Lokacija: bla
Postovi: 6
BT na HP Compaq 6820s?
Nedavno sam dobila ovaj laptop koji ima Bluetooth i koji ja, naravno, zelim koristiti (kako bih prebacila slike s mobitela na racunalo), ali kao pravo informaticki nevjesto zensko ne znam kako ga aktivirati niti na laptopu mogu pronaci BT opciju. ![]() Ona tipkica lijevo od "power" tipkice mi svijetli plavo (pretpostavljam da je to za BT), ali moj mob ne pronalazi laptop. Pretpostavljam da mi fali neki driver za BT program, a ako da, gdje da ga nabavim? ![]() Inace koristim Windows XP, a mobitel je Nokia 7390. Hvala unaprijed na odgovoru od Zbunjenke. ![]() |
Postovi: 9,067
Desni klik na My computer > properties > hardware > device manager Baci oko ako imas kakvih zutih usklicnika tamo, ili pak mozda imas negdje BT device, ali bez odgovaracujes softwarea (BlueSoleil).
___________ Just atha x |
Lokacija: bla
Postovi: 6
Pregledala sam sve i, koliko ja vidim, nema nikakvog BT device-a, a ni zutih usklicnika... ![]() Na bivsem racunalu sam imala BlueSoleil i BT mi je normalno radio, ali nemam driver za njega niti na ovom kompu vidim da mi je to instalirano. Hm... |
Postovi: 9,067
Control panel > network connections Pogledaj ovdje, mozda ti je BT konekcija disableana, ako je - desni klik na nju, enable. 6820 bi trebao imati BT koliko vidim po specifikacijama. Imas li negdje tocan link, ili tocnu oznaku modela da se pogleda na sluzbenoj stranici?
Postovi: 33,970
Ne mora imati BT. Bilo je slučajeva Acera da su imali napisano BT i tipku za to, ali ga nije bilo. Kod HP-a, BT se mora i softverski 'upaliti' pomoću HP Wireless Assistenta da bi radio. BT driver za XP http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-48231-1
Lokacija: bla
Postovi: 6
Pogledala sam i u network connections i uopce se ne spominje nigdje BT konfiguracija pa tako ni enable/disable opcija. Kupila sam ga u Vemilu u cijem je katalogu za taj laptop pisalo da ima BT, a pitala sam i njih te su mi rekli da ga ima. Pokusavala sam naci tocno taj model na HP-ovom site-u, ali ga nema s tocno tim procesorom. Za druge modele pise da imaju BT. A imam li taj HP Wireless Assistent vec po defaultu u svom laptopu ili to moram nabaviti od nekud? ![]() I to nije isto sto i ovaj driver za koji si stavio link ili? ![]() |
FC Bayern supporter
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
HP Wireless Assistant http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-61679-1 Ovo što je coconut stavio su driveri,nije isto.
Pozdrav! Vedran |
Postovi: 33,970
To što su u vemulju rekli da ima BT, ne znači ama baš ništa jer je poznato da trgovci često ni ne znaju šta prodaju. Isto važi i za ono što piše u njihovim katalozima/webu. 6820s bi trebao imati BT, ali ako ga nema nigdje u Device Manageru, onda ga vjerojatno ipak nema. Ne, nije isto onaj driver i Wireless Assistent. Sve drivere i softver možeš skinuti sa linka niže dole. HP WA obično stavi ikonu u taskbar kod sata i klikom na njega se otvori prozor u kojem biraš koju bežičnu vezu ćeš aktivirati - WLAN, BT ili obje. Naravno, i dugme na lapu za bežičnu vezu (antenica koja svijetli plavo) mora biti pritisnuto. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=1093
#9 | |
Postovi: 9,067
Probaj se javiti Vemilu pa ih priupitaj malo za to. Takodjer potrazi neki specifikaciju na racunu koji imas, mozda tamo pise da imas BT (na papiru) - uz to sto ga fizicki nemas, to bi ti bio dobar polog za pocetni pristup sa njima. Ali svakako im se obrati i objasni problem.
Lokacija: bla
Postovi: 6
Puno vam hvala na odgovorima, decki. ![]() ![]() U ponedjeljak cu nazvati Vemil da vidim u cemu je stvar, a dotad cu koristiti svoj BT USB stick, samo moram nabaviti BT program, jel? Steta jer kad vec laptop ima tu mogucnost (ili bi trebao imati), htjela sam ju iskoristiti. ![]() Jos jednom - hvala! |
Postovi: 23,530
Još jedan detalj, točan model i podverzija lapa piše na njemu. Okreni lap naopako i prepiši ovdje punu oznaku modela. |
Postovi: 18,856
1. Sve 6820s serije imaju integriran bluetooth. 2. Za bluetooth (a ni WLAN) nije potreban HP Wireless Assistant već samo Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-48231-1 3. Ako ti ona wireless tipka svijetli plavo, pogledaj je li bluetooh uključen u BIOS-u. Imaš ga pod Built-in Devices > Embedded Bluetooth Device Radio. 4. Odi na Start > Run > services.msc > OK > Bluetooth Service i vidi je li aktivan i postavljen na Automatic. 5. Imaš li uopće bluetooth ikonu u system trayu i kakav joj je status?
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metković
Postovi: 145
kad upalis bluetooth i enable-as ga u hp wireless asistentu,.. pojaviti se dole pokaraj sata na traci mala ikona od bt i na nju kliknes desnim klikom primi fajl ( ako to kod sebe ne uradim mobitel mi nevidi bt ) i trazis ga na mobu i posaljes,.. |
Postovi: 18,856
To je kad imaš osnovne SP2 drivere, a kad imaš one gore Widcommove, onda nije potrebno jer se notebook vidi stalno i datoteke prima automatski nakon što se uređaji upare.
Lokacija: bla
Postovi: 6
Ovako, idemo redom. ![]() Okrenula sam ga i ispod pise ovo: HP Compaq 6820s s/n: CNU8362TFB p/n: KU473ES#AKN Sto se tice BIOS-a, ne znam uci u to niti sam ikad radila ista u njemu. ![]() Tipka svijetli plavo. Otisla sam na start-run-ok, ali nigdje mi ne pise Bloetooth Service, ima cijeli popis svega zivoga, ali se BT ne spominje nigdje. System tray je onaj dio lijevo od sata ili? Ako je to to, tamo nema uopce BT ikone. Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology - ovo jos nisam skinula. Je li na kraju to neophodno da bi sve ovo radilo? ![]() |
#16 |
FC Bayern supporter
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Koliko vidim po webu,trebao bi imati BT(a i domy kaže da svi 6820s imaju BT)! Ja bih na tvojem mjestu prvo skinuo "Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology" i instalirao.Nakon toga bi trebala imat ikonicu u trayu(lijevo od sata da).Probaj prvo to...
Pozdrav! Vedran |
#17 |
Postovi: 23,530
Eto kaže domy_os: Sve 6820s serije imaju integriran bluetooth. Da, neophodno je. Skini taj sp34842.exe (95 MB) sa linka poviše i instaliraj. Šta je ovo danas došlo, šugavi driver i programčić je velik ko OS sami, sramota. |
#18 |
Lokacija: bla
Postovi: 6
Upisala sam taj URL i pise mi ovo: The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent. Error 404 ![]() |
#19 |
Postovi: 23,530
Link iz 12. posta? Klikni na njega, meni otvara (moraš kliknit jer se na forumu prikazuje skraćeni oblik adrese): http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-48231-1 |
#20 |
FC Bayern supporter
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Već su imali ljudi problema sa skidanjem drivera sa HP-ovog weba,negdje je objavljeno riješenje na forumu,ali ga ne mogu naći!Meni radi download pa ako već netko ne posta link do riješenja problema,skinut ću ti ja i upload-at na Rapidshare! EDIT:Izgleda da sam te krivo razumio,ako je to na stvari,onda ovako kako je već Nikky rekao!
Pozdrav! Vedran Zadnje izmijenjeno od: vedo. 03.01.2009. u 17:47. |
#21 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
imao sam problema sa 6720, kad se instalira BT i računalo se ne restarta sve radi ok, čim se prvi put napravi reset počne radit probleme (sa pronalaskom uređaja i uparivanjem) |
#22 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
