#34 |
Postovi: 2,327
das li je normalno da mi u riva tuneru pokazuje za prvu grafu 8.11 ccc detected a za drugu nista ne pise tj prazna je lista.Kako mogu ukljuciti cf u riva tuneru? gpu-z uredno pokazuje da je cf enabled a i ccc. |
#36 |
gamer/hardveraš/mrežaš
Postovi: 138
Crossfire je jako dobra stvar i nije teško ga instalirat. Mislim čitao sam svakakve horor priče kako crossfire ne radi pa ne radi meni je prošlo. Uštekaš karticu broj 2, spojit mostić (ne trebaju 2), ona se detektira i instalira ali crossfire ne radi. Nakon toga izbrisat drivere i za matičnu i za grafičku. Nakon toga ih ponovo instalirat. pri instlaciji se crossfire prepoznaje i radi. Napomena, crossfire zahtijeva dodatnu snagu cpu-a i jako je lako ograničen s te strane, ja sad zbog procesora ne mogu imat situaciju da su mi obije grafičke opterećene 100%.
Choose LIFe, Choose a career, ChoOse a fucking big TeleVision, chose a computer that will keep u happy for a year unless u upgrade constantly, FuCk that wherE is da doPe? ![]() |
#37 | |
Postovi: 616
Sve si ti to objasnio kakvo ti vidjenje imas ove problematike, ali ti to nevalja nista. Posebno ovaj quotan dio nema veze s vezom. Lijepo prouci malo detaljnije kako crossfire radi pa se onda vrati s ovakvim izjavama |
#39 |
Lokacija: Usa
Postovi: 56
Crossfire- prvi put to radim -pomoć
Pozdrav , upravo sam prešao s Nvidie na ATI te moja konfa izgleda ovako: MB Gigabyte P45 Quad 6600 4 x 1GB DDR2 800 Hdd Raptor 74GB Hdd Wd 1TB Force 3d 4670 512 ddr3 Tagan 480W Sada imam priliku uzeti još jednu karticu Force 3d 4670 te napraviti crossfire. Gdje da nađem onaj kabel za spojiti kartice i koje drivere da instaliram i da li uopće treba nešto da diram oko drivera? Molio bih malu pomoć. |
#40 |
Postovi: 49
Drivere skines za svoj operativni sustav s atijeve stranice za 4670 seriju, a bridge pomocu kojeg spajas grafe bi trebo dobit uz grafu ak nisi dobio onda pitaj u istom ducanu da ti prodaju mislim da kosta nekih 50kn cc.... Samo kad skines drivere odnosno catalyst control centar onda nadi negdje opciju da eneblas crossfire i to bi trebalo bit to...ak imas vec iste drivere onda bi brijem trebo samo crossfire eneblat kad stavis drugu grafu. |
#41 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Reinstalacija drivera ti ne gine, kao i ATT-a i to neke novije bete istog programcica s podrskom(jadnom)za CF. Zatim tek onda nakon reboota kliknes "Enable CrossFireX" u CCC-u i to je to. Ruknes si CoD4 koji je jebacki dobro optimiziran za CF i vidis mace na djelu ![]() |
#42 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Vidim da sam za vama hardverski u debelom zaostatku, ali me zanima da li bi se meni isplatilo uzeti još jednu Saphire X1950pro i upariti je sa ovom koju već imam, pošto im i nije neka cijena, ili ipak prodati ovu koju imam, i uzeti neku bolju grafu? Konfa je iz siga, a napajanje mislim da bi moglo gurati dvije grafe bez beda. |
#44 |
Postovi: 756
#45 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Uskoro imam u planu CF s dvije 4850 pa me zanima koju maticnu da uzmem. koji chipset? X48? P35? P45? .... i treba mi neka maticna koja se dobro kloka (da fsb ide na ~500) sorry ak je bilo negdje govora o tome, ali ja ne mogu nac.. |
#47 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ovo me plasi kod te maticne... |
#48 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je vec tema za drugi podforum i malo trazilice ce ti dosta toga pomoci. Ne oslanjaj se previse na te reviewe. Revizije BIOS-a popravljaju probleme svake ploce i to poprilicno. Zato i postoje revizije ![]() |
#51 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
#53 |
Postovi: 25
X1950XTX cf problem
Isprike ako je već bilo riječi o ovom problemu, ali ja nisam našao nešto što bi pomoglo. Ovako: imam asus-ovu X1950XTX Crossfire edition(master) i sapphire X1950XTX...naravno u crossfire-u s onim vanjskim kablom povezane.. E sad, moj problem je u tome da mi slika trza lijevo-desno cca. 5mm od samog paljenja kompa tj. već od POST-a i dalje dok je podignut desktop. To traje dok ne pokrenem neku igru recimo HL2 i tad se slika smiri. Brijem da ćim se aktivira 3D mode sve štima, a kad su u 2D modu počne trzanje. Svaka kartica za sebe (dok je druga izvađena) normalno radi. Catalyst imam 7.12 za koji sam čuo da je za tu karticu jedan od boljih. S time da kad mi je crossfire edition kartica sama radi iste probleme ako je spojena preko crossfire konektora naravno preko onog dongle kabla (dio kabla koji ide prema slave kartici iskopčan..jer je slave kartica izvađena). Crossfire karticu (master) stavljam u slot1 , slave (sapphire) u slot2 naravno u cf kombinaciji. I da u 3Dmarku06 mi daje 9300 što mi se čini premalo ?? Što bi moglo biti problem ?? Hvala
if you wanna run cool you gotta run on heavy fuel Zadnje izmijenjeno od: gormit. 06.01.2009. u 14:35. |
#56 |
Postovi: 54
Molio bi ekipu za pomoc ![]() ![]()
Last one alive, close the door. |
#57 | |
Postovi: 25
Na tomshardware-u piše da je 10900 za X1950XTX tak da mi mojih 9300 djeluje skromno ![]() http://www.tomshardware.co.uk/charts...Score,794.html Mislio sam više na grafičke kartice X1950XTX , a ne na CF , kad sam spomenuo catalyste 7.12...a vjerujem da za tvoju karticu serije hd38xx bolja opcija catalysti serije 8.xx, a za moje x19xx više serija 7.xx kad su one i njihovi problemi bili aktualni..Vjerujem da catalysti kod podrške CF-a za interni bridge kao kod hd3870 bitno drukčije komuniciraju s karticama nego u slučaju kao kod mene gdje se kartice povezuju vanjskim kablom/ dongle koji je očito bio nužno zlo sve dok ATi nije došao do vlastitog riješenja s internim povezivanjem kartica...ne znam, možda se varam ![]()
if you wanna run cool you gotta run on heavy fuel |
#58 | |
Postovi: 7,568
Samo je stvar kaj sve to funkcionira isključivo na Visti i nije baš oličenje savršenstva. |
#59 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
A ti još dobiješ 350-400 po svojoj kartici,i opet si u plusu. Čisto ekonomsko i,ekonomično,rekao bi,pitanje. A ovako se mučiš sa tim blesavim CF-om,i te dvije elektrane od kartice. Kao da ja uzmem još jednu 3870x2 u CrossfireX,a single GTX280 ih pojede. |
#60 | |
Postovi: 25
Uglavnom sad sam se malo igrao s voltažom u ATi tray tool-u i digao gpu s 1,225V (valjda defaultni kod CF??) na 1,4 V s slika se na desktopu(2d) totalno smirila..Sad baš mi nije jasno kojoj kartici u CF sam dignuo voltažu - master , slave kartici ili na obje??..Da li netko zna koja bi tu trebala biti Vgpu vrijednost i na koju karticu se to odnosi ta vrijednost?
