cor
Cor's Avatar
Lokacija: HRVATSKA, Slavonski Brod
Postovi: 35
Uvijek treba prvo pogledati u postavkama router-a, velik broj ih ima izmjenu jacine signala. Istina je u RH je dozvoljeno 100mW, ali ja na krovu imam veliku omni od 500mW vec 5 godina i nikome ne smeta . Ovo sa samogradnjama ako se dobro napravi moze biti solidno rjesenje, ali onda je signal vise usmjeren i ne pokriva bas 360 stupnjava kako to vise manje cine same omnice original na router-u. Znam da to nekima mozda i ne prestavalja problem, ali samo kazem .
Nisam za EU. Globalizacija je navece zlo koje je do sada snaslo nas planet ! Na forumu sam da ako nekome mogu pomoci, a ne voditi sulude beskonacne rasprave tipa ciji je veci i tko je bolji tehnicar!
Cor je offline   Reply With Quote
