		#901 |
					Postovi: 25
		 Jel mi onda netko može potvrditi sa sigurnošću(tko ima provjerenu informaciju ili vlastito iskustvo) dal mi Corsair VX550W može upogoniti dvije X1950XTX u crossfire-u i da mi ostane malčice rezerve..da ono ne spojim još koji HDD pa da se počne zamrzavati i ghosthunting fore.. ?  |
		#902 |
					Postovi: 12,427
		 Pa čuj Ener od 425W dakle PSU ko VX450 je držao HD4870X2 i QX6850 ali iskreno radije bi dao 100kn više i uzeo TX650 ak niš drugo bit će tiši jer će bit manje opterećen iako sumnjam da te buka brine ak imaš dve X1950XTX ![]() iako bi ja osobno radije prodao te dve i uzeo HD4870
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#903 | |
					Postovi: 25
 Što se tiče buke iznenadio bi se  ..X1950XTX ima opako riješeno hlađenje(čak ne znam koje danas novije kartice joj mogu tu parirati)..daleko bolje od drugih X1900/50(gt, pro, xt,..)..i osim ati-ja, asus-a i sapphirea nisam vidio nekog drugog proizvođaća da se prihvatio izrade tog modela, (u biti i oni lijepe samo svoje naljepnice na orig ati-jevu karticu) što dosta govori...osim toga radi se o "novijim" GDDR4 vafelima koji rade bez problema na 2000MHz.. |
		#904 |
					Postovi: 12,427
		 imao sam XTX u kompu pa znam kakva je  ![]() Ener sam pravi svoja napajanja Corsair VX450 i TX650 su made by Seasonic a VX550 i TX750 su made by CWT
		#905 | |
					Postovi: 25
 Ta informacija mi već dosta govori..definitivno idem na TX650W Što se tiče HD4870 i ja bi je, ali to mi još preskupo, a rabljene se baš i ne prodaju.  |
		#906 |
				Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
		#907 | |
					Postovi: 25
 Da to bi bilo pametno...ali mi se ne da sad više zezati s time..prvo bi morao ove dvije X1950XTX prodati bar za 1000kn da mi se to sve isplati..a i jedan pci-e bi mi zjapio prazan  ..onda bi naganjao drugu HD4850..pa bi skužio da trebam uzeti HD4870..pa bi bankrotirao![]()  |
		#908 |
					Postovi: 12,427
		 Jel ti kupuješ kartice da bi popunio slotove ili ih koristiš da pogone igre  ![]() a i 20'' LCD nije neki problem za HD4850
		#909 | |
					Postovi: 25
 A šta ćeš ljudska slabost..ono kad je tu nek se popuni da ne zjapi prazno  .Al dobro HD4850 i X1950XTX u CF su tu negdje po performansama (HD4850 malo bolje) s time da vidim da ljudi dosta imaju problema sa pre/zagrijavanjem HD4850..85 stupnjeva u idle-u mi se čini previše..  |
		#910 | |
			 te je a...
				Lokacija: Duga Resa
					Postovi: 598
 ![]() riješi se tih xtx-ica i uzmi 4850, još malo pa će ih bit puno rabljenih pa ćeš moć još jednu bez greške uparit
		#911 | |
					Postovi: 25
 Ma dobro to ću sigurno napraviti, ali ne tako skoro jer sam tek sad ove "skrpal" (dobio sam ih vrlo povoljno)..sad mi je bitan dobar temelj tj. napajanje, a onda mogu sve dalje. Što se tiče RAM-a to mi za sad ne treba jer me Vista ne zanima(tak da nije samo nego optimum za XP)..dual channel šljaka i to je to..  |
		#912 |
					Postovi: 3
		 Pozdrav! Intel Core2Quad Q9550 2.83GHz, 12M, LGA775 Giga EP43DS3, sck775, GLAN, C2D, SATA2, GLAN 8Gb RAM ( Apacer DDR2 PC 6400/800 ) 2 harda po 500GB ( Seagate, s-ata2 ) LG DVDRW, 20x Sapphire HD 4870 X2, 2GB GDDR5, TV, 2xDVI Ima li sanse da mi ova konfiguracija radi bez problema sa Fortron Bluestorm II 500W ? Hvala unaprijed  |
		#913 |
			 Agent 0
				Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
		 Rekao bih da ne. Radije bučniji OCZ 500 koji ima 6+2 pin PCI-E, i nabavi 4pin ATX adapter na EPS....pošto oba dolaze samo sa 4 pinskim.  Iako, ako dobiješ adapter za PCI-E sa grafom, onda je svejedno....pošto su to ista napajanja iznutra. Za takvu konfu treba uzeti ipak nešto jače/stabilnije, poput corsaira 550/650.  |
		#914 |
					Postovi: 3
		 tnx  ![]() promijenio sam napajanje i sad super radi ( ne gasi se kad god pokrenem nesto jace od worda ko prije ), jedino me u IQ-u uvjeravaju da mora sve radit na tom fortronu bluestorm II 500 bez greske, a i meni se cini da nema sanse...  |
		#916 |
			 NITKOV
				Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,008
		 Ako 350w fortron goni ovo, mislim da će bs2 500w svakako pogonit gore navedeno. I ja ga imam, i kolko se sjećam dok sam ga kupovao, čitao sam da je puno bolje od bs1 verzije.
		#917 | |
					Postovi: 25
 Wolverine, sad sam zvao ADM koji drže Corsair i čovjek mi je rekao da ni VX450 a ni TX650 ne radi Seasonic već neka druga firma, a da je jedino HX620 "made by Seasonic"...pa mi sad ništa nije jasno. ![]()
	if you wanna run cool you gotta run on heavy fuel  |
		#918 |
			 te je a...
				Lokacija: Duga Resa
					Postovi: 598
		#919 |
					Postovi: 25
		#921 | |
					Postovi: 25
 Ima 5god. garanciju i stvarno je težak  ..Svima zahvaljujem na pomoći i nadam se da sam si power skinuo s "dnevnog reda"..
		#923 |
					Postovi: 7,504
		#924 | |
			 TK
					Postovi: 1,092
 Ukratko, to je napajanje iz mog siga pa se pitam hoće li mi biti dovoljno i na nekoj novoj konfiguraciji za 2 godine.
		#925 |
			 smeghead
					Postovi: 3,167
		 ja sad skuzio da mi malo cvrci HX  ![]() ubacivao 4870 u komp i isao testirat grafu u igrama da vidim kako se ponasa i primjetio sam da se pojacava neki zvuk usporedno s opterecenjem, dobro je kad je zatvoreno kuciste se uopce ne cuje i pojavljuje se samo u nekim igrama ( zasada primjetio samo u nwn2, a u cod4 nista )  |
		#927 |
				Lokacija: Metkovic
					Postovi: 13
		 Bok , evo da ne otvaram novi thread, molim vas koje napajanje kupiti za ovaj komp: Intel C2D E8500 3,16ghz DFI lan party P45 T2RS 4gb ram 500Gb HDD 2x4870 i naravno, mislim ne mjenjati cesto to napajanje, pa tako ako i budem prelazio na novi socket da nemjenjam ponovno i napajanje. Pa molim vas savjete. Pozdrav  |
		#928 |
			 smeghead
					Postovi: 3,167
		 ma interesantno je to da mjenja se zvuk dok mjenjam izbornike u NWN2, kao da ima 3-4 razlicitih frekvencija, a kada mi loada igru prestane .... dok u drugim igrama to nisam primjetio i to se isto desilo dok je bila 9600gt unutra, pa sumnjam da grafa cvrci  |
		#929 |
					Postovi: 3
		 Samo jedno malo pitanjce, mislim si piknut novu konfu, pa me zanima koje napajanje da si uzmem, cijena do 1300kn. Konfa je: MBO Gigabyte EX58-Extreme, s.1366 CPU Intel Core i7 920 box DDR3 GEIL Ultra Triple channel kit (6GB--3x2GB) 1333MHz, CL 6-6-6-24 HDD 500GB Seagate, SATA, 32MB cache VGA PCI-E Asus HD4870x2 1x dvd-rw Asus DRW-20B1ST, SATA kućište Antec 1200 Napajanje po mogućnosti modularno, al nije presudno... Razmišljo sam da si uzmem Tagan BZ 900W...... Hvala unaprijed....  |
		#930 |
			 Agent 0
					Postovi: 4,312
