#301 |
Postovi: 34
evo rjesio se problem sam od sebe, nakon 100 resetiranja proradio je...a mislio sam da je u napajanju riječ... |
#302 | |
Postovi: 4,203
#303 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,281
jel itko od vas napravija backup? ja ga nisan napravija pa me zanima ako buden nakon negog vrimena tia nanovo instalirat win sa svin njegovin driverima od Acer One sta da radim? jel ima na netu za skinit il tako nesto?? |
#304 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Odmah sam napravio backup ![]() ![]() Nude i oni nekakav easyrecovery po defaultu, al sigurno je sigurno.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#306 |
Postovi: 34
Pa instaliras si namemory stick windowse sa driverima...a imas mislim cak u ovom topicu, kako to napraviti i link na stranicu... |
#307 |
Postovi: 955
Naravno ... cim sam ga sredio onda je pao backup ... ima nekakav recovery na torentima nisam prtljao s tim, backupirao sam i one XP što sam dobio i nasnimio XP i njih backupirao ... vracao sustav jedno 10ak puta (testiranja, bla bla), sve radi ko beba :P |
#310 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 5
Molim vas pomoć ili me uputite koji bi topic bio prikladniji za moje pitanje. Imam Acer Aspire One bijeli, kupljen u rujnu 2008. Prvi put se pokvario prije mjesec dana, poslala sam ga u Recro da bi mi ga poslali nakon 3 tjedna nazad s novom matičnom pločom. Radio je 2 tjedna i danas je opet umro :-( Bude sve ok, ništa ne nagovijesti poremećaj...normalno radim na njemu, ugasim ga kad ga opet idem upalit - ništa. Upai se zelena lampica na tipki za paljenje kompa ali ostalo ni makac, ekran crn. Mislila sam prvi put da je stvar u tome šta sam puno radila na krevetu na njemu bez podloška pa nije imao dovoljno zraka...međutim sad mu stavljam podložak i opet isto! I prvi i drugi put sam primjetila da se pokvario nakon što sam 10-12 sati prethodni dan kuckala po njemu...mailovi, surfanje, upload slika, slušanje muzike preko neta... Ne kužim šta mu je, kaže serviser da inače ti mali laptopi imaju malo kučište za ventilaciju...inače mi je super laptop i puno mi je drag pa ako netko zna kako da mi se to ne dogodi opet kad se vrati sa (2.) servisa ( u mjesec dana ) bila bi jako zahvalna !!! |
#311 |
Postovi: 17
kako bi rekla antonija blace ... ovako "odokativno" trebas samo napraviti update biosa e sad dali mislis da bi to mogla sama ? jer mozda su ti u servisu stavili neku bla verziju biosa pa ga trebas sad dignuti iz "mrtvih" ![]() vise o tome na http://macles.blogspot.com/2008/08/a...-recovery.html samo moras skinuti posljednju verziju biosa a ne onu koja je linkana |
#312 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 5
E hvala puno hot...jel ovo šta mi predlažeš ima veze sa postom koji je jedan cijenjeni gospodin napisa prije nekog vremena na ovom topicu ( ne znam ništa o kompjuterima ali mi kolega zna pa ću njemu uvalit posao ako se o tome radi ) : E ovak ljudi. Danas mi je krepao BIOS, izgleda da je to dosta common problem sa v3114 kada ga hibernateate. Ugasio ga na hibernate i vise se nije htio dignuti BIOS. Samo je crni ekran stajao i nula bodova. Sreca pa je kolega sa faksa koji ima AAO znao za to pa pomogao :-). Uglavnom, ako vam se to desi, nije panika, a da se ne bi gubili evo malog tutorialcica: Samo u slucaju da vam bios krepa: Sa acerovih stranica skinite v3304 BIOS, i skinite ovo. Sa ovim drugim slozite bootabilni usb stick. Samo u distribution opciji odaberite FreeDos 1.0, odaberite USB drive letter i OK. Kad zavrsi exit i extractajte bios zip koji ste skinuli direktno na stick. Obavezno renameajte *.fd fajl u ZG5IA32.FD Dakle sve velikim slovima jer inace nece raditi. Provjereno :-). Ubacite stick u AAO i ovak: Mora biti ustekan na struju. Prije nego upalite drzite FN + ESC, i tek onda power button, nakon cca 5 sekundi prestanite drzati FN i ESC, tada bi power button trebao poceti blinkati, nakon toga opet power button i onda bi on svoje trebao obaviti. E, sad, meni je nest glumio i fakat ne znam sto sam tocno napravio, no isprobavao sam neke kombinacije ovog gore :-). Meni je odmah poceo blinkati kad bi stisnuo power button (definitivno prije toga drzati FN + ESC) i prestao kad bi pustio. E sad, mislim da sam drzao dobrih 10 sekundi, pustio par sekundi i ponovo stisnuo power button i tek onda je flashao. Probajte pa vidite, nemate sto izgubiti ako vam se vec sjebalo. Meni nije flashalo na novi bios, ali se uspio stari dignuti. Ovaj dio je bio za worst case scenario, kad vam vec kihne bios. Ja vam preporucujem da definitivno stavite novi bios jos sad kad sve radi. Ironije li, to mi je kolega s faksa spomenuo na forumu 10 minuta prije nego je moj kihnuo, i mislio sam si onda, ma dobro, budem ga vec jedan vikend kad uhvatim vremena. Sad morao prisilno :-). Uglavnom, stavljanje novog biosa kad jos sve radi inace nije neka mudrost. Standardno flashanje BIOS-a: Ponovite iste korake za pripremanje usb sticka kao gore, s time da ne morate *.fd fajl rinejmati u velika slova. Samo ostavite kak je. Ubacite stick u AAO, kad se pocne dizati F12 za boot meni, odaberite USB. Ostavite ga da odbroji onih 10 sekundi i kad udje u meni, odaberite 5, dakle onaj zadnji Live CD. Imate DOS, sad bi morali naci usb drive metodom pokusaja i pogresaka, meni je bio na B: Skuzit cete koji je kad vidite da vam naredba dir izlista poznate fajlove :-). Uglavnom, pokrenite samo onaj jedini bat file koji je gore i to je to. On ce svoje obaviti, resetirati se i imate novi bios. Sretno. |
#313 | |
Lokacija: Hvar
Postovi: 5
#314 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 5
Usput - torbice za minilaptop : www.belkin.com. Ciao svima koji vole mini. |
#315 | |
Postovi: 17
onda bi to razlozili, jer kad sam to postao nije mi se unaprijed sve dalo pisati da mi na kraju napises, eee to je pretesko za mene. zato step by step, a ti sve rijesila tako da ![]() |
#316 |
Postovi: 11
Ispričavam se ako ima odgovor na ovo pitanje na forumu. Dakle kupio sam si AAO u chipoteke 160 GB, 1GB,Atom1,6,8,9'' ekran. OS je XP sa SP3 Imam problem sa gledanjem youtube-a i sa gledanjem nekog filma na BS playeru. Dakle kad upalim filmić na youtube-u učitava film brzo i super radi, čim malo pomaknem miš ili touchpad odmah zapinje. a film mi zamrzne i počne i zvuk štekat. E sad, stavio sam na njega K-lite Codec Pack 3.95 i isto mi se dešava. A nije valjda tako spor da ne može normalno pokreniti youtube. Zanima me koje programe ste izbrisali sa njega jer mislim da ih ima dosta... a ![]()
#317 |
Postovi: 4,203
Došla mi je Dell 1390 kartica s ebaya. Radi bez problema u OS X-u. Windowse nisam probaval jer nisu gore više. Išao sam jučer mi Mikronis kupiti torbu za maloga CaseLogic LNEO-10 koju su napokon dobili i kad sam ju vidio uživo sam sam skužio da će definitivno biti premala za sve kaj treba strpat u nju (lap, punjač, miš, koja kemijska, podloga za miša, mala bilježnica i možda još koja stvarčica...) Na kraju sam ugledao CaseLogic E-Sling za 330kn i kupio ju. Dosta je veća, acer taman stane u nju i ima puno više mjesta od LNEO-10. Istina, duplo je skuplja ali ja sam super zadovoljan ![]() Ako tko hoće slike nek kaže pa poslikam kad dođem doma.
#318 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: koprivnica
Postovi: 1
Ovako imam problem s AAO. Imam AAO AoA150-Bw (160gb hard, 1gb ram, 9 čelija baterija)... E i sad, usnimio sam drivere za TV-karticu i sve je radilo (TV i komp sve ono) i niš ugasio ja komp, i sad danas ja ga oču upalit i ništa samo crni ekran a cooler se "zaterava" tj ubrzava pa stane pa opet ubrzava (loop). To mi se več dogodilo prije na stolnom kompu kad sam overclock-o procesorov radni takt (za duplo ![]() |
#320 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
Šta se tiće torbe nabavio mi bratić orginal kožnu futrolu, a ja prodao one-a. 2mj. pa ako netko želi 100kn... |
#321 |
Postovi: 34
Hej...a nekuzim za sto sluzi onaj utor SD sa lijeve strane uređaja...kak da do tog dodem iz windowsa?memorija ili sta? |
#322 |
Postovi: 7
Pitanjce
Gledam uzet Aspire One sa 8.9" ekranom, pa molim informaciju može li se downclockati, tj. spustiti takt (i koliko) te koliko se isplati uzest skuplju verziju od 10" za 400-tinjak kuna više. Najljepša hvala |
#323 | |
Avocado
Postovi: 7,851
Usporedba: ja sam čak mislio svog winda u100 prodati i uzeti hp mininote koji ima 8.9" ekran jer hp dolazi sa 6cell baterijom, a autonomija mi je dosta važna... Nakon uspoređivanja 9" vs. 10" ipak sam se odlučio zadržati winda... Nije mi to toliko jer ima jači procesor, to mi je nebitno. Surfanje netom i gledanje filmova jednostavno žudi za više inča ![]() Probaj pogledati prvo 9" u radu, zatim 10" i vrati se onda na onog sa 9". Osjetit ćeš razliku instatno.
Spoiler alert! |
#324 |
Postovi: 1,935
#325 | |
Postovi: 7
Znači li to da ga se može trajno softwerski "smanjit" jer sam čuo da i to (uz smanjenje osvjetljenja) daje uštedu energije za korištenje vani (tj. daleko od utičnice). Primjerice, prijatelj je na Aceru megabooku smanjio takt i osvjetljenje kaže da mu se autonomija znatno povećala. |
#326 | |
Postovi: 7
Nije mi možda ni bitna toliko veličina , koliko me zanima ima li kod 8.9" puno više "scrollanja" web stranica nego kod 10"? To me stvarno nerva. |
#327 |
Lokacija: samobor
Postovi: 7
pozzz
ej jel mi mozetre rec koje su temperature atoma na vasim aao? jako vazno meni idu do 85 i vise ak ne ugasim everst_test |
#329 | |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Cijena mu je čak i korektna ako se uzme u obzir konkurencija. |
#330 |
Postovi: 34
