			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
				Kako prepoznati 4GB RAM-a - Tutorial
			Kratak uvod Općenito, model racunala koncipiran je tako da, izmedju ostalog, podrazumijeva pojam "adresne sabirnice". Ta sabirnica, bilo da ju kontrolira sam procesor ili DMA sustav, odredjuje u kojem trenutku ce se pristupiti odredjenom uredjaju ili sklopu. Kriva i netocna predpostavka je da se adresna sabirnica rezervira iskljucivo za radnu memoriju (RAM). Problem se, dakle, pojavljuje u trenutku kada kolicina radne memorije pocinje dostizati maksimalni adresirljivi prostor nekog procesora (sto je u danasnje vrijeme primjenjivo i najvise se manifestira na PC racunalima). Bitno je, doduse, napomenuti, da konstrukcija n-bitnog procesora ni u kojem slucaju ne podrazumijeva njegovu sirinu adresne sabirnice (ali to je tema za neki drugi FAQ), iako cemo trenutno kolokvijalno 32-bitne procesore smatrati onima koji mogu adresirati 2^32 B RAM-a (iako zapravo vecina njih od pocetka P6 jezgre imaju mogucnost 2^36 (64GB), dok je Athlon svojom pojavom na x86 arhitekturu donio i Alphin adresni mod, 2^43 (8TB), iako je samo pretpostavka da postoji dovoljno tag bitova za adresiranje toliko memorije kako u to doba niti jedan chipset nije nudio podrsku za vise od 4GB RAM-a), analogno za 64-bitne (iako se radi o kud i kamo manjoj adresirljivosti, za detalje provjerite tehnicke specifikacije vaseg procesora). Ceste pogresne predpostavke Predpostavka: "32 bitni" Windowsi ne znaju "prepoznati" 4GB RAM-a. Ispravak: Svi NT-noidi, jos od NT4 pa nadalje, znaju "prepoznati" 4GB RAM-a; problem je hardverski arhitekturalne prirode, a ne do Windowsa. P: Moj n-bitni procesor moze prepoznati 2^n RAM-a. I: Adresni prostor nije odredjen "bitnoscu" procesora. Svi 32-bitni x86 procesori od Pentiuma Pro (kraj 1995.) (te neki 32 bitni x86 sustavi) sposobni su baratati sa 64BM memorije (PAE/PSA(-36) ekstenzije). Ta cinjenica, do pojave x64 ekstenzije x86 arhitekture, jos uvijek ne popravlja "pojedenu" rupu u RAM-u koja je uzrokovana uredjajima koji rezerviraju adresni prostor do na 2^32 B. P: Ali, ali, moj prijatelj je procitao u Bagu/Vidiju / cuo od dajdze iz Dojclanda / reko mu Perica, mali od p0rn dileraja u skoli, da se moze prepoznati svih 4GB RAM-a na 32/32 kombinaciji. I: Edit dugme postoji, a mi svi zeljno iscekujemo nove Djurine kucne carolije! Situacije 32 bitni procesor, 32 bitni OS - problem: moj operativni sustav prepoznaje samo x.xx < 4GB RAM-a, iako BIOS uredno prikazuje cjelokupni iznos - rjesenje: nema ga [1]. 64 bitni procesor, 32 bitni OS - problem: moj operativni sustav prepoznaje samo x.xx < 4GB RAM-a, iako BIOS uredno prikazuje cjelokupni iznos - rjesenje: instalacija 64 bitnog sustava. 64 bitni procesor, 64 bitni OS - (potencijalni) problem: imam sve potrebno za adresiranje svojih jeftino placenih gigabajta RAM-a, ali OPET se ne vidi cjelokupni iznos - rjesenje: iako, de iure, stavljanje 64 bitnog sustava rjesava problem adresiranja RAM-a, jos uvijek postoji hardver koji ne moze/ne zna/ne zeli biti na visokim adresama, pa svejedno "zauzima" adrese koje bi trebale biti rezervirane za RAM odgovarajucem operativnom sustavu unatoc. Ukratko i bez previse komplikacija, oprostite mu tih par MB koje je pojeo. 4GB je stavljeno kao ilustracija psiholoskog limita, a ogranicenje se, dakako, primjenjuje za sve 4+ GB kolicine memorije. [1] "nema ga" se odnosi konkretno na 4GB RAM-a; de iure, postoje 32 bitni operativni sustavi (lista memorijskih limita za Windows bazirane) koji mogu adresirati 4GB+ RAM-a no "progutani" prostor (vise o tome: Ogranicenje za RAM 3Gb na socket 775 plocama?) se u pravilu ne moze nadoknaditi. Drugim rijecima, 4+ GB RAM-a na takvom sustavu je moguce, ali uvijek umanjeno za dio koji je vec zauzet do tih 4GB.
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 05.06.2009. u 11:04. Razlog: Volim moderatore vise od administratora!  |
					Postovi: 31
		 Evo, svaka cast na temi, ali neke stvari mi nisu bas najjasnije. U biti svaki 32 bit Win teoretski moze alocirati 64GB memorije na x86 procesoru koristeci PAE ( Windows Server i 128GB ). Svaki 32 bitni procesor, poslije Pentiuma Pro (P2, P3, P4), zbog svojeg 36-bitnog address bus-a, moze baratati sa 2^36B = 64GB memorije. Znaci li to da je u biti u implementaciji 32bitnog Windowsa (XP prvenstveno) namjerno onemogućeno alociranje memorije preko 2^32B? Ocito sam ja nesto krivo shvatio, jer mi ovo nema nikakvog smisla. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: _hmp_. 10.01.2009. u 01:24. Razlog: typo  |
			 Problem?
				Lokacija: negdje u fotelji
					Postovi: 90
		 32 bitni procesor, 32 bitni OS - problem: moj operativni sustav prepoznaje samo x.xx < 4GB RAM-a, iako BIOS uredno prikazuje cjelokupni iznos - rjesenje: nema ga. ima ga posalji pitanje u bug i oni che ti odgovorit sad trenutno ovih dana nemogu vidjet,kako i shta u registriju se treba napravit i mogu win 32 prikazati 4.00 gb.imash 5 minuta posla s tim i onda ti pokazuje, a uopche shta si opterechen s tim???
	za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda  |
		#4 | |||||
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
 Dakle, ukratko, ti nesto pomijesao, da budem blag. Citiraj:
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#5 | |
					Postovi: 200
 hahahahaha smijesan si... odi ti lijepo na bugov forum pa tam pisi ![]()
	![]()  		____________________________________  |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 he znash ko ti smijeshan......... gle nisam reko da odesh na forum nego da pitAsh bugovce bash, jer chesh na forumu naich na ljude koji che bash komentirat kao i ti sad ovo
		#7 | |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
 ![]() I ubuduće koristi HR znakove a ne neke lijeve, ako ti se ne da stavljat kvačica onda stavljaj slova bez icega.
	žmnpp  |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 oprosti ono shto nestavljam kvachice,shta to nekuzhite ljudi?nisam reko da su bogovi bugovci.mah nema veze.yaboravi brishi sve postove ako hochesh svejedno mi je
				Lokacija: NA
					Postovi: 2,620
		 nece tebi cika buljo nista. samo ti nama reci kako cemo mi to naprafit. nemoj sad bjezat  |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 evo ovako idem za nekih 15-20 dana kuchi,(kod kuche su mi bugovi pa chu onda nachi taj u kojem pishe kako i shta),pa chu donest taj bug.i lijepo vamo sve napisat strpite se:P molim vas napisao bih odmah sad ali nemogu.
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
		 Inace bih ti rekao da se ne trudis, ali ako uzivas u vlastitoj gluposti i ne shvatjanju osnovnih koncepata racunalstva, ozezi!
			 JDM
			Datum registracije: Sep 2004
					Postovi: 6,137
		 Bubba samo da te podsjetim, ti skidas ovog sa štrika, ja sam zadnjeg.  |
			Datum registracije: May 2005
				Lokacija: Online
					Postovi: 2,404
		 Hmm.. baš sam razmišljao nadogradit lap sa još 2GB rama no opet mi žao da stoji neiskorišten kad samo vrtim XP... ako ovo pali tj. budem vidio šta će @matijab napisat pa da se nadogradim, čekam...   ![]()  |
					Postovi: 21
		 Ajde odgonetnite u čemu je meni problem. Imam 2x512 i 2x1 GB, različiti proizvođači. Bios detektira 2.75 GB. Isto tako 32-bitni Windows XP i 32-bitni Ubuntu detektiraju 2.75 GB. Zašto 64 bitni Windows server 2008 i iAtkos (64 bitni) detektiraju 24 GB rama?  |
		#16 |
				Lokacija: gs
					Postovi: 91
		 24GB RAMa, daj se ti šališ ili ozbiljno?  |
		#18 |
				Lokacija: gs
					Postovi: 91
		 Gledaj, proizvođač RAMA i nije toliko bitan iako je bolje uparivati isti model... Stvar je u tome da ti RAM treba radit na istoj frekvenciji da bi bio potpuno kompatibilan... Moguće je da ti se zbog toga javljaju kriva očitanja...  |
		#21 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
	žmnpp  |
		#22 |
				Lokacija: NA
					Postovi: 2,620
		 ja sam bash trazio ovu temu da bumpam  ![]() P.S. ma ja to stikam pa da se ne zaboravi :P  |
		#23 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
		#24 |
					Postovi: 2,648
		 Bravissimo, i ja sam jučer tražio ovu temu za onog lika malo niže. A i pitao sam se đe je Matija zapeo  ![]() Ne znam zašto ova tema odmah nije bila sticky? Bit će i dalje onih koji će otvarat iste teme, ovako se barem može odmah naći link. Bubba, ja tipujem na 5 dana do sljedećeg egzibicioniste ![]()
	i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt /  |
		#26 |
			 ЬГΛY.Z0ИЗ
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 258
		 Ima jedno rjesenje za vistu 32bit da prepozna svih 4gb, provjereno radi. http://www.ocmodshop.com/ocmodshop.aspx?a=989
	This post is copyrighted ©  |
		#27 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 362
 tek sad ovo ugledah, mislim da dečko misli na to da Vista može napisat da imaš 4gb rama (ili više), ali ih, naravno, NE koristi.  |
		#30 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Smrc, a gdje nam je lik nestao, da se nije u moru udavio?  ![]()  |
