Staro 03.01.2009., 20:05   #1
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
"Klikanje" HDDa
Radi se o ovom disku.
Periodicno zna klikati, nebitno o tome jel se nesto "kopa" po hddu ili ne. SeaTools nije nista nasao, temperatura je u normali. Jos uvijek je pod garancijom.
hm..
jest je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2009., 20:12   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
In fact of the drives returned to Samsung, a large percentage are NTF("No Trouble Found") after testing
ES-Tool
Staro 03.01.2009., 20:33   #3
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
It is strongly recommended to back up the user's significant data in advance because ES Tool has a Write operation that can erase it.
500 GB do kraja pun disk... kolike su sanse da mi sve zbrise taj program?
hm..
Staro 03.01.2009., 21:54   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A manje nego da dotični sam otkaže…
Staro 03.01.2009., 22:29   #5
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Probaj dali je naponski šteker pravilno uštekan.
Imao sam jednom samsunga i kad sam petljal po kompu zapel za naponski kabel i on se lagano pomakao.
Sve bilo u redu i disk je normalno radil ali klikal ponekad.
Nakon ponovnog vracanja štekera da sjedne kak treba klikanje je prestalo.
Probaj to.
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2009., 23:02   #6
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
budem probala jer cesto otvaram kantu.. thnx na ovom infu.
hm..
Staro 04.01.2009., 00:49   #7
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
Koja slučajnost da sam naišao baš na ovaj topic. Imam isti problem (ak' je to uopće problem?). Od nedavno, možda 2-3 tjedna unazad (ili tek tad sam to primijetio) je počeo disk klikati u određenim vremenskim periodima, recimo, svakih 2-3 sata jednom. Radi se o 160GB Hitaći Deskstaru SATAII, također još uvijek pod garancijom, star oko godinu i pol dana.
Što bi značilo to klikanje, neka dijagnoza? Hvala!
Staro 04.01.2009., 01:00   #8
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Može biti namještavanje glave....(da se sad nejde u "apokaliptične" prognoze)...
Ja sam imao disk-dva koji su kliktali pa su prestali - to ne znači da će ti crknuti....naročito ako tako rijetko klikne...
Naravno može značiti da crkava....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 09:18   #9
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Imam starog 2.5" IBM-a od 10GB iz lapa i klikće već dvije godine i nikad dosad problema sa pisanjem/čitanjem. To kliktanje dolazi od "ruke" na kojoj je glava, vele da imaju neki mali uzezi na toj polugi pa da se oni čuju.
Staro 04.01.2009., 22:06   #10
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
moj hitaći od 160 isto 'klika', ali stvarno rijetko... mislim da se ne trebate zamarat s time...
khm je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 12:58   #11
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
moja oba wd-a klikaju tu i tamo i sve je u redu, mislim da se nemoras zamarat
marko_zg je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 16:01   #12
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ima sam sa svojim WD-om 400GB taj problem na staroj ploči (socket A, nForce 2 Ultra), i riješio sam ga tako da sam sa jumperima disk stavio u SATAI mod (SATA 150) i od tad sve 5..
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2009., 00:56   #13
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
imao sam ja jedan maxtor od 40 giga koji sam dobio pod od frenda da mu ne radi...spojio sam ga nakon jedno tri mjeseca...super sve 5...počeo ga trpat podacima i onda je počeo kliktat i prestao radit i dalje kliktao kao da je zaštekao...
tak da možda će sa vremenom i crknut...ali dok prvi put zašteka
nema beda komp se ugasi i ponovo upali i ima se vremena sve sa njega skinut
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 01:35   #14
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
ovaj problem se malo zakomplicirao... otvorila sam kantu i isla malo bolje slusati od kud klika, i iskreno ne znam od klikanje dolazi. u jednom trentku iz napajanja, pa iz coolera, pa kao da iz diska klikce.
zasto bi napajanje ili cooler klikali??
hm..
Staro 19.01.2009., 01:40   #15
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
To ti bude od nekog lošeg tripa...
Sve klikće!
Staro 19.01.2009., 08:54   #16
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
meni je stari fireball klikao..klikao klikao jedno 3 mjeseca i odklikao
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
